Installez un programme sur Windows Mobile (.cab et .exe)
Ce tuto détaillera les étapes à suivre pour installer un fichier .CAB et un fichier .EXE sur son appareil mobile.
Installation d’un .CAB
ETAPE 1: placer le .CAB sur la mémoire ou la carte SD de votre mobile
1.Les fichiers .CAB ne s'installent pas depuis Windows . La première des étapes consiste donc à copier le programme dans la mémoire de l'appareil mobile. Pour parvenir à vos fins, vous pourrez procéder de plusieurs façons différentes :
Envoyez le fichier dans la mémoire du PDA ou du Smartphone en utilisant Windows Mobile Device Center sur Vista, ou ActiveSync sur Windows XP). Dans ce cas, l'appareil devra être connecté (en USB, par exemple) et reconnu par Windows.
Ou
Si votre appareil est équipé d'une carte mémoire, insérez-la dans le lecteur de votre ordinateur (si disponible) puis, copiez le .CAB sur cette dernière.
Méthode 1 : passer par une carte mémoire Méthode 2 : accéder au contenu de l'appareil en passant par le programme de synchronisation
ETAPE 2 ::trouver et lancer le .CAB sur le mobile
2. Sur l'appareil mobile, dans le menu «Programmes» de l'appareil mobile, vous trouverez l'explorateur de fichiers.Lancez-le et recherchez le fichier .CAB copié lors de l'étape précédente. 3. Cliquez sur le fichier .CAB pour démarrer son installation.
ETAPE 3 :l’installation
4. Sur l'appareil mobile, confirmez que vous acceptez l'installation du programme en cliquant sur «Oui».
5. Choisissez l'emplacement d'installation du programme.
-Certains programmes doivent obligatoirement être installés dans la mémoire système. En dehors de l'exception précédemment citée, préservez votre mémoire système en installant vos programmes dans la carte mémoire (si disponible). -Après l’installation de certains programmes un redémarrage est nécessaire.
Pour aller plus loin : L'excellent CABviaActiveSync vous permettra de simplifier cette procédure. Grâce à cet utilitaire,vous pourrez installer vos fichiers.CAB directement depuis Windows ! Le principe est simple : sous Windows, cliquez droit sur un fichier .CAB,choisissez l'option «CABviaActiveSync» et le tour est joué. Il ne vous restera alors plus qu'à valider les étapes d’installation de l’étape 3.
INSTALLATION DE PLUSIEURS .CAB : Install Express
Installer Install Express sur le mobile,c’est un .CAB,donc procédure identique a celle-ci-dessus.Entrons dans les détails pour l’installation automatique des .CAB.
ETAPE 1 :présentation
Comme son nom l’indique,le logiciel permet automatiser l’installation des .CAB et donc de gagner du temps.Pour faire court il installe plusieurs .CAB a la suite sans avoir besoin de refaire les manipulations a chaque fois. Une fois installer voici l’écran principal
ETAPE 2 :scanner le mobile pour trouver les dossiers
1.déplacer vous sur l’onglet paramètres
2. Lancer une recherche des dossiers présent sur votre mobile en faisant: scanner tous les dossiers
Une fois les dossiers scanners nous arrivons a cet écran
ETAPE 2 :installation des .CAB
1.Lancer une recherche des .CAB en sélctionnant :Rechercher les cab’s et les afficher
2.Une fois les .CAB trouver,sélectionner ceux que vous voulez installer
3.Clicquer sur Lancer pour démarrer l’installation de ceux-ci.
4.Le programme nous indiques quels logiciels sont en cours d’installation
ATTENTION PAR DEFAUT LE PROGRAMME INSTALLE LES LOGICIELS SUR LA MEMOIRE
Pour changer faites fichier/options/décocher mode silence et Les fichiers s’installeront sur la SD.
Une fois l’installation fini,le programme nous informe que tout c’est bien dérouler
Installation d’un .EXE
ETAPE 1 :s’assurer que le mobile est brancher et bien reconnu
1. Avant d'exécuter l'assistant d'installation Windows, assurez-vous d'avoir réuni toutes les conditions pré-requises : L'appareil doit être connecté à l'aide du câble de synchronisation (en USB, par exemple).
Le gestionnaire d'appareils mobiles et ActiveSync,les deux programmes de synchronisation de Microsoft
ETAPE 2:lancer l’installation depuis le pc
2. Exécuter le ficher .EXE sur votre pc 3.Après validation des étapes proposées par l'assistant (acceptation des conditions d'utilisation, etc.), l'outil d'installation enverra un fichier vers l'appareil mobile. Le fichier en question n'est autre qu'un exécutable Windows mobile (fichier .CAB).
