description[TUTO] S-OFF - SIM Unlock & ++  Tout Modèles HTC - XTC 2 Clip Empty[TUTO] S-OFF - SIM Unlock & ++ Tout Modèles HTC - XTC 2 Clip
Voici un récapitulatif Il a quelques années le premier modèle a sorti pour l'époque du HTC sensation en autres et il a été populaire auprès des utilisateurs. De plus depuis les derniers modèles , les développeurs ne sortent plus de méthode gratuit comme toujours dans le passé, disons que XDA est plus une place pour faire de l'argent depuis un certain temps, en particulier le développeur de sunshine.. il vend sont produit exorbitant  et bon qu'une fois donc on ne revoit pas cette argent.. Non merci pour ma part et je ne suis pas le seul.
Fonctions
Voici il a un peut plus de 1 mois le deuxième modèle sort qui est le XTC 2 Clip il a été amélioré et compatible avec tout les téléphones HTC y comprit le HTC One M9 / M9 + . L'appareil nécessite aucun préalable sur votre téléphone pour le faire fonctionner ce qui est un gros plus. Il permet en autres de mettre le téléphone S-OFF ou S-ON , Déverrouiller le téléphone de votre fournisseur donc peut fonctionner avec n'importe quel compagnie par la suite, Changer le CID, réparé le IMEI et bien d'autres options de disponible. Contrairement a la java card le xtc 2 clip n'est pas très dispendieux et il prend aucun crédit donc il est illimité en utilisation et fait exactement la même chose. L'appareil devrais être également compatible avec les prochains HTC ils font des mises a jour régulièrement pour la compatibilité des appareils et les fonctions.
[TUTO] S-OFF - SIM Unlock & ++  Tout Modèles HTC - XTC 2 Clip _1212
Où acheter ?
Voici une liste de revendeurs que donne la compagnie
Vous pouvez également l'acheter directement de la compagnie. Prenez note qu'il a plus de revendeurs de disponible sur Google , personnellement je recommanderais celui ci : GsmServer ( Pour ma part je les commander chez ebay a 89$ US ) 89$ a 100$ c'est pas mal le prix normal )
Page Officiel
Downloads
Prérequis
Votre téléphone HTC
Le XTC 2 Clip
Si votre téléphone ne contient pas de port SD vous avez donc besoin d'un Câble Y et d'un lecteur de carte SD.
Procédure Complète
Rendez vous dans la section download sur le site de l'appareil. Si vous n'avez pas ou doit mettre a jour les drivers HTC , télécharger le fichier USB drivers et installez le fichier a l'intérieur. Ensuite télécharger XTC2Clip Client ( Ce logiciel permet d'activer votre Clip ( tout dépendant si votre revendeur le fait ou pas le logiciel va vous le dire et il permet également de mettre le clip a jour ) , lancer le fichier et connectez votre xtc clip a votre ordinateur avec un lecteur de carte sd. Maintenant suivez les instructions il va demandez de l’enregistrer et de l'activer ensuite de le mettre a jour. Relancez la procédure jusqu'à temps que vous avez pas fait tout les étapes de l'applications ( les options seront coché )
Vous pouvez également télécharger : User Manual , il est en anglais , il a des images et ils peut détailler des étapes et d'autres fonctions que je ne détaillerais pas.
Ensuite télécharger : XTC2Clip Tool et installez l'application. Connectez a nouveau votre Clip a votre ordinateur et accédez a sa mémoire local. Ils a 2 méthodes pour créer le fichier pour le S-OFF , la méthode avec l'application ou la méthode manuel. Je vais vous montrez la méthode manuel car c'est celle que j'ai fait et c'est asser simple ( pour la méthode logiciel vous pouvez regardez le manuel ) . Créez vous un document texte et appelez le : sf ( donc avec l'extension ça donne sf.txt ) ouvrez le et mettez : 0  , enregistrez et fermer  ( oui seulement un 0 pour S-OFF ou 1 ,2 ou 3 pour S-ON ) Maintenant mettez ce fichier sur la mémoire local du Clip et débrancher votre clip du PC.
