Salut ladadze personellement j'ai pas souhaite créer une goldcard mêmes elle semble utile pour le moment... j'ai utilisé unrevoked avec Linux pour porter mon téléphone. C est vraiment très rapide. Ensuite j'ai pris une ROM 2.2 officielle dans la section ROM custom mais juste rooted. Bien sur j'ai fait la mise à jour radio pour froyo et c est nickel. Nul besoin de faire une mise à jour VIA 2.1 en partant de la rom Orange . Prends soins se faire un nandroid quand même...
Bon courage. Je suis pleinement satisfait de ne plus avoir les applications Orange inutiles..
DEDO j'avais bien compris puisque j'avais le même souhait que lui j'ai donc pris une rom officielle juste rootée mais qui est donc classée dans les roms customs...
Bonjours a tous ! J'ai une petite question ! Pour écouter des musiques , vous utiliser le lecteur d'origine ? Et , est il possible d'accéder au dossier de la carte mémoire ou sont les musiques (tel que l'on les a rangées ) ?? Parce la , elles sont toutes mélangées ( ordre alphabétique), il y a même les sons de certain jeu ! et je dois donc me creer des playlists ( pas très pratique quand on a plusieurs musiques... ) pour me refaire de l'ordre.
Merci d'avance , et bonne rentré
EDIT : Nvidia avait déja donné la réponse ( http://htc-touch-hd.1fr1.net/dsr-tutos-et-astuces-f103/astuce-empecher-l-indexation-de-certains-fichiers-audio-t25705.htm ) MERCI
Bonjour à tous, Je pense avoir correctement cherché dans le forum mais je n'ai pas trouvé de solution à mon problème. Alors voila, je récapitule : A la base mon Desire était sous Froyo (Android 2.2) et le hboot en version 0.92. J'ai donc commencer par downgrader Android en 1.21 et le hboot en 0.80, jusque là pas de problème.
Ensuite, j'ai suivi ce tuto mais j'obtiens plusieurs messages d'erreur. Je précise que le problème est le même que j'utilise une Goldcard ou non. Il est également le même que ce soit avec Windows XP qu'avec Windows 7.
Au lancement de la commande step1-windows.bat, voici ce que j'obtient :
Desire Root Step 1
Erasing cache and rebooting in RUU mode...
erasing 'cache'... OKAY ... OKAY
About to start flash... < waiting for device > sending 'zip' (138708 KB)... OKAY writing 'zip'... INFOadopting the signature contained in this image... INFOsignature checking... INFOzip header checking... INFOzip info parsing... INFOchecking model ID... INFOchecking custom ID... INFOchecking main version... FAILED (remote: 43 main version check fail) sending 'zip' (138708 KB)... OKAY writing 'zip'... INFOadopting the signature contained in this image... INFOsignature checking... INFOzip header checking... INFOzip info parsing... INFOchecking model ID... INFOchecking custom ID... INFOchecking main version... FAILED (remote: 43 main version check fail)
Rebooting to bootloader...
rebooting into bootloader... OKAY
Step 1 complete - now use the bootloader menu to enter recovery mode.
To do this, press the power button, wait a few seconds, then use the volume keys and power button to select the RECOVERY option.
Puis, sur le téléphone, lorsque je suis en mode Recovery, j'obtient ceci :
E:Can't open /cache/recovery/command
Je fais Wipe data/factory reset Là j'obtiens plusieurs lignes avec "No" et une ligne avec "Yes -- delete all user data" Je valide donc avec Yes. ...data wipe complete Je fais Apply sdcard:update.zip et j'obtiens : Veriying update package E:failed to verify whole-file signature E:signature verification failed Installation aborded.
Voila, ça s'arrete là et lorsque je reboot le téléphone, je me retrouve évidement au même point.
Quelqu'un aurait-il une solution ? Merci d'avance.
salut normalement dans l'étape 2 quand tu rentre en recovery tu dois avoir un triangle rouge sur l'écran du tel l'as tu eu? sinon je pense à une méthode pour l'étape 2
Merci pour la réactivité. Oui j'ai bien eu le triangle rouge et j'ai appuyé sur Volume + et Power pour passer en recovery. A quoi tu penses pour l'étape 2 ?
Bonsoir a tous Nouvel utilisateur de l'htc desire depuis 3 jours et ancien acquéreur d'un iphone que j'ai vendu ,j'aimerai savoir 3 choses dans la mesure du possible: Comment fait on pour supprimer dans la partie "tous les programmes " un widget? Peux tu faire des dossiers comme l'iphone ? J'ai vu que l'on peut rooter le tel c'est l'équivalent du jailbreak pour l'iphone?? En attendant je tiens a remercier le créateur du forum et merci à tous ceux qui aident Et très heureux d'avoir acquis le htc !! merci de vos réponses
Alors tout d'abord je remercie DEDO et Drakhan pour s'être pencher sur mon problème. On a donc tenté d'utiliser pushfile mais j'avais l'erreur "device not found". J'ai fait une mise à jour du drivers windows téléchargeable ici mais le problème persistait. Il me tenait à coeur de rooter en utilisant la méthode Modaco décrite ici car j'ai lu quelque part que l'appli ROM Manager ne faisait pas bon ménage avec la méthode Unrevoked. Après une rapide recherche, un topic affirme le contraire (ici). Je me lance donc dans un root par la méthode Unrevoked en suivant ce tuto. Tout s'est bien passé. J'ai ensuite installé une appli de screenshot pour vérifier que le Desire était bien rooté, ca marche ! J'ai installé ROM Manager. ROM Manager à entre-autres l'avantage de permettre de faire du backup nandroid directement depuis l'appli. J'en ai donc profité pour faire un backup de ma ROM. Je vais maintenant me lancer dans le flash de la ROM. Je pense installer cette ROM en espérant qu'elle soit compatible et installable aux côtés du ClockworkMod Recovery. Je vais me documenter.
le topic de la rom que tu as choisie est là http://htc-touch-hd.1fr1.net/dsr-roms-customs-f87/rom-22240810-r8-wip-refresh-modaco-custom-rom-for-htc-desire-with-online-kitchen-froyo-frf85-frf91-with-sense-t26581.htm amuse toi bien
