[AIDE] Chauffe et finis par rebooter
description[AIDE] Chauffe et finis par rebooter Empty[AIDE] Chauffe et finis par rebooter
J'ai un soucis avec mon desire j'aurais aimé savoir si vous rencontrer le même problême.
En effet, il chauffe.
Je ne trouve pas ca excessif et je ne m'en inquietais pas jusqu'a ce que je m'apercoive quand jouant (robo defense) il rebooter au bout d'un moment!
Si je ne laisse pas refroidir, juste après le reboot au chargement du bureau il reboot et sans jouer.
Avez-vous un retour d'éxpérience similaire?
merci !
description[AIDE] Chauffe et finis par rebooter EmptyRe: [AIDE] Chauffe et finis par rebooter
Jamais vu ça [AIDE] Chauffe et finis par rebooter Icon_eek !!
Il te fait ça au bout de combien de temps de jeu et avec quelles applis qui tournent en fond?
En effet, très très étonnant et pas bon signe...
Je ferais un retour au SAV pour demander l'échange moi personnellement
Profites en pour passer te présenter, merci.
http://htc-touch-hd.1fr1.net/presentez-vous-f1/
En effet le mieux à faire est de le faire changer !
description[AIDE] Chauffe et finis par rebooter EmptyOk pas bon signe
Présentation faites, je suis pas trop du mm avis que vous.
Même si il y a un problème de chauffe j'attendrais qu'il crame pour le retour SAV.
J'envisage toujours un problème logiciel qui fait tourner le pross à fond
Sinon est-ce qu'on peu avoir accès au logs.
Cordialement.
Il était en charge quand c'est arrivé?
Si c'est le cas, est-ce que ca ne pourrait pas venir de la chauffe de la batterie (lorsqu'elle charge) combinée à la chauffe du cpu (qui devait tourner au max "à cause" du jeu)
Il se peut aussi qu'une batterie est un défaut de fabrication et qu'elle chauffe lorsqu'elle "délivre" sa charge.
description[AIDE] Chauffe et finis par rebooter EmptyBonne piste
Merci pour votre intérêt on se sent moins seul.
Kalagan59, en charge ou non il reboot. Étant habitué à ce type de batterie dans le modélisme, je ne trouve pas qu'elle atteint une température excessive. Éteinte ou en veille, la batterie ne chauffe vraiment pas beaucoup quand je la charge.
Mais ca n'exclut pas un défaut de fabrication, surtout que je tire beaucoup dessus, il y a peut-être des micro-coupures. J'essayerais de la tester mais j'ai vu que des batterie plus capacitaire existées. Je compte m'en acheté une on verra quand elle arrivera si le phénomène continue.
Le problème n'apparait qu'en utilisation intensive de ce jeux. En fonctionnement téléphone, météo, msn, échec, mail en simultanée j'ai pas encore eu de reboot.
J'espère encore trouvé qq'un qui à eu ce problème [AIDE] Chauffe et finis par rebooter 687140
Fabio, le temps de jeux dépend de la température de la pièce, en le posant sur surface froide il reboot plus longtemps après par exemple.
Environ 15mn, après reboot sans qu'il soit vraiment bouillant et ne dégage pas d'odeur suspect [AIDE] Chauffe et finis par rebooter Icon_biggrin
En tâche de fond:
HTC Sense
Gmail
Applis orange de *****
Notepad
agenda
contacts
fond ecran android
radio FM
Mes envois
Paramètres
msn Droid
Korben
Google partner setup
et j'en ai marre c'est long, mais je pense que c'est intensif.
Je te rassure le mien chauffe aussi (pas non plus énormément). et j'ai l'impression que la batterie se vide très vite aussi... Faux dire que je lui en demande beaucoup aussi... (installation de plusieurs appll presque toute la journée) mais de la à ce qu'il chauffe... Mon HD2 je le faisais saturé aussi et il chauffait pas... mais consommais autant... Very Happy
Je ne trouve pas qu'il chauffe beaucoup non plus, mais lorsque qu'il est chaud il reboot. Et tant que je ne le laisse pas refroidir il reboot au démarrage. J'ai l'impression que ca empire.
A priori ca ne vient sa de la batterie parcequ'elle est plus froide que le chassis et que charger a fond ou non c'est pareil.
J'ai envoyer un mail à HTC, et sinon je vais finir pas un retour SAV par orange, je déteste ca mais bon...
Savez-vous si on peut le faire changer en agence ou si il peuve le prendre en charge?
