description[AIDE] Impossible de monter carte SD - Flash Rom impossible + Desire ne se recharche plus - HELP Empty[AIDE] Impossible de monter carte SD - Flash Rom impossible + Desire ne se recharche plus - HELP
Voila j'ai un gros souci avec mon Desire. Je m'explique :
J'étais depuis quelque temps sous itanium froyo v1 et cela tournait normalement. Puis j'ai commencé à avoir des souci avec cette rom (reboot avec certaine applis) et j'ai donc voulu flasher une autre.
Je me suis donc tourné vers la Itanium Froyo V1.8.
J'ai flasher la radio 5.09.05.30_2 puis la rom.
Cela à tourné pendant environ 10min jusqu'au reboot constant le l'appareil.
J'ai donc recommencé l'opération plusieurs fois et maintenant je n'arrive plus a accéder au recovery via windows recovery.bat et dans le recovery clockworkmod il n'arrive pas à monté la carte SD...
Message : E:Can't mount /dev/block/mmcblk0 (or /dev/block/mmcblkp1)
(No such file or directory)
E:Can't mount /sdcard
Je ne sait plus quoi faire et j'ai grandement besoin de mon téléphone...
Quelqu'un aurai une idée?
Merci d'avance
description[AIDE] Impossible de monter carte SD - Flash Rom impossible + Desire ne se recharche plus - HELP EmptyRe: [AIDE] Impossible de monter carte SD - Flash Rom impossible + Desire ne se recharche plus - HELP
Je ne sais pas si ça aidera mais on ne sait jamais.
As-tu essayé de formater ta carte SD, d'y mettre le zip d'une ROM et de la flasher à partir du mode recovery ?
Peut-être est-ce un souci de carte SD ...
oui j'ai formater la carte SD plusieurs fois mais rien n'y fait... du coup impossible de flasher
La carte fonctionne normalement sur le PC par contre
Merci de faire attention à Où quand comment poster sur le forum
en effet, un titre comme tu le met Help Urgent ne veut absolument rien dire. En effet, si on est pas un minimum clair dans les titres on va se retrouver avec des centaines de sujets qui s'appelleront Help Me!", "Au secours", "Aidez moi"....
Par conséquent, il serait judicieux de changer ton titre en mettant quelque chose de plus clair et également de rajouter une balise comme stipulé dans le lien que je te donne
Merci Wink
Par contre le téléphone démarre sans carte sd [AIDE] Impossible de monter carte SD - Flash Rom impossible + Desire ne se recharche plus - HELP 685586
Quelqu'un à une idée parce que là je c'est plus du tout je crois qui va passer à la poubelle
[AIDE] Impossible de monter carte SD - Flash Rom impossible + Desire ne se recharche plus - HELP 220270
Eh bien si le téléphone démarre sans la carte SD, ça veut dire que ta carte a un souci ... Fait un wipe de ta partition Ext si tu en as une.
Na j'ai pas de partition ext sur la carte et j'ai essayer avec une carte sd neuve c'est pareil. [AIDE] Impossible de monter carte SD - Flash Rom impossible + Desire ne se recharche plus - HELP 17284
Par contre le téléphone ne ce recharge plus non plus... Ni par l'USB ni par le chargeur donc là quasiment plus de batterie. Peut être un problème avec la radio mais impossible de flasher
arf sans batterie ça va être chaud [AIDE] Impossible de monter carte SD - Flash Rom impossible + Desire ne se recharche plus - HELP Kopfschuettel
J'avoue que je ne sait plus quoi faire. Mais on dirai que le téléphone n'est plus reconnu par le PC.
Avant que je le connectais dans les périphérique j'avais Android 1.0 maintenant j'ai Qualcom je sait pas quoi et impossible d'installer le pilote même avec HTC Sync
tu as essayé un autre cable usb et ou un autre port usb du pc?
oui j'ai essayer sur un autre port du PC mais le truc c'est que quand je le branche le PC le détecte mais pas comme d'habitude et ne reconnais pas le driver et ne recharge pas la batterie et même le chargeur marche plus... là j'avoue que je comprend plus rien
tu te retrouves au même point qu'un autre membre
http://htc-touch-hd.1fr1.net/and-problemes-et-questions-sur-le-systeme-d-exploitation-android-f100/aide-gros-probleme-apres-flash-radio-t30696.htm
et j'avoue que je sèche [AIDE] Impossible de monter carte SD - Flash Rom impossible + Desire ne se recharche plus - HELP Icon_sad
moi aussi et sa va être Desire -> Poubelle j'ai l'impression [AIDE] Impossible de monter carte SD - Flash Rom impossible + Desire ne se recharche plus - HELP 291651
ben non desire SAV [AIDE] Impossible de monter carte SD - Flash Rom impossible + Desire ne se recharche plus - HELP Icon_wink
Avec ROM Custom et radio modifier qui sont la cause du plantage... surement pas Sad
ok je te donnerai l'adresse de ma poubelle alors [AIDE] Impossible de monter carte SD - Flash Rom impossible + Desire ne se recharche plus - HELP Icon_biggrin
Non sans déconner je sais plus quoi faire là ya pas moyen de le réinitialiser?
c'est toi même qui dit que tu n'as plus de batterie, déjà trouver une solution à ça
et après tu pourra tester d'autres manip
je chercherai avec toi sans soucis [AIDE] Impossible de monter carte SD - Flash Rom impossible + Desire ne se recharche plus - HELP Icon_wink
mouai je vois pas ce que je peux faire pour le recharger...
Tu as réussi à régler ton problème ?
