UPDATE :
Poste 1 & 2 jour à pour la version 1.8, mais ça se passe ICI :
[SOFT] CO0KIE'S HOME TAB v1.8 : Un MUST pour personaliser son home [Gratuit]
Je laisse encore ce topic le temps que la version 1.8 soit super stable puis je lockerai.
Zepiii.
Zepiii.
EDIT Zepiii du 14 avril : mise à jour du post pour la version 1.7
48/60/75 raccourcis sur le Home avec aperçu étendue du calendrier
Ce mod permet ce que beaucoup attendaient : 48, 60 ou 75 raccourcis sur le Home avec en plus des fonctions étendues comme l'aperçu avancé du calendrier, la possibilité de déplacer les raccourcis par simple glisser-déposer...
Tout fonctionne par glisser haut ou bas mais également gauche et droite pour avoir accès aux panneaux de raccourcis étendus (slide).
Une fois installé, il y a des modif à faire dans HKEY_CURRENT_USER\Software\HTC\Manila\ Cliquer sur la bande bleue du spoiler OU plus simple, utiliser le programme tout en bas du poste !
Screenshots:
#v1.7.0 - 13/04/2010
-[new] moveable and customizable home items
-[new] 6 clock layouts (including analog)
-[new] 2 or 3 quick links rows in main view
-[new] notification icons
-[new] customizable lockscreen with 3 unlock modes
-[new] more than 3 quick links pages
-[new] retractable slider
-[new] parameter support for button program links
-[new] automatic VGA mode detection
-[new] added voicemail notification
-[changed] position of more appointments indicator arrow
-[changed] adjusted 3x3 quick links layout
-[fixed] exchange policies related issue
-[fixed] bug with appointment range set to 1
-[fixed] miscellaneous smaller bugs
#v1.6.1 - 07/03/2010
-[new] option to hide or auto hide appointments
-[new] added more appointments indicator for main view
-[fixed] call history related bugs (rounded edge, overlap)
-[fixed] date button now always shows month view in calendar tab
-[fixed] removed side scroll animation from animation level 0
-[fixed] corrected quick links scrolling in landscape
#v1.6 - 04/03/2010
-[new] 3x3 layout added and 5x5 repositioned slightly
-[new] reworked animations with 4 levels and an animation toolkit
-[new] dynamic notifications - autohide call history and quick links
-[new] up to 5 appointments in extended view, 2 in main view
-[new] enabled swiping between tabs from home
-[new] option to set the number of quick link pages
-[new] option to hide shortcut text and text background
-[new] option to hide page indicator
-[new] weather animation on/off switch
-[new] localization support
-[new] setting for date, clock and weather buttons
-[new] option to set a custom operator name
-[fixed] leftmost and rightmost column sensitivity on 4x4 layout
-[fixed] wrong date for multiday appointments
-[fixed] quick links bug on up key / volume key
-[fixed] appointments now always update on home tab load
-[fixed] added back htc start menu shortcuts
-[fixed] unfinished animation before switching to remove/rearrange view
-[fixed] re-enabled operator logo
-[fixed] a few bugs in VGA mode
#v1.5.4 - 13/02/2010
-[fixed] crash on start up (thanks to caliban2)
-[fixed] crash on swiping
-[fixed] past/future appointment mix-up with 12-hour format
-[fixed] bug when dragging appointment across pages
-[fixed] default page reg setting
#v1.5 - 10/02/2010
-[new] 3 pages of quick links
-[new] 5x5 link layout
-[new] drag and drop to rearrange
-[new] dated appointment for more than 2 days
-[new] call history button
-[new] configurable alarm, call history and calendar buttons
-[new] basic VGA support
#v1.0.1 - 31/01/2010
-[fixed] clock distortion bug
-[changed] 16 links is now default
#v1.0 - 30/01/2010
-initial release
Téléchargement :
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=625483
Pour ajouter les tâches (1.7.1 MAXIMUM - Déjà inclus dans 1.8)
[SOFT] ADVANCED HOME TAB : Les tâches à faire combinées avec C0okie's Home Tab!! [Gratuit]
Pour ajouter des widgets (1.7.1 MAXIMUM - Déjà inclus dans 1.8)
[WIDGET] CWE COOKIE'S WIDGET : Des widgets pour Co0kie's HomeTab [Gratuit]
Co0kie's Home Tab Editor
Bonne nouvelle un développeur a créé une interface graphique pour la configuration de Co0kie' Home Tab
Voir http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=633590
