[TUTO] Soft Reset et Hard Reset sur HTC HD2
+34
peter974
Kitty
vantu
tititeam
artinien
ilini
picou15
william1976
scalzojl
djodjodjo
philouvir
CrispedGuiGui
AntiSlash
Lim-Dûl
Dexity
christelledulux
Argol01
sergehd2
ayrton
SnakyTheToops
Aston One
Silouan
PaSha
marc
tans98
Hawk19
38 participants
description[TUTO] Soft Reset et Hard Reset sur HTC HD2 - Page 3 EmptyRe: [TUTO] Soft Reset et Hard Reset sur HTC HD2
Question, sur HD2 le boutons v+ et v- est le meme...peut on appuyer en meme temps ??
le hard reset est il aussi fait avec la fonction ou l'on fait 1.2.3.4 et ok???
Salut.
Effectivement c'est le même bouton physique, avec 2 micricontacts => il bascule. Il est donc quand même possible d'appuyer sur le haut et le bas, avec 2 doigts (d'une même main, l'index et le majeur par exemple....) => on "sent" bien les 2 pressions ..... pour info, on peux appuyer avec un très leger décalage de temps .. (1/2 seconde).
Un troisième doigt (de l'autre main => à vous de choisir celui qui vous convient) servira à appuyer sur la touche de mise hors/sous tension(/raccroché)
Oui => [TUTO] Soft Reset et Hard Reset sur HTC HD2 - Page 3 Icon_rolleyes relis correctement [TUTO] Soft Reset et Hard Reset sur HTC HD2 - Page 3 Icon_study le début du sujet .... (ce "raté" est certainement dû à un manque de concentration => NVIDIA a très bien fait les choses, comme tout Admin qui se respecte.... [TUTO] Soft Reset et Hard Reset sur HTC HD2 - Page 3 Icon_cheers ) => le HR (ou SR) par bouton(s) physique(s) peut s'avéré utile quand l'écran (tactile ...) est "gelé" ... [TUTO] Soft Reset et Hard Reset sur HTC HD2 - Page 3 3514
EVIDEMMENT !! je me suis très mal exprimé .....Wink
De rien .................
merci pour toutes vos infos
Je me pose une petite question, mon HD2 a ete debloque et si je fais un hard reset faudra-t-il que je le refasse debloquer?
Peut on recuperer le code de debloquage avant de faire le hard reset?
Merci de vos reponses
SCALZOJL
non si il est débloqué, aucun risque que le blocage se remette en place Wink
bjr y a t'il un cab pour pouvoir me déconnecter et me connecter car en full internet de chez sfr il se connecte tout seul merci
Un rapport avec le tuto de SR / HR ?
je vous ecris car mon telephone est bloquée, j'ai voulu mettre un verrouillage clavier et je me souviens plus du mot de passe.
Impossible de le débloquer, j'ai essayé le reset aucun effet et je n'arrive pas a avoir le message comme citez ci dessus pour faire un reset materiel?
avez vous une solution merci!!!
Bonsoir, j'espére que je suis bien à la bonne place pour poser ma question, voilà j'ai voulu flasher mon hd2 pour virer la rome orange mais j'ai du faire une mauvaise manipe depuis il s'allume et reste sur htc écrit en vert sur fond blanc avec en bas a gauche des numéros et des lettres on diré que c'est des chiffres et lettre d'un rome alors quand j'enléve la batterie et que je fait un hard reset comme indiqué j'ai plusieur couleurs avec la rome d'orange rien à voir avec les chiffres cité au dessus et il reste bloqué a se niveaux.J'espére que vous avez la solution car je ne sais plus quoi faire.Merçi pour tout picou15.
Je pense qu'il va faloecommencer le flash ...
Une étape ne s'est apparement pas déroulé correctement, tu as des restes de ROM "Orange" mais pas assez pour "booter" (démarrer) normalement.
Merçi de m'avoir répondu j'allais justement vous signalé que j'avais en parti résolu le probléme surtout le remettre en état de marche se qui est fait j'ai remis la rome orange et c'est ok reste que je veu me débarasser de cette rome mais je n'arrive pas à la flasher le probléme le fameux task 29 pourquoi mystére.En tout état de cause encors merçi @+.picou15.
De rien .. mais .. persiste ...
1 => HSPL2 (en fonction de ton OSPL
2 => Task29 (/!\ à l'antivirus qui parfois bloque ...)
3 => flash (mm remarque...)
Bonjour,et merçi de vos réponse,si j'ai bien compris ospl veut dire orange spl, j'ai le 3.03.0000, et à se jour je n'es rien trouvé de compatible, je n'arrete pas de télécharger hspl 3, rome compléte,tasck 29 et rien ni fait je desespére quand je lis le forum et que je vois les perfomences du htc sans la rome orange je piaff d'impatience de pouvoir le flasher.picou15@+.
Si tu as SPL 3.03 passe en HSPL2.8 (dispo avec le HSPL3.....