Retirez maintenant la carte SD de votre téléphone ( téléphone éteint bien sur )  , et inséré la carte SD du CLIP comme il faut dans le petit panneau pour carte SD et ensuite remettez tout ça dans le téléphone ( n'ayez pas peur pour le câble c'est fait pour ça vous pouvez refermer dessus. ) Tenez le bouton volume haut et power environ 5 secondes , normalement ça prend au moins 30 secondes ( plusieurs sécurité )  pour que le téléphone démarre en mode factory test mode ( un écran noir avec quelques options ) , une fois dessus vous pouvez choisir redémarrer l'appareil et vérifier que vous êtes bien S-OFF ( Si vous ne l’êtes pas vous avez probablement fait quelques choses de pas correct ) Voilà c'est fini! ce n'est pas plus compliqué que ça.. ça m'a prit pas beaucoup de temps pour faire ça.
Pour ce qui est des autres options comme le sim unlock ça se passe avec l'application et vous pouvez vous référer au manuel. Si quelqu'un veut contribuer pour compléter ce tuto avec les autres fonctions il n'a aucun problème.
description[TUTO] S-OFF - SIM Unlock & ++  Tout Modèles HTC - XTC 2 Clip EmptyRe: [TUTO] S-OFF - SIM Unlock & ++ Tout Modèles HTC - XTC 2 Clip
Merci de ces explications...
Si tu a des questions hésite pas! c'est une merveilleuse petite machine, il me reste a faire un petit tuto.
Je serai bien intéressé car je ne suis pas trop fort en informatique et j'ai peur de briquer mon M9 avec les méthodes traditionnelles....
Il y a quelques années déjà, j'avais utilisé un HTC clip pour mon tél....
Cool donc tu avais utilisé la première version et comment tu t'en n'ait sorti ? D'après ce que j'ai vu la nouvelle version est plus simple encore que la première.
Honnêtement je pense pas que tu peut bricker ton cell avec , ça m'a l'air plutôt sécuritaire et si tu utilise une mauvaise fonctions il ne le feras pas tout simplement.
J'y étais arrivé sans trop de soucis.... donc si le nouveau c'est encore plus simple c'est cool....
Voilà.. j'ai fait un mini guide pour le s-off , pour les autres options comme le sim unlock je réfère au manuel et si quelqu'un veut contribuer pour compléter ce tuto avec les autres fonctions il n'a aucun problème.
Je suis disponible au questions.
Un petit up pour qu'il ne soit perdu tout au fond des questions ...
[TUTO] S-OFF - SIM Unlock & ++  Tout Modèles HTC - XTC 2 Clip 532323
Sachant que les méthodes et outils ont évolués aussi Wink
C'est une bonne base quand même :p
Bonsoir, j'ai acheté l'outil mais c'est un peu ambiguë d'en parler ici, on est hors charte  sans aucun doute
Screens,ils parlent d'eux même...
[TUTO] S-OFF - SIM Unlock & ++  Tout Modèles HTC - XTC 2 Clip 2016-012
[TUTO] S-OFF - SIM Unlock & ++  Tout Modèles HTC - XTC 2 Clip 2016-013
[TUTO] S-OFF - SIM Unlock & ++  Tout Modèles HTC - XTC 2 Clip 2016-014
ma plus belle prise,sans unlock le bootloader
[TUTO] S-OFF - SIM Unlock & ++  Tout Modèles HTC - XTC 2 Clip Imag0011
tout n'est pas hors charte dans le Xtc clip, dont le S-off.
Tu l'as acheté comme Max128?
Bonjour, le S-off avec cet outil c'est 20 mn de préparation et d'installation sur pc, inscription et  maj (acheter sur le net, société anglaise fonefunshop)
Ensuite c'est 10mn pour comprendre le fonctionnement, et c'est 1 seconde pour l'appliquer sur le mobile
Hors charte, oui, au niveau de la modification ou réparation des imei grâce à cet outil
Bonne journée
Merci pour l'info, c'est un investissement à considérer Wink
