description[ASTUCE UNIVERSELLE][4.3+] Activer le mode "Une main" sur n'importe quel appareil Empty[ASTUCE UNIVERSELLE][4.3+] Activer le mode "Une main" sur n'importe quel appareil
Présentation
Avec l'arrivée des smartphones aux grands écrans, il devient quasi impossible de toucher chaque coin de l'écran quand on les utilise avec une seule main.
Certains constructeurs ont reconnu le problème donc des modes "Une main" ont vu le jour pour redimensionner le contenu à la volée, afin qu'il soit accessible pour n'importe qui.
Vu que ce sont des outils propriétaires, les autres téléphones n'ont pas cette option.
C'est là qu'intervient l'overscan
Pour compenser ce manque, on peut utiliser une fonctionnalité qui n'est pas supposée être utilisée pour l'affichage de téléphones.
Goodle avait permis aux développeurs d'utiliser des marges d'overscan à partir de l'API 18 (Jelly Bean 4.3).
Images et démonstration
[ASTUCE UNIVERSELLE][4.3+] Activer le mode "Une main" sur n'importe quel appareil 144522351765018 [ASTUCE UNIVERSELLE][4.3+] Activer le mode "Une main" sur n'importe quel appareil 144522351765067
Pré-requis
• Avoir le root
• Avoir Android 4.3+
• Attention : cette modification est conservée après un redémarrage. Réfléchissez avant de valider la commande ci-dessous.
• Optionnel : utilisez une application comme Tasker pour créer des raccourcis. Faire un glissement vers le haut pour activer le mode "Une main" et vers le bas pour revenir à la taille par défaut.
La commande à connaître
wm overscan GAUCHE,HAUT,DROITE,BAS
Chaque direction doit être remplacée par un nombre de pixels. Plus le nombre est grand, plus vous vous éloignez du bord de l'écran. Par exemple, si vous avez un écran de 1920 pixels en hauteur, mettez wm overscan 0,960,0,0 pour que l'écran prenne 50% de la hauteur.
Pour remettre l'écran par défaut :
wm overscan reset
Très simple et pratique si vous utilisez des raccourcis comme évoqué précédemment.
J'ai fais un petit test avant de poster et tout fonctionne parfaitement smile
description[ASTUCE UNIVERSELLE][4.3+] Activer le mode "Une main" sur n'importe quel appareil Emptymode 1 main android, mode une main astuce
