[AIDE] Nexus ne démarre plus après chute (PB bouton Power)
Message par Thom'sS le Lun 21 Sep 2015 - 21:06
Bonjour à tous ! smile
J'ai eu un souci après la chute de mon Nexus, Impossible de le démarrer. Branché il redémarré tout seul jusqu’à l'écran "Google" en boucle, j'avais accès au bootloader mais impossible de sélectionner "recovery". Sur batterie impossible de l'allumer. Voila l'histoire et comment j'ai résolu mon problème :
Mercredi, mon Nexus est tombé de ma poche étant assis (merci le jogging) à deux reprises, la première fois sans rien il a juste reboot et la deuxième fois (toujours aucun dégât matériel) Mais impossible de l'allumer des fois il afficher l'écran google puis rebooter directement, afficher encore une fois "google" et s’éteigner de suite après.
Impossible de l'allumer avec le bouton power il "s'allumait" (juste "google") juste des fois en le tapotant.
Le soir je rentre et décide de le mettre à chargé, et la il n'arrête pas de reboot sans jamais dépasser le stade d'afficher "google" quelques secondes. Impossible d'accéder au recovery, j'arrive au bootloader mais impossible de sélectionner "recovery" le téléphone reboot avant ..
Je démonte donc mon nexus car d'après mes recherches il semble que le problème soit le bouton power. Je l'ai donc démonté et tout vérifier (et légèrement tirer le bouton avec une pince à épiler), puis remonter et aucun changement. Le bouton semble fonctionner (il fait "clip")
Jeudi, persuadé que mon problème était bien le bouton power   je démonte encore mon nexus, prend un aiguille que j'essaye de glisser entre le bouton et le rebord (qui l'encadre) pour ensuite la tirée en forçant vers le bouton comme pour le faire sortir. Ne voulant pas tout cassé j'y suis aller doucement et petit à petit j'ai donc du recommencer l'opération pas mal de fois. J'ai aussi tiré avec la pince a épiler.
J'essaye de démarrer mon Nexus (ouvert, branché) et il commence à démarrer et continue ! jusqu'à l'optimisation des applications mais au bout d'un moment il redémarre. Au début c’était pas stable du tout il démarré quand il avait envie et pouvais s'éteindre à tout moment, j'ai continué à "titiller" le bouton power jusqu'à obtenir le meilleur résultat possible (test nexus ouvert et branché). C'était pas mal mais pas parfait il avait un peu de mal a s'allumer (il fallait que je tapote le bouton power pendant le qu'il démarré).
Je décide quand même de remonter le nexus et la ça marche toujours branché, pas branché sa fonctionne ! le vendredi j'ai eu droit à un reboot quand j'ai appuyé sur le bouton power pour le verrouiller et je crois que je devais encore tapoter le bouton pour démarrer le téléphone (pas sur) et depuis samedi plus aucun problème ! Le téléphone ne s'éteint pas tout seul, se verrouille et déverrouille sans souci et s'allume aussi sans souci.
D'après les recherche que j'ai effectué suite à mon problème, le bouton power est assez problématique sur le Nexus, il est arrivé la même chose que moi à pas mal de gens sans que le téléphone soit tomber. Si vous rencontrer la même situation c'est certainement le bouton le souci. J'ai essayé de détailler ce qui m'est arrivé et la solution qui ma aidé (pas facile à expliquer le coup de l'aiguille) j'espère que sa pourra aider Wink
Actuellement j'utilise le mode poche, le double tap pour déverrouiller le nexus et avec nova laucher le double tap sur l'écran d'accueil pour le verrouiller afin "d'éconimiser" le bouton power qui ceci dit fonctionne très bien. La caméra avant ne fonctionne plus, il faut que je le démonte pour vérifier j'ai peut être oublier quelque chose (je vous dirais surement).
Vive le Nexus Nexus5 Powa
Tchao l'ami Wink
Thom'sS
Thom'sS
Appareil principal : HONOR 8
Appareil secondaire : NEXUS 5
: : Dirty Unicorns 10.6 & Blu Spark
Re: [AIDE] Nexus ne démarre plus après chute (PB bouton Power)
Message par bzhmobile le Lun 21 Sep 2015 - 21:54
Merci pour le partage de ton expérience smile
Message par Thom'sS le Mer 23 Sep 2015 - 19:37
Avec plaisir Wink
Sinon après vérification, j'avais tout bien remonté donc la caméra *avant devrait fonctionner .. ce qui n'est pas le cas ...
Soit elle a rendu l’âme lors de la chute, soit c'est moi qui l'est tuer à force de démonter/remonter mon Nexus. Dans un coin de ma tête je me dis qu'un petit flash pourrait peut être donner un petit miracle mais j'y crois pas trop. Bilan : Procéder quand même avec délicatesse si vous devez ouvrir la bête
Thom'sS
Message par bzhmobile le Mer 23 Sep 2015 - 22:06
SAV alors?
Message par Thom'sS le Jeu 24 Sep 2015 - 20:44
Non non je le garde comme ça, c'est pas grave smile
Thom'sS
Message par bzhmobile le Jeu 24 Sep 2015 - 21:03
Si tu n'es pas amateur de Selfies alors ce n'est pas grave smile
