description[TUTO] Effectuer un Hard Reset sur le Desire Empty[TUTO] Effectuer un Hard Reset sur le Desire
A traduire
The most convenient way to do a factory reset is via the phone settings.
1. From the Home screen, press MENU and then tap Settings.
2. Scroll down the screen and then tap Privacy > Factory data reset.
3. On the Factory data reset screen, tap Reset phone, and then tap Erase everything.
Performing a factory reset using phone buttons
If you cannot turn on your phone or access the phone settings, you can still perform a factory reset by using the buttons on the phone.
1. With the phone turned off, press and hold the VOLUME DOWN button, and then briefly press the POWER button.
2. Wait for the screen with the three Android images to appear, and then release the VOLUME DOWN button..
3. Press VOLUME DOWN to select CLEAR STORAGE, and then press POWER.
4. Press VOLUME UP to start the factory reset.
description[TUTO] Effectuer un Hard Reset sur le Desire EmptyRe: [TUTO] Effectuer un Hard Reset sur le Desire
En cours de traduction... Wink
La meilleur façon d'effectuer un reset aux paramètres d'usine (hard reset) par les paramètres du téléphone :
1. A partir de l'écran d'accueil, appuyer sur MENU et ensuite appuyer sur Paramètres
2. Descendez tout en bas de l'écran et appuyer sur Confidentialité > Réinitialisation des valeurs > Réinitialiser le téléphone > Tout effacer
3. Sur l'écran de reset de données d'usine, appuyer sur "Redémarrer le téléphone" et ensuite sur "Effacer tout"
Faire un reset aux paramètres d'usine (hard reset) en utilisant les boutons du téléphone
Si vous ne savez plus allumer votre téléphone ou accéder aux paramètres du téléphone, vous pouvez toujours faire un reset aux paramètres d'usine (hardreset) en utilisant les boutons du téléphone
1. Le téléphone éteint, appuyez et maintenez le bouton volume bas, et appuyer brièvement sur le bouton power
2. Attendez que l'écran avec les 3 images d'Android apparaisse, et ensuite appuyer sur le bouton volume bas
3. Appuyer sur volume bas pour effacer tout et ensuite presser le bouton Power
4. Appuyer sur le volume haut pour démarrer le reset aux paramétrages d'usine (hard reset)
Voilà Wink
cheers
PS : Il faut vérifier que c'est exactement les bons termes, car de l'anglais aux français, il peut y 'avoir différentes traductions possible pour un même mot...
Petite modification :
Dans le petit 2 pour le hard reset via les paramètres du téléphone :
Descendez tout en bas de l'écran et appuyez sur Confidentialité > Réinitialisation des valeurs > Réinitialiser le téléphone > Tout effacer
Merci de cette précision, peux tu passer te présenter ? Merci.
http://htc-touch-hd.1fr1.net/presentez-vous-f1/
Zepiii, je me permet de rajouter une mise à jour de la procédure du Hard Reset pour les personnes comme moi qui possèdent un Desire avec Froyo d'origine.
Menu=>Paramètres=>SD et mémoire du téléphone=>Réinitialisation des valeurs d'usine...
Si tu veux, edite ton post 1
[TUTO] Effectuer un Hard Reset sur le Desire 622889
