description[AIDE] Problème avec verisure mobile de securitas et HD2 Empty[AIDE] Problème avec verisure mobile de securitas et HD2
je vient d'acheter une alarme verisure fast . Il y a un logiciel de controle via mobile "MiAlarma" qui supporte une resolution maxi de 480x640. hors sur mon HD2 de 480x800, ça plante.
Le soft ne s'affiche pas dans une fenetre de 480x640 sur l'écran de 480x800 comme certains logiciels !
j'ai donc installer wvgafix et est choisi la resolution 480x640 et la, l'application se lance smile. il faut rentrer le user + mot de passe (qui sont des chiffres !!!)
et c'est la le probleme,la touche permettant de basculer des caracteres aux chiffres sur le clavier de windows (natif) cela a pour conséquence de reduire le clavier Sad donc impossible de saisir les chiffres du mot de passe !!
j'ai donc installer pcm keybord, touchpal et finger keyboard 2.1 en VGA et WVGA et sipchange pour forcer le changement de clavier. cela marche avec toutes appli sauf opera (pas grave) et le logiciel MiAlarma !! qui lui se charge apres avoir executer le wvgafix.
j'ai également desinstaller sipchange au profis dICM selector et IDEM
lorque le logiciel MiAlarm s'ouvre apres avoir executer le wvgafix en 480x640 c'est touours le clavier de windows qui apparait !! et ceux malgres tous les différents paramétrages des keyboards virtuels supplémentaires avec SIPCHANGE ou ICM SELECTOR.
j'ai fait une recherche concernant les eventuels réglages à effectuer sur une ou plusieurs clés de registre, mais j'ai pas trouver grand chose.
Avez vous une solution ? le but étant d'avoir un autre clavier (autre que celui de windows) dans l'application verisure mobile (Mialarma) ou mieux de le faire marcher en 480x800 smile
d'avance merci [AIDE] Problème avec verisure mobile de securitas et HD2 17284 [AIDE] Problème avec verisure mobile de securitas et HD2 17284
description[AIDE] Problème avec verisure mobile de securitas et HD2 EmptyRe: [AIDE] Problème avec verisure mobile de securitas et HD2
As tu trouvé une solution a ton probleme? car je viens d'acquérir ce type d'alarme et j'ai un HD2. Les commerciaux disent " c'est un windows mobile! c'est bon" sauf qu'effectivement ils nous parlent pas de la résolution!!!
branche ton HD2 en active sync sur ton PC et installe MyMobiler pour contrôler ton HD2 depuis ton PC.
Tu vas pouvoir écrire ce que tu veux en utilisant ton clavier de PC.
salut Melchiah,
merci pour ta reponse, ça peut fonctionner. Mais le but de l'application verisur, c'est de pouvoir consulter l'etat de son alarme quand on est pas chez nous?
Du coup sans clavier et sans pc :s.
ben pourquoi tu ne copie/colle pas le mot de passe dans un fichier texte et le colle dans ton programme ?
avec touchpal, tu peux copier/coller;
ouep bien vu, je vais voir ça!
niquel pour moi ça fonctionne. Ensuite suffit d'enregistrer le mot de passe et aprés ça roule!
de rien
