[TUTO] Problème répondeur SFR
description[TUTO] Problème répondeur SFR - Page 3 EmptyRe: [TUTO] Problème répondeur SFR
salut
moi quand je tappe cd d/ c:\pushfiles windows et bien il me dit que la commande n'est pas bonne
tu as bien telecharger le fichier pushfiles, tu la bien décompressé et tu la bien mis dans c:\
oui j'ai suivi le tuto a la lettre
euh je viens de voir un truc tu tape "cd d/ c:\pushfiles windows " et non ca "cd /d c:\pushfiles windows".
tu vois ta pas suivi a la lettre
Very Happy
C:\Windows\system32>cd /d c:\pushfiles windows
Le chemin d'accès spécifié est introuvable.
toujour pareil
alors c'est que tu n'a pas le dossier a la racine du disque c
et ce n'ais pas pareil tout a l'heure ta commande ete pas valide la c'est le dossier qui n'existe pas.
et pourtant, elle est bien a la racine du disque c:
essaye de renommé le dossier sur ton disque c: on sais jamais a la limite tu l'appelle juste pushfiles on verra bien.
[TUTO] Problème répondeur SFR - Page 3 Sans_t10
ben tu as pas de dossier tu as décompressé tout les fichiers a la racine et non le dossier pushfiles windows avec les fichiers dedans
j'ai bien dit de décompressé le Dossier et ensuite de le copié et non de décompressé les fichiers et ensuite de les copié
Alors ca en est ou.
bon j'ai fait la manip au niveau du fichier bloc note mais quand je met enregistrer il me marque
impossible de creer le fichier c:/build.prop.
verifier que le nom et le chemin d'acces sont correct
donc tu as bien ouvert le fichier tu as supprimé le "123," et ensuite dans le bloc note tu as fais fichier enregistrer ou
enregistrer sous.
fichier enregistrer
la encore quelque chose me chagrine le fichier sur c s'appelle build.prop ou build.prop.
build.prop
sinon essaye de le réouvrir tu fais la modif et tu clique sur la croix pour fermé la il devrai te proposer d'enregistrer la modif essaye comme ca.
oui il me propose de d'enregister la modiff , donc je lui dit oui et il me ressort le truc de
impossible de creer .......
bon c'est pas grave je vais remettre le fichieerr a sa place sans le modifier et puis tampis
ton fichier est pas en lecture seul par hasard car la je vois pas?
non il est pas en lecture seul,n mais j'ai remis le fichier a ca place et je vais retenter depuis l'ordi fixe
car le portable et sous vista et le fixe sous seven
avec un peu de chance ca marchera
ok on sais jamais la je dois partir bossé si tu arrive pas passe envoi moi un mp
bon ben meme du pc fixe il me marque acces refusé
fais un clic droit propriete sur le fichier et fais moi un screen de la fenetre
[TUTO] Problème répondeur SFR - Page 3 Sans_t11
voila pas de lecteur seul
