description[AIDE] probleme flash led  :( Empty[AIDE] probleme flash led :(
Salut à tous !
j'ai une petite question concernant l'appareil photo du HTC Wink
donc voila je viens d'acheter le téléphone ( vers 17h) au début tout marchait nickel, j'avais les deux flash qui s'allumé !
maintenant plus rien :/ et sur l'écran le bouton flash et comme inactif/désactivé ... que faire :/
d'autres petite question voici ma version du tel :
** Version ROM : 1.44.163.3
Version Radio : 2.04.50.22_2
est-il conseillé de changer la ROM vers une 1.66XXXX fournis sur le site HTC ?
** Mdr question bête mais comment on change le code-pin --' ?
Merci à vous !
Cdt Mickael
description[AIDE] probleme flash led  :( EmptyRe: [AIDE] probleme flash led :(
question con tu as appuyé sur le bouton du flash pour le réactivé
pour le code pin tu vas sur onglet paramètres du sense puis sur contrôles sans fils puis tu tape sur téléphone mais pas sur activé/désactivé puis tu descend un peu et il y a changé le code pin
ben oé g appuyé mais il reste grisé ... chelou
il faut pas un certain niveau de batterie pour avoir le flash ?
wai c'est chelou [AIDE] probleme flash led  :( 46891
faut pas un certain niveau de batterie ?
non je crois pas
si je crois qu'en dessous de 20% le flash marche pas pour économiser la batterie
peut etre fais un soft reset (bouton rouge sous le cache batterie a coté de la micro SD) pour voir si sa marche et si y'as moin de 20% de batterie et que le soft reset ne fait rien met le en charge pour voir si il a raison
hep !
en effet il fallait bien attendre 21% de batterie pour avoir le flash Wink Wink
encore merci !
[AIDE] probleme flash led  :( 62793
Bien sur que si, n'affirme pas sans savoir...
Il faut au minimum 20% de batterie pour pouvoir utiliser le flash en photo/vidéo...
Yep biotoxic, ou alors "non je crois pas" mais faut pas affirmer des choses qu'on ne sait pas smile
@miiika_L
Et t'as trouvé pour ton code PIN ?
j'étais sur le tel donc en en général j'écris a l'arrache dsl pour l'ambiguité de la réponse qui porte a confusion (@ Zepiii comment tu as réussi a lire dans ma tête lol! ) [poste édité]
