description[REQUETE] Existe t il un CAB ou appli SENSE pour HD2??? Empty[REQUETE] Existe t il un CAB ou appli SENSE pour HD2???
Voila je suis actuellement sur une rom custom, tout se passe tres bien, mais j utilise toujours les memes applis donc je voulais passer sur une rom lite, mais le seul cuisto dont la rom me convient n integre pas le sense dans sa rom, je voulais donc savoir si il était possible de télécharger "Sense" ou une appli me permettant de le rajouter a cette rom custom.
J ai demandé au cuisto en question qui m a suggéré de poser la question ici, ce que je fais ce soir.
Merci d avance pour vos réponses en éspérant que cela me donnera une solution.
description[REQUETE] Existe t il un CAB ou appli SENSE pour HD2??? EmptyRe: [REQUETE] Existe t il un CAB ou appli SENSE pour HD2???
Merci de rectifier ton titre afin d'être conforme à Où, quand, comment poster surle forum
Sinon, non il n'existe pas de CAB pour installer le Sence. Du moins je crois, et je n'en ai jamais entendu parlé
Sujet Modifié, pardon!!!
Sinon peut on me dire si CHTE 1.8.x vient en relais/aide a Sense pour améliorer l interface ou peut il s utiliser seul sans Sense afin d avoir un graphisme d acceuil proche de Sense?
Non, il vient e n plus du Sence. sans ce dernier CHT ne te sert à rien
alors que me conseilles tu en sous couche de windows? SPB, je le trouve trop lourd, et grossié, tu en connais d autres?
Pour info j ai trouvé ca: http://cid-9bd3a088bb863c14.office.live.com/browse.aspx/Dusk%20Manila%202.5%20CABs
Quelqu un connait? ca ressemble a ca le Cab sense???[
trouvé sur xda :
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=591395
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=658480
à voir si tu trouves ton bonheur.
Juste pour info, voivi un copié / collé de ce que j ai trouvé donc c est possible en cherchant un peu, ne pas taper sense, mais manila 2.5/2.6 ou TF3D FLO
edit:
-Steps for Sense 2.5 2012 Installation (INSTALL ALL TO DEVICE MEMORY):
1. Install .net 3.5
2. Install SDKCerts
3. Disable Auto Phone Shutoff:
-If on battery power: Settings\System\Power\Advanced and uncheck Turn off device if not used for
-If on external power: Settings\System\Power\Advanced and uncheck Turn off device if not used for
4. Disable TF3D 2.0 (Go to Start/Settings/Today/Items and uncheck HTC Sense or TF3D)
5. Soft Reset
6. InstallSense 2.5 2012 CFC / Sense 2.5 2012 CFC Mirror (CFC Compressed and includes all fixes. Once settled in, it runs very well! It also includes some new tabs and many tweaks/goodies! Plus, the multimedia key is now mapped to rotate the screen)
7. Soft Reset
8. Once everything is loaded and stable:
Enable Auto Phone Shutoff:
-If on battery power: Settings\System\Power\Advanced and check Turn off device if not used for
-If on external power: Settings\System\Power\Advanced and check Turn off device if not used for
Merci @VM54, je pense que j ai trouvé reste a savoir si je vais tenter le tuto ci dessus
tiens nous au jus Wink
(effectivement j avais cherché avec manila sur xda)
pas de soucis, je vous tiens au courant, meme si le cuisto a accepté de faire exceptionnellement une de ses roms avec sense, et l a mis en ligne pour ceux que ca interresse, de mon coté, je vais continuer a chercher, maintenant que j ai le fichier, la manip, me reste plus que le plus gros, a savoir faire sa propre rom lol!
