[AIDE] Probleme de changement de ROM desire
5 participants
description[AIDE] Probleme de changement de ROM desire Empty[AIDE] Probleme de changement de ROM desire
j'ai acquis un Desire "orange" [AIDE] Probleme de changement de ROM desire 803859 comme certaines fonctions sont bloquées je voudrais le flasher et mettre une ROM officielle HTC ...
Je rencontre un problème des le début du tuto ... [AIDE] Probleme de changement de ROM desire 220270
Lorsqu'on me demande de taper la commande : "adb devices" j'ai le message :
'adb' n'est pas reconnu en tant qu commande interne ou externe, un programme exécutable ou un fichier de commande ...
Pourtant j'ai bien téléchargé et extrait "android-sdk-windows
J'ai la dernière version de HTC sync
j'ai crée la variable PATH sur mon systeme
J'ai formaté ma carte SD depuis le phone
Je suis connecté en mode syncro et débogage
Vu que je n'ai pas trouvé que c'est arrivé chez quelqu'un d'autre donc je suppose que je dois mal faire quelque chose ...
[AIDE] Probleme de changement de ROM desire 887500 [AIDE] Probleme de changement de ROM desire 291651
Merci d'avance smile
description[AIDE] Probleme de changement de ROM desire EmptyRe: [AIDE] Probleme de changement de ROM desire
Salut , faut que ta commande " com.exe "soit a la racine de" C:/ " , tout comme "adb devices " pour que cela fonctionne !!!
J'ai eu de gros soucis tout comme toi pour comprendre tout ça, Mp le moderateur Dedo, il te guideras surement !! Very Happy
Que veux tu dire par la commande com.exe et adb devices ?
j'ai juste copié le dossier "android-sdk-windows" à la racine de C:, mais rien en rapport avec le com.exe ??!
Faut copier/coller une commande (com.exe,tu le trouvera dans windows,system 32 il me semble)au meme endroit que adb,là ou il y a le dossier Tools, puis tu lance ta manip de là.
Sa devrait marcher cette fois,de toute façon,il y a pas d autre manip,sinon je me trompe.... Very Happy
je n'ai malheureusement pas de fichier "com.exe" sous syteme 32 ..
Salut Pedro50,
Merci de passer par la case Présentation : ICI, en effet, tu est déja à 5 messages sans présentation. Cela aurait d'ailleurs du être ton premier message sur le fofo Wink
Merci de faire attention à Où quand comment poster sur le forum
Titre modifié
Merci pour la modification du titre smile
Je ne suis pas un connaisseur des forum, je ne savais pas qu'il fallait se présenter smile chose faite !
Bon ,je confirme !!!! il y a bien dans C:/ Windows/ SYSTEM32 la commande que je te dis !!!
Preuve a l'appuis !!!!
[AIDE] Probleme de changement de ROM desire Imag0022
Alors a toi de joué study Wink
ce que veut dire fajo c'est d'essayer avec le terminal de commande copié dans le dossier tools du sdk
au lieu de le lancer à partir du menu démarrer tu le lances depuis le dossier tools du sdk
Heu effectivement il y a bien CMD.exe, mais tout à l'heure tu as ecrit com.exe donc forcement c'est difficile pour moi ^^
ça ne fonctionne tjrs pas Sad
Pas mieux qu'au dessus Sad
Ben fait copier/coller le cmd(excuse pour tout a l'heure ,mais sans pc ,c'est pas evident de tete) rendeer , dans ton adb , puis redemarre les 2 , le pc et le phone , peut etre que ce sara pris en compte !! Rolling Eyes
bon courage
Merci smile
Faut il installer le SDK Manager.exe ?
Non Wink
de toute façon j'ai essayé les deux solutions rien ne fonctionne ^^
bon si tu as un autre pc essaye avec
sinon tu peux aussi essayer avec un autre cable et ou sur un autre port usb Wink
Faut-il installer des drivers spécifiques ? même problème depuis un autre pc ...
quel tuto est tu en train d'utiliser?
J'ai essayé avec plusieurs qui finalement étaient tous les même smile
Un exemple assez bien présenté :
http://ramenetascience.com/mobiles/htc-desire-de-la-rom-operateur-a-la-rom-officielle-htc/
Je bloque petit 4 de la partie 2 ...
Bien vu DEDO, bon je pense que si je vois comme toi partie 2 petit 4 hein, c'est pour faire la Goldcard !!
Ben il y en a plus besoin maintenant !!
Il te faut suivre ce tuto :
http://htc-touch-hd.1fr1.net/dsr-tutos-et-astuces-f103/tuto-unrevoked-321-rooter-et-installer-un-recovery-permanent-android-toute-version-t30323.htm
Si je me gourre Dedo, dit le de suite , mais sa peu pas etre pire ,que du mieux ,je l'ai fait sur mon Desire !! Very Happy
ha ouai, s'il n'y a plus besoin de gold card c'est carrément plus intéressant smile
je vais lire le tuto et faire le test on verra bien smile
Je viens de suivre le tuto que tu m'as donné ... oui j'ai mis du temps pour me lancer ^^
Je rencontre un problème lors de la vérification.
Quand je sélectionneuse " Recovery " ensuite l'écran devient tout noir et je ne peu plus rien faire a part débrancher la batterie ...
Une idée ?
télécharge rom manager sur le market
tu l'ouvres et tu choisis flasher le recovery
et tu reéssayes d'aller le recovery Wink
c'est pas précisé sur ce tuto là ?
http://htc-touch-hd.1fr1.net/t30323-tuto-unrevoked-321-rooter-et-installer-un-recovery-permanent-android-toute-version
Ça fonctionne avec la version gratuite de rom manager ?
Dois réinstaller htc sync pour que ça fonctionne ?
[Edit -->
Je viens de télécharger et installer le logiciel ...
Si j'utilise l'option " Sauvegarder la Rom actuelle " j'ai le message d'erreur suivant : votre sd card doit être montée pour utiliser rom manager
De plus si je choisi " Redémarrer en recovery" j'ai toujours l'écran noir ...
Une idée ?
Ps : le portable est bien connecté en lecteur de disque par défaut avec le mode de débogage activé ..
si tu te connecte en lecteur de disque, ca va te couper l'acces a la sd
fait tes manipulations en mode HTC sync sur un pc sans htc sync
Le flash du recovery avec le logiciel a été un succes, mais impossible d'aller dans le recovery ensuite ...
Même problème ...
