description[INFO] The topic de la petite question/info qui ne mérite pas un topic entier!! - Page 29 EmptyRe: [INFO] The topic de la petite question/info qui ne mérite pas un topic entier!!
ok,bon je vais me coucher merci de m'avoir repondu aurevoir
J'ai tenté le hard reset : bon ça n'a pas réglé mon problème de connexion usb (le connecteur doit être naze, arf...) mais par contre ca a fait du bien au smartphone qui marche sensiblement mieux depuis !
Bonjour a tous
depuis quelques jour je n'ai plus de mise a jour meteo sur mon HD2
meme manuellement j'ai l'erreur lors de l'essai de telechargement de donnees
suis je seul ?
y a t'il une solution ?
les serveurs accuweather sont en panne ?
Merci pour vos reponses
tu as quel OS?
J'ai
WM6.5
stock ROM officiel HTC a jour
Un truc surement très béte ...
Bjr à tous ...
Je souhaite installer Sygic GPS 10.0 sur mon HTC hd 2 et oui .... sauf que quand j'arrive à la fenetre ou je dois noter le bon code ... je le tape et je ne vois nulle part ou cliquer pour le faire accepter ??? Sur tout l'écran Il n'y a que la ligne ou mon code est noté et le clavier propre à Sygic ... et rien d'autre !!! ????
Comment faire ??? pour dire OK à ce code ... ???
1000 mercis à tous !
il n'y a pas un bon ok en haut à droite de l'écran?
Bin non il n'y a rien nulle part !!!
C'est ça le gros blème ...
Je me dis qu'il faut peut etre appuyer sur une touche pour valider ... mais laquelle ?
tu n'as pas la touche "entrée" sur le clavier?
Non je n'ai aucune touche " Entrée " et je ne peux pas non " cacher " le clavier "
C'est un clavier GPS Sygic ... que les chiffres et les lettres avec une fléche pour revenir en arriére et un " R... " c'est tout ... et une touche " ... " c tout !!!
At your request I gave my codes and received the same code that I had good already but still nothing is wrong!!
I do not know what to do I've also sent the photo of my keyboard, there is no "enter" anywhere ...
I made a text file with good code and put in map folder!
I uninstalled and reinstalled and still nothing ....
I do not know what to do!?
The only problem is that I can not validate the code!
How with this phone?
le R doit etre "Return" donc la touche de validation.
Euh je le pensais aussi mais non on retourne une page en arriére .. Sinon le message en Anglais est pour Sygic ..que j'avais aussi contaté pendant 4 h00 , je l'ai copié ici par erreur ... Aprés mult essais j'abandonne j'ai remonté la version 9.0 qui démarre au poil ..
Je vais essayé de monter la version 10.0 sur mon autre HTC Desire HD car parait il cette version est aussi prévu pour un Android ...
Merci de votre aide !
Ps : R comme touche de validation ... c'est un peu tordu , comment un néofite peut deviner celà ???
Il a t'il qq part un tableau des codes des touches internationnalles ?
sur les claviers anglosaxon, la touche "Entrée" s'appelle "Return" d'où mon hypothèse
Merci VM54 pour tes réponses , encore une chose que je ne savais pas ...
je me permets de déterrer un peu ce topic, car j'ai un petit souci...
De temps en temps (après deux ou trois jours sans reboot), je perds mes sonneries, et mon téléphone ne fait plus que vibrer (c'est déjà ça). Il faut alors rebooter et tout rentre dans l'ordre...
Après quelques recherches dans mon tél, je me suis aperçu qu'en fait, c'est ma carte SD qui n'est plus "présente".
J'ai donc regardé dans le dossier system/media et dans chaque dossier je me suis aperçu qu'il n'y avait que 1 ou 2 sonneries (ou notifications) à l'intérieur... J'ai donc tenté de copier la sonnerie et la notification qui me servent tous les jours dans les dossiers adéquats, mais rien n'y fait.
Ma question est la suivante: faut-il pour que cela fonctionne que j'intègre mes sonneries dans la ROM?
Je suis sous ICS avec une ROM Milestone 5 V2, mais cela m'est aussi arrivé avant avec d'autres ROM. Ma carte SD est quasi neuve et l'ancienne me le faisait aussi...
Ma SD se compose d'une partition Fat 32 de 15Go et une Ext4 de 1024Mo pour les applis...
Merci par avance...
tu dois avoir un soucis de lecteur de SD...sinon, il y a une bonne solution pour toi IC
Merci...
YAPADEKOI! Wink
description[INFO] The topic de la petite question/info qui ne mérite pas un topic entier!! - Page 29 Empty[QUESTION]Est-il possible de flasher en étant simlocker ou non
Bonjour a tous, je n'ai pas trouvé réponse a ma question,
Est il possible de flashé mon htc hd2 de 3.03.0000 en 2.08 en étant simlocké? ou dois je faire le nécessaire pour le desimlocké et après le flashé?
Merci d'avance pour vos réponse :merci:
Salut.
- 1 : ta question n'est pas, vu ton profil, tout a fait au bon endroit (tu es dans l'assistance pour les HD7 sous WP7 (WindowsPhone), or tu sembles être encore sous WM6.x (WindowsMobile) => je déplace .
- 2 : attention au titre de ton topic.
Arrow Plus d'informations ici : Où et comment poster sur le forum?
Exemple: [AIDE] Comment installer une application ?je corrige cette fois mais sache qu'il est possible de corriger, en cliquant le bouton modifier ( ) de ton premier message.
Pour répondre à ta question : il est possible de flasher en étant simlocker.
Mais sache toutefois, que en fonction de ce que tu veux flasher, il est préférable (mais non obligatoire : souvent cela n'a pas d'importance, mais parfois le desilockage saute et ne passe plus) d'etre en version d'origine (WindowsMobile) pour desimlocker.
description[INFO] The topic de la petite question/info qui ne mérite pas un topic entier!! - Page 29 Empty[AIDE] ROM et HD2
Le tarif des nouveaux tel me fait hésiter pour changer mon HD2. Alors j'ai envie de me lancer dans l'installation d'une ROM Androîd. Je ne sais pas laquelle choisir car je suis sous WM 6.5? Pouvez vous me conseiller pour une ROM récente et stable. Je ne suis pas complètement réfractaire à WM , si on peuy installer WM8, pourquoi pas... Merci d'avance.
Bonne année à tous. rendeer
Salut et bonne année Wink
Cela faisait longtemps que l'on ne t'avait vu Very Happy
Mais l'endroit ou tu pose la question (Archives ROM Custom - [HD] Mawrick26/Mickaël) n'est pas des plus adapté. Je déplace donc Wink
Par contre question
- Rom Android, par ici => https://www.forum-generationmobiles.net/f137-hd2-and-android-sur-le-htc-hd2
- Rom WindowsPhone , par ici => https://www.forum-generationmobiles.net/f213-hd2-wp7-windows-phone-sur-htc-hd2
WM (Windows Mobile c'est arrété dans sa version 6. Ensuite il est question de Windows Phone (7 - 7.5 - 8 => WP8 n'est pas encore porté sur les HD2)
Dernière petite remarque : ton profil n'est pas à jour. Tu pourrais le rectifier s'il te plait ?
