[TUTO] Soft Reset et Hard Reset sur HTC HD2
description[TUTO] Soft Reset et Hard Reset sur HTC HD2 - Page 2 EmptyRe: [TUTO] Soft Reset et Hard Reset sur HTC HD2
Excusez moi d'avance pour une question qui peut paraitre bete mais...
Un sift reset est en fait l'équivalent d'éteindre / rallumer ?? Utile donc uniquement quand la touche éteindre ne répond plus...
Mais dans ce cas pourquoi ne pas simplement enlever la batterie pour forcer le telephone a s'éteindre ?
Un hard reset est la restauration du phone comme a son achat...
J'ai bon ?
Oui tout à fait [TUTO] Soft Reset et Hard Reset sur HTC HD2 - Page 2 Icon_wink
La manip du "Eteindre/Allumer" sert à redémarrer le tel apres l'installation d'une application et a l'avantage de fermer les process, tandis qu'un soft reset les tue, un peu comme sur un pc, on fait "Démarrert\Arrêter l'ordinateur\Redémarrer" au lieu d'appuyer sur le bouton reset comme un sauvage [TUTO] Soft Reset et Hard Reset sur HTC HD2 - Page 2 Icon_biggrin
Ok ok... tout s'éclairssit pour moi grâce a toi (a vous...), j'ai encore du mal a raisonner comme avec un pc en fait !
Sinon, que faut-il faire la nuit ? jusqu'à présent j'éteignait mon portable la nuit a cause des ondes... Il n'y a pas de problème pour le htc a l'éteindre chaque soir, pour la rallumer le matin ?
le seul problème c'est qu'on aura du mal a te joindre [TUTO] Soft Reset et Hard Reset sur HTC HD2 - Page 2 Icon_biggrin
Me joindre la nuit^^ [TUTO] Soft Reset et Hard Reset sur HTC HD2 - Page 2 Icon_wink de toute façon même si il restait allumé je ne serais pas en état de répondre...
Si j'ai bien compris alors aucun problème pour l'éteindre et le rallumer quotidiennement ?
aucun [TUTO] Soft Reset et Hard Reset sur HTC HD2 - Page 2 Icon_wink
Aucun problème en effet, mis à part si tu a programmé un réveil, un rappel de RDV, si tu attends un sms ou un coup de fil ou si tu fais une vérification auto de tes mails, bref toutes les choses qui font qu'un pdaphone est un pdaphone [TUTO] Soft Reset et Hard Reset sur HTC HD2 - Page 2 Icon_wink
Justement a ce propos, mon ancien portable sonnait pour faire reveil, même éteind ! et pas le htc apparemment, j'ai éssayé ce matin...
Il n'y a pas un réglage a faire ou un programme a installer ?
Non, le mettre en veille est la seule façon de t'en servir de réveil [TUTO] Soft Reset et Hard Reset sur HTC HD2 - Page 2 Icon_wink
D'accord... dommage ! La mise en veille est bien l'écran noir ? ce qui se fait seul après 1 min quoi... ?
J'ai mon portable a 50cm de la tête la nuit et les celebres ondes dont tout le monde parle... la je prefere éviter en fait
Là n'est pas le sujet, le mieux est que tu crées un autre sujet de discution, là on file droit vers le HS.
salut j'ai reinialiser mon hd2 mais rien n'a disparu ! bizare ! je l'ai fait trois fois mais tt mes contact sont là et j'ai tjs ce meme probleme de memoire, merci si vous pouvez m'aider
Je pense que tu as plutot fait un soft reset.
peut etre je suis debutante donc... et comment je fais pour faire en sorte de vider la memoire ?
C'est écrit en première page [TUTO] Soft Reset et Hard Reset sur HTC HD2 - Page 2 Icon_wink
Si tes contacts sont sur ta carte SIM (la puce), ils seront encore là après tous les resets du monde Wink
- Eteindre
- Allumer en tenant les 2 boutons volume enfoncés
- Appuyer 2x sur volume +
Ou...
- Ouvrir capot arrière quand allumé
- Tenir les 2 boutons du volume appuyés
- Enfoncer le bouton rouge de reset (stylo..)
Je préfère la 1ère solution, ça fait moins barbare que d'ouvrir le capot ^^
merci dexity !
@SnakyTheToops a écrit:
Bonjour.
J'ai une question qui peux paraître stupide mais : quelle différence entre un softreset et allumer/éteindre son HD2 ?
