mode_editPoster un nouveau sujetreplyRépondre au sujet
Partagez
descriptiondesre et microsim...
Je voudrais me prendre un Iphone 4 mais il lui faut une microsim, le problème c'est que j'ai deja un HTC desire, j'aimerais pouvoir me servir des 2 avec la même ligne.
Comment faire, un fonctionne avec une microsim l'autre avec une SIM.
descriptionRe: [INFO] The topic de la petite question/info qui ne mérite pas un topic entier!!
Voit avec ton operateur si il peut te fournir Deux cartes avec le meme numero, mais je n'y crois pas vraiement
non pas possible ca, donc 2 possibilités:
adaptateur microsim sim
ou
pas d'iphone4
la seconde solution me semble plus senseé Laughing
SFR peut fournir 2 carte sim avec le même numéro j' avis poser la question a l' époque pour le poste de ma voiture, mais les appel avec la copie son surtaxé (il me semble que pour orange c' est idem)
Je post ici car je suppose que les questions qui vont suivre vont vous parraître "pueriles" et je vous demande d'avance de pardonner ma totale ignorance smile
1 - Puis-je utiliser le Désire comme modem en le connectant sur mon mini PC ?
2 - HTC prévoit-il de sortir un équivalent "Désire" avec un écran de la taille du HD2 ?
3 - quelle est la capacité maximum de la micro SD que l'on puisse utiliser ?
Merci pour vos réponses
1 - Oui, avec une rom custom ou froyo.
2 - Peut être, selon les rumeurs.
3 - 32 Go.
Merci pour ta réponse smile
aussi je vais continuer façon "padawan" :
C'est quoi un Rom ? Sur un PC j'ai une petite idée mais sur un mobile ??
La réponse est là http://htc-touch-hd.1fr1.net/accueil-suggestions-et-charte-f17/info-lexique-htc-dev-t27965.htm
Merci encore Very Happy
J'hésite encore entre le HD2 et le Désire (M'sieur HTC tu peux pas me faire le Désire en 4'' minimum ?)
Comme le Désire tient la corde dans mon "désire" d'achat (sous Androïde, écran amoled, rapiditée etc...), je souhaiterais savoir s'il existe une liste des appli' disponibles sous Androïdes ?
Si tu te prenais par la main et allait faire un tour dans la section soft Android ?
Avais pas vu
Bonjour pourriez vous m'éclairer sur certains point?
- Jai compris que pour rooter mon desire je devais passer d'un hboot de 0.92 à 0.80 mais je n'ai trouvé aucun tuto pour les rom 2.09 que dois-je faire?
- En downgradant mon desire je n'aurais plus acces aux amélioration froyo 2.2 que j'avais télécharger en OTA? Pourrais-je la reinstaller après le root?
Merci de vos reps ^^
Pour passer du hboot à 0.92 à 0.80 : Ce tuto
Je ne sais pas si tu perderas les fonctionnalité de la 2.2, cependant, il exxiste des rom cookés que tu peux installer
Merci pour le tut mais tout les tuto de root font mention dune ROM 1.15 ou 1.22 mais ma version logiciel est 2.09 comment faire?
tu ne peux pas avoir la froyo officielle rooté
la seule façon pour le moment d'avoir une 2.09 rooté comme l'a dis jedi6 c'est de mettre une rom custom
donc il te faut descendre ton hboot ensuite rerooté le tel et ensuite installer une rom custom et tu aura toute tes fonctionnalités voir mieux
Oki je comprend mais pour rooter, dans le topic méthode modaco il est Specifié " Si vous avez un bootloader version 0.80.xxxx ou inférieure ET une ROM version 1.21.xxx.x ou inférieure" , lorsque je serais passé en 0.80 ma version ROM sera 1.21?
non elle sera en 1.405
Je pourrai utiliser la technique modaco qd même ?
excuse moi j'ai dit une bêtise si tu descend ton hboot en 0.80 tu sera bien en 1.21 et oui tu pourra utiliser la méthode modaco
Ah ok merci bien pour ton aide ! [quote]
J'aurais une autre question, je viens d'acheter GOTO qui est un super lockscreen, sauf que je dois toujours désactiver le lockscreen de base du désire et c'est assez pénible! Quelqu'un a une solution ? (comment mettre un code pin pour accéder au home via Goto par la même occasion? xD)
edit : Ah oui comment empêcher le déverrouillage du téléphone a l'aide du bouton Home??
Par contre attention, si tu as un écran SLCD (comme moi, je ne pensai pas au début...) ATTENTION, le downgrade peut te faire perdre ton écran... Vérifie bien, normalement ils en parlent sur le tuto du downgrade.
Merci, tu fais bien de le dire !
Ah oki merci de prévenir sinon aucune info sur goto ?
reply
