[TUTO] Problème répondeur SFR
+10
totohtc
cells224
dlnraja
bebeu
ronio
silverman
filou0641
tiburce
14 participants
description[TUTO] Problème répondeur SFR Empty[TUTO] Problème répondeur SFR
voila le tuto uniquement pour windows, il faut aussi un Desire Rooté
1- appareil éteint et Débranchez du PC.
2- Rallumez le en maintenant la touche volume bas appuyée
3- Utilisez les boutons de volume pour monter et descendre et le bouton d'allumage pour sélectionner l'option RECOVERY. (Une fois cette option choisie vous verrez un triangle rouge sur l'écran du Desire)
4- Branchez le Desire au PC
5- Dézippez le dossier pushfiles Windows.rar et copié le a la racine de votre disque C ( a récupérer ici http://www.mediafire.com/?21x2djmtimy )
7- Lancez une invite de commande avec droit administrateur ou dans le menu demarrer executer tapez cmd et valider avec ctrl+alt+entrée
8- tapez " cd /d c:\pushfiles windows "
9- tapez " recovery-windows.bat "
10- Une fois lancé, l'écran de votre Desire va changer et afficher plusieurs lignes de texte vertes.
11-lancez une nouvelle fenetre d'invite de commande toujours avec droit admin
12- tapez " cd /d c:\pushfiles windows "
13- tapez " adb shell " vous devriez avoir " # "
14- tapez " mount /system " vous devriez avoir " # "
15- tapez " exit "
16- tapez " adb pull /system/build.prop c:/ " pour récuperer le fichier
17- le fichier build.prop se situe dans la racine du c: ouvrer le avec le bloc-notes de windows : Modifier "ro.ril.ecc.HTC-FRA=123,911" en "ro.ril.ecc.HTC-FRA=911" et enregristrer le
18- tapez " adb push c:\build.prop /system/build.prop "
cela remettra le fichier build.prop modifié dans l appareil.
19-tapez " recovery-windows.bat "
20- sur le telephone choisir Power off a selectionné avec le trackpad optique et validez 2 fois en cliquant sur le trackpad
21-debranchez l'usb et fermer toute les fenetres
22- on redémarre le téléphone c'est fait.
Le forum décline toute responsabilité en cas de dommages causés à votre appareil suite à l'utilisation de ce tuto.
description[TUTO] Problème répondeur SFR EmptyRe: [TUTO] Problème répondeur SFR
Je crois qu'il faut passer par le sdk, difficile à dire le lien pointe pas au bon endroit [TUTO] Problème répondeur SFR Icon_wink
  • Résoudre le bug avec le répondeur SFR
Créer
un contact "répondeur" avec pour numero : +33611 suivi des 6 premiers
chiffres de ton n° de tel y compris le 06 (06xxxx)
Créer
Reelement cette astuce ne resoud pas le proble mais le contourne.
@Caramel pourtant c'est sur la page que je donne que j'ai trouvé.
dans tout les cas htc est au courant et va sortir un correctif, il faut juste attendre un peux que cela soit validé.
sans vouloir m'avancé je dirais pour la semaine prochaine
Espérons car c'est vraiment mais vraiment chiant smile
voila pour moi ca a marcher la manip est pas forcement des plus simple mais ca marche nickel.
15- tapez " exit "
merci Wink
de rien si tu as essayé tu me dira si y a des chose qui vont pas dans le tuto.
merci pour ce tuto tiburce
perso j'ai fais comme toi a taton et cela marche impec mais avec ce tuto c'est simple et rapide
C'est nickel si le tuto est clair, si y a des modif a faire hesite pas a me dire
bon je viens de refaire la procédure tel que tu l'indique cela fonctionne a merveille.
j'ai mis moins de 1 min pour faire la procédure et avoir une messagerie fonctionnelle
si un modo peux mettre en post it le travail de notre ami tiburce cela serais cool
perfect !
bon a priori tout va bien avec le tuto, pour un vrai premier tuto je suis content. lol!
merci tiburce,c'est niquel [TUTO] Problème répondeur SFR Icon_wink
merci pour la solution (pouvez vous en faire un exécutable si vous plais).
idem aussi, j'ai le même problème avec sfr quand je compose le numéro 123, le mobile appel le service urgence. c'est la galère qu'a même. avant j'avais pas ce problème, c'est depuis que j'ai rootee mon phone.
Mais bon je vais essayer le tutos.
Desole mais il n'est pas possible d'en faire un exe
moi je suis bloque a l'étape 14- tapez " mount /system " vous devriez
avoir " # "
mount/system: not found
avez vous une solution ?
Je me demande si ton root a bien fonctionné car si je me trompe pas tu as eu des soucis. Et je crois que ton numero de version logiciel est pas le bon.
je pensais aussi, je vais rebooter et voir.
merci.
téléphone bien rooter mais problème a l'étape 14
tu as bien tapez mount(espace)/system et non mount/system
j'ai tapé sans espace, peut être c'est la le problème.