@Caramel a écrit:
aucune [TUTO] Soft Reset et Hard Reset sur HTC HD2 - Page 2 Icon_wink
Merci de me le confirmer, je pensais bien que ça faisais la même chose mais je n'étais pas sûr à 100%
@Sony a écrit:
Si tu fais un hard reset, tu reviens à la version telle que tu l'as acheté...
LA base de registre est à nouveau comme au début, sans les modifications...
Tout sera identique comme à ton achat... [TUTO] Soft Reset et Hard Reset sur HTC HD2 - Page 2 Icon_wink
Cool : ça c'est top, je vais pouvoir commencer à faire quelques modifs pour voir et faire un hard reset avant de faire la sauvegarde de mon HD2 (du moins si j'ai les réponses à quelques questions, voir le sujet "faire un dump")
Bonsoir.
Une question suite aux réponses ci-dessus : après un hard-reset, on récupère sa configuration telle que sortie de sa boîte. Ok.
Mais si on a upgradé le firmware (passage du 1.43 au 1.66, par exemple), j'imagine qu'à ce moment-là on se trouve avec la version du firmware qu'on vient d'installer (1.66 dans mon exemple) et plus avec la config de "sortie de boîte" ?
J'ai juste ? Ou pas ?
@Silouan a écrit:
Oui tu as tout juste Wink
Et donc moi si j'ai bien compris: j'ai ma rom officielle bouygues, si je met une rom HTC, même en cas de hard reset, je perdrai les applications/réglages bouygues.
juste une question en plus:
existe il une réelle différence en un Soft Reset et un redémarrage ?
Franchement vu qu'un redémarrage est un soft reset.
L'avantage est juste qu'il existe un raccourci sur certain soft qui limite les manipulations.
Sinon les gains sont identiques.
A propos de raccourci pour redémarrer.
Existe-t-il un cab pou ajouter la fonction "Redémarrer" à la liste "Eteindre/Verrouiller/Définir le vibreur/Terminer connexion données" quand on appui longtemps su la touche raccrocher ?
@AntiSlash, merci de passer te présenter.
http://htc-touch-hd.1fr1.net/presentez-vous-f1/
@Lim-Dûl, il existe en effet des patits cab pour permettre de mettre un racourci SR sur l'accueil, certains sont inclus dans les roms .
EDIT : http://www.mediafire.com/?gm0jmjm4dt1 tu le copies quelque part sur la carte ( comme ça tu le gardera même en cas de HR ), tu as plus qu'à créer un raccourci
Merci, je vais tester.
Salut.
Pour "m'amuser" j'ai testé les 2 manières de faire HR (Hard Reset) autrement dit une "réinitialisation matériel".
Je me suis apperçu d'une petite "erreur" dans la procédure hardware (poutant l'explication semble venir du mode d'emploi...), la correction étant bonne, mais incomplète...
En fait il y a, à mon sens, 2 procédures de HR Hardware (je ne parle pas de la méthode ou il faut aller dans paramètre/sécurité/réinitialisation d'usine ...)
Il y a celle décrite dans le manuel, et celle décrite dans le manuel corrigée par notre Gourou NVIDIA, méthode qui fonctionne aussi teléphone allumé (SoftReset puis appuie et maintient d'appui sur Vol+/Vol-, avant que le HD2 ne s'allume...)
Pour rappel, le :
Soft Reset permet une extinction / redemarrage "sauvage mais propre", un peu comme si on faisiat un "Reset" su notre PC ... => cela permet parfois de sortir d'un freeze (ou programme qui ne répond plus ....) ou d'appliquer un petite modification (methode par le bouton On/Off ou le bouton rouge côté batterie si aucune réponse du HD2)
=> aucun risque pour les données, sauf celle en cours qui ne sera pas sauvegardée ..
Hard Reset remet la machine
- en l'état d'achat si aucun flashage n'a été fait (ROM - RomRadio ...)
- en l'état du dernier "flashage"
=> en gros ça remet le HD2 en état de dernière configuration => perte de toutes les données (contacts, préférences, etc ..) et prog (OEM) installé après...
Yep, j'ai longuement parcouru votre merveilleux forum, je dis ca car c'est vrai :P, mais aussi car il m'a été utile pour installer, savoir certaines choses que je n'aurais sans doute jamais, ou autant cas pas toute de suite sues...
Seulement, une question m'est apparue a propos du soft reset, car j'en ai besoin après avoir installé Compact Net Framework, mais j'aimerais etre sur : est-ce que faire un soft reset supprime qqch/les applis que j'ai installé auparavant ?
Merci de votre réponse =)
Edit : Je viens de voir la réponse a ma question sur le post juste en dessus du mien :P