J'ai plus peur qu'il parte en réparation et subir un démontage pour un tel neuf ca me fais un peux chier.
description[AIDE] Chauffe et finis par rebooter EmptyAuto-Réponse
Bon j'ai finalement contacté le SAV pour savoir tous ça.
Résultat en les chauffants un peu j'ai obtenu le remplacement par un neuf, et cerise sur le gâteau il vienne chez moi reprendre l'ancien et m'apporter le nouveau.
Que demande le peuple !
J'attends le coup de fil pour prendre RDV avec le livreur (C'est pas encore gagné) mais ce post est résolu avec une fin heureuse.
Merci à tous [AIDE] Chauffe et finis par rebooter 691890
je pense que ton produit avais un souci car le miens n'a pas ce problème de reboot avec le jeux que tu donne (testé avec la version d'essai).
a peu près deux heure de jeux hier et rien tout est ok, sauf que la batterie en prend un bon coup avec ce jeux, enfin c'est le seul que j'ai installer qui d'ailleurs est pas mal.
La version final payante apporte quoi au passage?
silverman
Désolé mais je suis sur la version d'essai également, en tous cas grâce à toi je suis sur que mon desire est défectueux, au sujet de la batterie c'est pareil elle se vide trop vite avec ce jeux.
Pour la version payante, je crois avoir vu des niveaux supplémentaires et pas mal de tourelles différentes. Je crois que je l'achèterais , je te tiendrais au courant.
Sinon essai papijump il est pas mal non plus, bien que le style n'a rien à voir.
J'ai désactivé la 3G et active la syncro automatique de temps en temps et je depuis il ne chauffe plus trop et l'autonomie c'est bien amélioré (surement le 3G qui me consome toute la batterie)
description[AIDE] Chauffe et finis par rebooter Emptyklr
Bien vu, le réseau 3G consomme à fond.
On devrait même créer un post pour comment économiser de la batterie avec ce téléphone tellement il est gourmand.
Je suis en train de voir pour trouver des batteries 2400mAh, le nexus one en a déjà, et je me demandais si elle allait pas sur le desire (1400mAh d'origine):
http://www.batteryupgrade.fr/shopBrowser.php?shopGroupId=59014296&tracker=adwords_fr_PDA&langId=4&gclid=CJvyk_LQtqECFU6Z2AodplVnAA#/assortmentProductId/81856631/shopGroupId/59014296
Je conseil pas ce site j'ai jamais commander dessus.
même si la batterie allais il y aura un petit souci avec le capot qui est différent
il ne faut pas oublié que notre Joujou a une batterie lithium donc sans effet mémoire perso quand je peux je fais une petite charge si je vois que le niveau batterie est critique
description[AIDE] Chauffe et finis par rebooter Emptyle même probleme de reboot
salut, j'ai aussi ce problème de reboot:
je le constate quand j'utilise mon desire en voiture avec google map ou autre application qui a besoin de se connecter pour rapatrier des données.
c'est pas cool du tout, c'est un téléphone acheté nu, il y a un mois.
si vous avez d'autres expériences ou connaissances, n'hésitez pas à m'en faire part.
No
J'ai rien compris, tu as aussi ce proble de reboot : Quel probleme.
Je pense que tu voulait poster dans un topic existant mais tu as crée un nouveau sujet.
oui je me suis planté en faisant le post, je voulais le mettre à la suite de celui qui parlait du reboot.
Sad
si un admin pouvait le remettre à sa place, je vous présente mes excuses.
J'espère que je n'aurai pas le même probleme que vous...
Je trouve que mon Desire chauffe beaucoup ... Pour l'instant pas de reboot mais en le tenant en main, il chauffe quand meme assez bien... Bizarre...
Pas de chauffe chez moi.
Tu aurais du garder Leo [AIDE] Chauffe et finis par rebooter Lol
Arrete de me faire peur et de me faire culpabiliser ! No
description[AIDE] Chauffe et finis par rebooter EmptyRESOLU
Bon je reviens au nouvelle.
1. Je n'ai toujours pas trouvé de batterie de plus grande capacité.
2. Après un appel à orange, remplacement du téléphone avec livreur qui est passé chez moi pour l'échange, depuis pas de problème avec le nouveau.
Il chauffe plus que l'ancien, mais bizarrement depuis quelques temps il ne chauffe presque plus.
J'attends de vois cette été. :Android:
Ah oui Alexd83:
http://www.htc.com/fr/faqs.aspx?p_id=312&cat=&id=127104
