[AIDE] Veille Cellulaire : consommation de batterie
Message par EagleDig le Dim 6 Sep 2015 - 20:47
Salut à tous,
J'ai un LG G3 F400L sur le réseau SFR pendant plusieurs mois.
La batterie tenait entre 4h et 5h d'utilisation écran allumé, ce qui me convenait.
Mais la 4G étant très limitée sur le F400L qui ne prend que la 2600Mhz de SFR je suis passé chez B&YOU qui passe sur la 1800Mhz pour la 4G.
J'ai donc beaucoup plus de 4G qu'avec SFR même si mon LG prenait la 800Mhz.
Bref depuis mon changement d'operateur, ma batterie tiens moins bien ...
Maintenant en tête de liste de l'appli la plus énergivore c'est "Veille Cellulaire"
Depuis mon téléphone ne tiens mois de 3h écran allumé, ça fait beaucoup de perte et c'est visiblement du au réseau qui doit chercher trop souvent (le G3 ne capte pas super bien)
Et encore la 15% ça va, mais des fois ça monte jusqu'à 23%.
Existe t'il une solution pour empêcher une trop grosse conso d'énergie pour chercher du réseau dans le "Hidden menu" par exemple.
merci !
EagleDig
GenActif
GenActif
Appareil principal : LG G3 F400L
ROMs : Cloudy G3
http://eagledig.e-monsite.com/accueil.html
Re: [AIDE] Veille Cellulaire : consommation de batterie
Message par Reporter le Dim 6 Sep 2015 - 21:02
La solution existe, si tu es dans une zone mal desservie en 4G... ce qui semble être le cas... passe ton G3 et 3g... le module doit faire trop de recherche, ce qui te conduis à cette consommation Wink
: : Surface 3 Pro i5/128/128
Message par EagleDig le Dim 6 Sep 2015 - 21:23
Ok merci, mais depuis la 4G de bouygues, limite il y à plus de 4G que de 3G j'ai l'impression, m'ais je vais faire le test de bloquer en 3G au max, je verrais, puis je débloque si j'ai besoin de debit.
EagleDig
GenActif
GenActif
ROMs : Cloudy G3
Message par Jedi.6 le Lun 7 Sep 2015 - 13:52
+1 avec Reporter, en fait si tu n'est pas à 100% de réception 4G Le téléphone va constamment chercher à l'être. Par conséquent plus de consommation batterie
Message par EagleDig le Lun 7 Sep 2015 - 13:56
ok, c'est pénible et mal fait quand même ... justement je suis sur Montpellier la réception 4G de Bouygues est costaud, ça peux avoir un rapport avec le changement d'antenne quand je bouge ?
Je devrait pas être le seul à avoir ce problème, ça devrait être majeur même.
Il n'existe pas d'optimisation ?
Merci !
EagleDig
GenActif
GenActif
ROMs : Cloudy G3
Message par EagleDig le Jeu 10 Sep 2015 - 8:51
Salut !
J'ai donc limité mon G3 aux réseaux GSM et WCDMA et en effet après une décharge complète la valeur de la durée sans signal était de 1% ! Ce qui s'est vu que l'autonomie, le problème viens donc de la 4G, pourtant sur Montpellier il y en à quand même partout, je ne comprend pas trop d'où pourrait venir le problème.
EagleDig
GenActif
GenActif
ROMs : Cloudy G3
Message par bzhmobile le Jeu 10 Sep 2015 - 11:08
Il y en a partout mais visiblement la qualité et la portée effective du signal fait défaut...
Message par EagleDig le Jeu 10 Sep 2015 - 11:11
Bon et bien tant pis, je resterai en WCDMA.
Quelqu'un à deja noté se soucis chez Bouygues télécom ou ça viendrais de la gestion de mon téléphone ?
EagleDig
GenActif
GenActif
ROMs : Cloudy G3
Message par Jedi.6 le Jeu 10 Sep 2015 - 13:15
Je ne suis pas chez bouygues ni sur Montpellier, mais j'ai la même chose sur PAris chez Orange.
J'avais fais l'expérience et si je ne recherche pas réseaux 4G, L'autonomie est bien meilleure
Message par Reporter le Jeu 10 Sep 2015 - 20:38
Comme indiqué en préambule, la recherche de la 4G est la cause de ta consommation, si tu n'en a pas besoin, force le mobile en 3g, c'est suffisant même pour naviguer sur Internet, ce sera un poil plus lent, mais utilisable...
Les opérateurs jouent beaucoup sur la qualité de leurs réseaux respectifs, mais dans les faits ils s'avèrent souvent médiocres, ce qui semble être le cas de Bouygues sur Montpellier... Il y a une différence de taille entre la pub et la réalité.
Personnellement je n'ai pas de souci avec Orange... si je ne me déplace pas trop... et surtout si je reste en zone bien couverte, c'est à dire en ville Wink
Message par EagleDig le Ven 11 Sep 2015 - 8:40
Merci !
Mais ce que je ne comprend pas c'est qu'il n'y à pas un cm² sur Montpellier ou je n'ai pas de 4G ! dès que je sort mon téléphone je suis en 4G (mis à part dans mon garage)
Je crois que la portée de la 4G est plus faible que la 3G, quoi que visiblement la 1800Mhz va plus loin que la 2600Mhz, est ce que la consommation pourrait être aussi due au changement d'antenne répété.
EagleDig
GenActif
GenActif
ROMs : Cloudy G3
Message par bzhmobile le Ven 11 Sep 2015 - 16:02
Là où il y à des antennes en 800 Mhz, c'est plus facile et de côté là il faut voir du côté d'Orange...
Message par EagleDig le Ven 11 Sep 2015 - 16:14
Et oui mais malheureusement mon G3 coréen ne capte pas la 800Mhz ... c'était Bouygues obligatoirement.
EagleDig
GenActif
GenActif
ROMs : Cloudy G3
Message par bzhmobile le Ven 11 Sep 2015 - 19:04
Arghhhhhhhh Sad