![cookie - [SOFT] COOKIE'S HOME TAB : Edition du home sence [v1.7.1 18/04/2010] [Gratuit] Hometabconfig](https://2img.net/r/ihimizer/img269/9274/hometabconfig.jpg)
![cookie - [SOFT] COOKIE'S HOME TAB : Edition du home sence [v1.7.1 18/04/2010] [Gratuit] Descri10](https://i.servimg.com/u/f11/13/31/83/09/descri10.png)
Spoiler :
[Co0kie.AnimationLevel]
0 -> no animations
1 -> simple animations
2 -> optimized animations
3 -> original animations
[Co0kie.QuickLinksMode] - layout setting for home quick links
0 -> 3x3 layout
1 -> 4x4 layout (default)
2 -> 4x5 layout
3 -> 5x5 layout
[Co0kie.NumShortcutPages] - total number of quick links pages
- 1, 2 or 3
[Co0kie.DefaultShortcutPage]
1 -> left
2 -> middle (default)
3 -> right
[Co0kie.SelectorGrid] - setting for program selector screen
0 -> normal list
1 -> grid with 4 columns (default)
2 -> grid with 5 columns
[Co0kie.AppointmentRange] - days the appointments should be displayed
n -> days in the future
7 -> is default
[Co0kie.OpenAppointment] - open individual appointments
0 -> open calendar
1 -> open appointment in HTC's appointment editor
[Co0kie.ShowCallHistory]
0 -> always hide
1 -> always show
2 -> auto hide/show (default)
[Co0kie.ShowAppointments]
0 -> always hide
1 -> always show (default)
2 -> auto hide/show
[Co0kie.AutoHideQuickLinks] --- if more than 2 appointments
0 or 1 --- 0 is default
[Co0kie.HideEmptyShortcuts]
[Co0kie.HideIconFrames]
[Co0kie.HideShortcutText]
[Co0kie.HideShortcutTextBack] - shortcut background
[Co0kie.HidePageIndicator]
[Co0kie.VGAMode] - only for VGA devices
[Co0kie.AlarmLink]
[Co0kie.DateLink]
[Co0kie.ClockLink]
[Co0kie.CalendarLink]
[Co0kie.CallHistoryLink]
[Co0kie.WeatherLink]
- these settings change the button functions
- write in the path to your desired program
- default is blank - standard HTC apps
[Co0kie.CustomOperatorName]
- replaces operator name in upper left corner
[Co0kie.AppointmentUpdateMode] - only in case you have problems with appointment updates
- mode 0 can be used on any Manila version
- mode 1 is only for Manila 2.5.2011 and newer
0 -> no animations
0 -> 3x3 layout
2 -> 4x5 layout
3 -> 5x5 layout
- 1, 2 or 3
1 -> left
3 -> right
0 -> normal list
7 -> is default
0 -> open calendar
0 -> always hide
1 -> always show
0 -> always hide
2 -> auto hide/show
[Co0kie.AlarmLink]
[Co0kie.DateLink]
[Co0kie.ClockLink]
![cookie - [SOFT] COOKIE'S HOME TAB : Edition du home sence [v1.7.1 18/04/2010] [Gratuit] Screen10](https://i.servimg.com/u/f11/13/31/83/09/screen10.png)
Screenshots:
![cookie - [SOFT] COOKIE'S HOME TAB : Edition du home sence [v1.7.1 18/04/2010] [Gratuit] Screen01_1](https://2img.net/h/imgboot.com/thumbs/Co0kieMonster/screen01_1.jpg)
![cookie - [SOFT] COOKIE'S HOME TAB : Edition du home sence [v1.7.1 18/04/2010] [Gratuit] Screen02_1](https://2img.net/h/imgboot.com/thumbs/Co0kieMonster/screen02_1.jpg)
![cookie - [SOFT] COOKIE'S HOME TAB : Edition du home sence [v1.7.1 18/04/2010] [Gratuit] Screen03_1](https://2img.net/h/imgboot.com/thumbs/Co0kieMonster/screen03_1.jpg)
![cookie - [SOFT] COOKIE'S HOME TAB : Edition du home sence [v1.7.1 18/04/2010] [Gratuit] Screen04_1](https://2img.net/h/imgboot.com/thumbs/Co0kieMonster/screen04_1.jpg)
![cookie - [SOFT] COOKIE'S HOME TAB : Edition du home sence [v1.7.1 18/04/2010] [Gratuit] Screen05_1](https://2img.net/h/imgboot.com/thumbs/Co0kieMonster/screen05_1.jpg)
![cookie - [SOFT] COOKIE'S HOME TAB : Edition du home sence [v1.7.1 18/04/2010] [Gratuit] Screen06_1](https://2img.net/h/imgboot.com/thumbs/Co0kieMonster/screen06_1.jpg)
![cookie - [SOFT] COOKIE'S HOME TAB : Edition du home sence [v1.7.1 18/04/2010] [Gratuit] Change10](https://i.servimg.com/u/f11/13/31/83/09/change10.png)
Spoiler :
#v1.6 - 04/03/2010
#v1.5 - 10/02/2010
#v1.0 - 30/01/2010
-initial release
![cookie - [SOFT] COOKIE'S HOME TAB : Edition du home sence [v1.7.1 18/04/2010] [Gratuit] Telech10](https://i.servimg.com/u/f11/13/31/83/09/telech10.png)
Téléchargement :
![cookie - [SOFT] COOKIE'S HOME TAB : Edition du home sence [v1.7.1 18/04/2010] [Gratuit] Autres10](https://i.servimg.com/u/f11/13/31/83/09/autres10.png)
