description[AIDE] Comment changer la sonnerie de l'alarme sur HD2 Empty[AIDE] Comment changer la sonnerie de l'alarme sur HD2
Tout est dans le titre, je n'arrive pas a changer la sonnerie de l'alarme, j'aurai voulu mettre une musique ou autre chose .... est on obliger de choisir une des sonnerie par defaut ?
description[AIDE] Comment changer la sonnerie de l'alarme sur HD2 EmptyRe: [AIDE] Comment changer la sonnerie de l'alarme sur HD2
pour ton pb de sonnerie reveil je c pas mai tu peut cree tes propre sonnerie avec le decoupeur mp3 sur ton hd2.
ou alors utilise galarm, il permet de la faire et en plus il est tres bizen fait.
Il y a 2 versions sur la taverne une payante (v1.51)et une gratuite
Ok merci jedi.6
Hello quelqu'un sais changer les sonnerie d'alarme du HD2 ? j'aimerai viré celle d'origine et mettre des perso sans utiliser un autre programme
Alors j'avais le même problème je cherchais à mettre une musique mp3 en sonnerie de réveil mais je n'y arrivais....jusqu'à ce que j'aille dans la section "rechercher" de ce forum ou j'ai trouver ma solution.
alors déjà faut que tu change le format de ta musique du mp3 au format WMA. (attention le format WMA rend la taille du fichier beaucoup plus lourd!) il faut que tu synchronise ton mobile avec ton ordi, puis tu ouvre le dossier "windows" et là, tu colle ta musique directement dans ce dossier. et voila, quand tu voudras désormais choisir une sonnerie de réveil , celle que tu as rajouté apparaitra avec les autres.
ps: une musique qui pèse 3.2méga en mp3, pèse a peu près 35 méga en wma à savoir!
Je rectifie un petit truc pour mettre une zik de son choix en alarme. Il faut changer le .mp3 ou .wma en .wav pour cela, un ptit logiciel gratuit "free Mp3 Wma Converter"
Placer ensuite la chanson en .wav dans /windows du HD2. fermer la fenêtre puis allez vérifier dans alarme voter chanson doit y être.
Ouais mais c'est un truc de malade !!!!!!!!!!!!!! [AIDE] Comment changer la sonnerie de l'alarme sur HD2 25167
Petite information, si votre fichier .wav contien un autre point (exemple: Alarm_david.guetta.wav) La chanson ne se mettra pas en route lorsque l'alarme va démarrer. Attention, c'est un coup à être en retard au taf. Lol.
Je me suis pencher dessus donc quitte à être en retard, prendre le temps de rectifier le probléme et transformer le nom du fichier sans point (exemple: Alarm_david_guetta.wav)
[AIDE] Comment changer la sonnerie de l'alarme sur HD2 263553
J'ai réussi à mettre une de mes musiques en utilisant Audacity pour la convertir en .wav et ça marche niquel !!
[Hors sujet] Ca n'a rien avoir avec le format. C'est le taux de compression qui fait ça. Si tu demande un wma avec la même "qualité" que ton mp3 ça sera identique. [/Hors sujet]
Bjour,
je ne sais pas comment vous avez fait, mon .wav est désespérément silencieux...