Et là tout devrait bien se passer ...
bonsoir, j'ai flasher avec un hspl 2.8 toujour le méme probléme (vandeur invalid) enfin merçi quand méme.picou15@+.
Bonsoir, Snipper ice,
Je suis un peu perdue!
Merci de me donner la procédure pour passer en HSPL2.8 quand on a SPL 3.03 et une ROM Orange 3.14 Cela se fait-il directement sur la SD (j'ai lu qu'uniquement avec un sd > 4go... la mienne fait 16gB!)
Salut Ilini
Avant de te répondre, je ne saurais que te suggérer de mettre ton profil à jour....
A dire vrai je ne suis pas "spécialiste" du HSPL... mais merci de faire appel à moi smile
La seule procédure que je connaisse est celle décrite en post 1 => soit le HSPL2 et non pas la 3....
HSPL2 permet de unlocker jusqu'au SPL2.08
HSPL3 permet de unlocker du 2.66 au SPL 3.03 en les remplaçant par le HSPL2.8... quand à la procédure, elle ne doit pas être différente...
Personnellement, je ne peux tester, m'étant arrêté au SPL 1.66 => HSPL2.08 sur mon HD2, remplacé depuis 1 mois par le HD7 ....
Je sais qu'il existe (aussi) une procédure de flash avec carte µSD (procédure dite "GoldCard") que je n'ai JAMAIS utilisée, ni même lue (attentivement)..... => pas d'aide possible de ma part ....
Mais vu les questions la dessus, (HSPL3) je vais essayer d'aller à la pêche aux infos......
Voila! Mon profil est à jour! Tu as eu raison de noter ma négligence!
Je erre de forums en forums avec une inquiétude croissante!
Avant tout: formater la SD
1/si j'ai bien compris, je ne peux installer HSPL2 quand j'ai un SPL 3.03.00 (ce qui est le cas). Donc je dois descendre en SPL en 2.0xxx (1ere difficulté!) Si j'ai réussi à installer une ROM officielle en 1.72 je suis donc en SPL inférieur...
2/Maintenant comment passer en HSPL2?
3/Flasher avec Task29 pour tout nettoyer+soft reset
4/j'installe la ROM cuisinée que je souhaite (en l'occurrence, celle d'APRIL
Bon, où ai-je "faux"?
plus j'en apprends et plus je recule! C'est sans doute la sagesse!
Un petit tuto simple pour les nulles... Ca serait super!
Si j'arrive au bout, c'est sur! des chocolats pour le nouvel an à qui me tiendra la main!
On est "total" HS (Hors Sujet) depuis quelques temps, je préfère mettre un "terme" maintenant......
Ce n'est pas contre toi ilini... et c'est pourquoi je vais te répondre simplement :
as-tu lu :
le tuto sur le flashage d'une ROM (la première)
mais aussi :
Installation HSPL2 => pour le HSPL3 c'est la même chose.
Sinon,... Une source (en anglais) sur le HSPL3)
Je sais... ce n'est pas top comme réponse, mais comme ici on parle de Soft/Hard Reset, et non pas de HSPL...
Par contre j'ai aussi suivi sur le HSPL2 => si tu y vas je t'y retrouverai....
et pour le tuto "Flasher sa première ROM" je tâcharais de venir .. (on ne laisse pas une demoiselle en détresse .. surtout avec du chocolat ..... Mort de Rire )
Sur ce .. et encore navré pour ces réponse de "normand" mais cela fait trop longtemps que le sujet à "dérivé"... ('faut qu'ça tombe sur toi ...)
bonsoir, et joyeux réveillon à tous, je tiens tous particuliérement en se soir de féte à remercier toutes les personnes qui mon aidés car certe je suis arrivé enfin à flasher mon htc hd2 mais sans vous je n'y serais pas arrivé.Encors merçi pour tout et bonne soirée.@+.picou15
De rien ..
Bonne année à toi aussi .. et merci ... !
Une question peut-être niaise et peut-être pas au bon endroit mais je tente : sur le hd2, après un hard reset, le code pin1 ou/et pin2 se réinitialise(nt)-t-il(s) à 0000 ? Je me pose ces question en cas de vol (et là je dois être HS !) : si le "sauvage" fait un hard reset ou entame un flashage, il pourrait du coup téléphoner (et débiter mon compte) ?
Merci et bonne soirée.
Bonsoir.
] 1° point : pourrais-tu, s'il te plait, passer par Topic des présentations ?
] 2° point : effectivement pas vraiment au bon endroit ....mais ....
] 3° point : réponse à ta question, sans rentrer dans les détail techniques, les codes code pin sont liés à la SIM, le flash, à la ROM et il n'y a aucune action de l'un sur l'autre. Donc non pas de réinitialisation des codes pin et puk ...
Voilà.. maintenant à toi de "jouer" (=> une ch'tiote présentation sympa et originale ...) - Vois dans ma signature, des liens interressant y figurent...
@ bientôt ..
