[AIDE] Problème fix GPS
description[AIDE] Problème fix GPS Empty[AIDE] Problème fix GPS
Bonjour!
J'aurai voulu savoir si vous avez des problèmes de fix GPS comme moi !
Il faut env 5 minutes pour que je puisse commencer à naviguer avec mon gps que ce soit (Motonav,Copilot où Navigon).
Avez vous une astuce pour que ce fix se fasse plus rapidement ou alors comme sur (WM 6.5 - GPS rapide) qui était super?
Merci pour vos réponses, bonne soirée
description[AIDE] Problème fix GPS EmptyRe: [AIDE] Problème fix GPS
Personne a ce problème?
Te mets tu dans une zone bien dégagée , c'est à dire sans arbres ou bâtiments ?
Dans ces conditions , j'ai un fix en 40 secondes environ.
oui biensur je suis dans une zone dégagée mais le gps est dans ma voiture sur un support près de la vitre.
tu n'aurai pas un pare brise athermique par hasard?
J'ai un pare brise athermique et le fix se fait en 30-40 secondes, même moins, je fixe même dans mon salon, je soupçonne un réel soucis ....
Tiens c'est un scoop là... Nvidia a un toit ouvrant dans son salon Mort de Rire
[AIDE] Problème fix GPS 595664
Non pas de toit ouvrant, mais en 2 minutes j'ai un fix sur mon canapé, comme par hasard ce soir ça ne le fait pas je bloque sur 5 satellites et il en faut 7 pour le premier fix avec Ndrive...
Enfin cela ne résout pas le soucis de départ de ce topic...
Par contre peut-être essayer de forcer la mise à jour des éphémérides avec une application comme GPS Status
Ce matin j'ai le fix en 2 minutes au faites j'ai fais un soft reset et ça à l'air d'aller mieux, je vais réessayer cet aprés midi.
Merci pour vos réponses, non je n'ai pas de par brise athermique.
Car même en cherchant un fix en dehors de ma voiture c'est pareil il faut env. 5 min pour que mon GPS commence à fonctionner.
Plus de 2 minutes pour un fix en extérieur révèle un problème.
Sinon il y a l'application FasterFix qui est un peu l'équivalente de Quick GPS sous WM, il faut être root + busybox pour l'utiliser Wink
Source: XDA
Merci bcp je vais essayer FasterFix.
Ce qui est super sur ce forum c'est que j'ai toujours eu réponse à mes questions.
Merci encore Bcp à tous et à toi compatriote jackHD
Voila Bonjour à tous !
J'ai trouvé mon problème de fix viens tout simplement de ma protection en silicone, dès que je l'enlève mon fix gps se fait en 30-45 sec et quand je remet cette maudite protection en silicone et bien le fix repasse à env 5 minutes d'attente.
Bref je trouve quand même que c'est un peu dommage d'enlever ma fourre de protection pour avoir le gps, mais bon au moins maintenant je sais d'où viens le problème du fix GPS.
Bonne journée.
Merci pour l'information , trop bizarre ton truc.
Jamais entendu parler de ce problème avec une housse silicone.
Peux-tu nous donner le modèle et un lien stp.
J'ai une protection silicone et pas de soucis Wink
Ah oui là je suis aussi surpris qu'une housse silicone perturbe le fix GPS, mais bon des fois l'on a des surprises dans la vie Shocked
Bonsoir!
Je vous donne le lien où j'ai acheter cette case silicone:
http://www.amazon.fr/Accessory-Master-Housse-silicone-Desire/dp/B004AN1YJE/ref=pd_rhf_shvl_2
En tous cas ce qui est sur, en l'enlevant je capte bcp plus de satellites et bcp plus rapidement un gain de 2 à 3 minutes selon les jours. teste avec GPS STATUS et plusieurs programmes GPS (Motonav-Copilot-Navigon).
Je vais commander une autre case silicone pour voir si ça se reproduit.
Bonne nuit.
Sous copilot une fois le fix obtenu les barres gps dans les réglages reste stable ? Moi elle descendent et remonte sans cesse..... avec google navigation il me perd souvent. Avez vous une bonne précision gps ? C'est vraiment la misère dans les grandes villes....
Perso, j'ai une excellente réception GPS, presque aussi bonne qu'avec mon antenne bluetooth Holux qui est précise au mètre pres...
Une fois que j'ai le signal, je le perd pas... (sauf dans les tunnels).
Par contre j'utilise aucune coque, je sais pas si ca joue ou non...
Moi je le perd pas mais quand je regarde la qualité du signal et la précision c'est très mauvais..... je vais devoir me taper du sav peut être mais bon si elle serait défectueuse sa capterai pas du tout je pense...
Moi c'est étonnant hier à l'extérieur, le gps à bien mis 10 minutes à fixer les satellites et la 15s secondes chez moi dans mon pavillon avec connexion wifi;
Je soupçonne un problème de serveur aGPS chez bouygues...
bonjour,
moi aussi je trouve que le fix gps est très mauvais par rapport à mon hd2 d'avant.
des idées pour améloirer ?
Je soupçonne fortement le serveur agps: en 3g le fixe est assez rapide, en wifi c'est hyper long.
Visiblement ce doit être sur les serveurs bouygues...
Et passer sur le serveur google (qui serait ok pour le wifi...), ben j'ai pas trouvé comment faire (ni comment vérifier que je suis sur celui, de bouygues...)
Alors si quelqu'un à un tuto pour ces manips... Wink
sauf que moi suis sous rom sfr... et réseau orange jusqu'à la date de mon portage. question sur le agps, dans mon htc hd2 on pouvait décocher mais j'ai pas trouvé le menu sur le desire hd...
