description[INFO] problème backup myphone / problème hspl Empty[INFO] problème backup myphone / problème hspl
Bonjour,je voudrais flasher ma première rom aujourd'hui,et j'ai donc envisagé d'utiliser myphone pour restaurer mes données. Le problème étant que je en vois pas d'option de restauration du web vers le téléphone . Cela m'arrangerai si je pouvais éviter de tout faire manuellement.
merci d'avance .
description[INFO] problème backup myphone / problème hspl EmptyRe: [INFO] problème backup myphone / problème hspl
C'est automatique ... Lors de ta toute première synchro, toutes les données choisies seront copiées ver MyPhone ...
Quand tu auras flashé et que tu synchroniseras, ce sera l'inverse étant donné que ton tel sera vide .
C'est le principe même de la "Synchronisation" [INFO] problème backup myphone / problème hspl Icon_wink
Oui,mais j'ai peur qu'il synchronise le côté vide du phone,et du coup supprime tout . Je me souviens de itunes qui m'avait tout supprimé comme ça sur l'ipod car j'avais rien dans la bibliothèque itunes.
Autre question,concernant le hspl cette fois ,il faut l'executer sur la carte sd ou le disque dur du pc ?
care j'ai un problème,il me detecte des dll manquantes . Et même si je les mets,le téléphone ne réagit pas . Il faut bien le connecter en stockage de masse ?
Oui je suis comme toi yoyo312, je ne fais pas confiance aux logiciels de synchro (suite à de mauvaises expériences) et préfère utiliser PIMBackup pour sauvegarder mes contacts.
Bon finalement j'ai fait le flashage ,il suffisait juste d'installer active sync . J'utiliserai ton logiciel la prochaine fois . Pour le moment,je vais restaurer manuellement (20 contacts,ça va vite). Les données volumineuses,je préfère la copie de fichier sur le disque dur,c'est plus sûr . En tout cas, la rom de seiya est sacrément rapide .