ETAPE 3 :poursuivre l’installation sur le mobile
4. Sur l'appareil mobile, confirmer que vous acceptez l'installation du programme en cliquant sur «Oui». 5. Choisissez l'emplacement d'installation du programme.
Toutes les étapes sont expliquées,il n'y a pas plus simple Si tu n'arrives pas a installer un programme c'est même pas la peine de rester sur du WM,achète plutôt un i Don't ,faut pas trop réfléchir pour sans servir
Le minimum c'est de faire une recherche,il y a tout ce qu'il faut sur le forum pour progresser et se familiariser avec WM,il y a des tutos,des astuces,il y a un guide pour débutant,mais non çà suffit pas,il faudrait tout vous mettre dans les mains.
et puis google est ton ami
Désoler mais çà me saoûle de répéter a chaque fois les mêmes choses.
Au lieux de raconter tes conneries ci dessus, çà serait pas plus simple de juste TE REPETER!! heureusement que sur le forum il ne sOnt pas tous comme toi ...++
Excellent tuto puppetmaster ! Peut être à déplacer dans la zone HYC commune ? Car j'avoue avec mon HD2 j'ai zappé cette page qui est dans les tuto HD... (c'est historique j'ai bien compris, vu qu'il n'y avait pas de HD2 auparavant )
Franchement on peu difficilement faire plus concentré et complet comme aide aux débutants et loin de moi l'idée de cirer les pompes à qui que ce soit.
Le forum est très vaste et cela demande un minimum d'effort de la part du nouveau pour faire connaissance avec l'arborescence des rubriques pour ensuite faire connaissance avec les techniques et méthodes de configuration de son phone...
Bon là tu commences a me faire chier maverick26, donc oubli moi !! A bon entendeur........ On va resté zennnnnnnnnnnnn
Je vois d'où vient le problème, car si tu confonds la ROM installée et le pseudo cela me semble déjà trop approximatif et en dessous des pré-requis nécessaires pour profiter pleinement d'un tel forum, une sorte d'associabilité incompatible renforcée par une véhémence injurieuse rédhibitoire.
Sympa comme tuto, moi qui suis un newbie, je vais pouvoir me lancer dans l'installation de .cab justement je cherchais une explication pour installer car j'ai dl plusieurs .cab.
"Mise à jour pour le HTC HD2 pour les contacts SIM" du 07.01.10. (Il semblerait qu'elle corrige le pb de batterie).
J'ai essayé d'installer cette maj (disponible sur le site de htc), mais j'ai un message d'erreur de connexion entre le pc et le hd2. C'est un "exe".
Dès que je connecte le tel, l'ordi essaie d'installer des pilotes qualcomm. Il ne les trouve pas et l'install échoue. Malgré cela, la synchro se passe très bien au jusqu'au moment l'install proprement dite commence après avoir passé toutes les fenetres de validation.
La progression n'affiche rien, pendant ce temps le tel affiche 3 bandes rouge, jaune et verte sur lesquelles défile un message (... MicroP ...) qui s'arrête brusquement. Sur le pc apparait alors un message de liaison entre le PC et PPC. Car effectivement, le tél est deconnecté et s'est éteint.
Je decouvre la bête et j'essaie d'optimiser, surtout que je connais pas du tout WM (je viens du monde Symbian). OS Win7 mais j'installé en mode compatibilité Vista.
je rencontre un gros probleme pour installer les mise a jours
j'ai suivit le Tuto mais ca ne marche pas sur mon pc
j'ouvre le logicielle de mobile sur mon seven je click sur le .exe et la j'ai un message d'erreur qui me dit que l'application n'ai pas une application valide ?
sur le site HTC il parle de copier le .exe dans le téléphone oui mais ou ??
Attention, 2 sortes de .exe ceux qui s'installent à partir du PC en activesync et ceux qui s'installent directement depuis l'appareil, dans ton cas, tu connectes ton appareil et tu copies le .exe à la racine de ta carte SD, et ensuite avec l'explorateur de fichier du HD2 tu le retrouves et tu cliques dessus
Merci d'avance.
Ok problème résolu grâce à l'installation de Windows Mobile Device Center depuis le site de Microsoft. Il m'a installé automatiquement les pilotes du périphérique qualcomm CDMA, et la maj s'est bien passé. Merci de vos réponses.
Bonjour, je voudrais réinstaller la dame de pique : hearts.exe, mais quand je le lance du PC, j'ai le message "La version de ce fichier est incompatible avec la version de Windows que vous utilisez...."
J'ai essayé de copier les fichiers Chearts.exe et hearts.dat que j'avais sur mon précedent pocket sous WM5.0? mais quand je lance le point .exe, mon HD2 envoie la fenêtre "Hearts was not installed from the desktop or the registry has an invalid entry. Please reinstall it from the desktop."
Est-ce quelqu'un peut quelque chose pour moi ? SVP
