description[AIDE] Problème installation CyanogenMod et A2SD Empty[AIDE] Problème installation CyanogenMod et A2SD
Bonjour tout le monde,
Je voudrais installer CyanogenMod-7.0.0-RC1.
J'ai dans un premier temps passé mon tel qui était en 2.1 orange en froyo officiel HTC via la méthode unrEVOked 3.21
Jusque là tout fonctionne.
Donc pour CyanogenMod j'aplique ce tuto mais je bloque a l'étape 4 normalement je n'ai pas besoin de passer par le PC et j'arrive a faire wipe data/factory reset, wipe cache partition et wipe Dalvik Cache par contre je ne vois pas ou est situé "Wipe SD:ext partition"
j'ai tout de même testé recovery-windows.bat sur mon PC avec win7 mais pas mieux.
est ce que j'ai loupé quelque chose ? ? ?
description[AIDE] Problème installation CyanogenMod et A2SD EmptyRe: [AIDE] Problème installation CyanogenMod et A2SD
Bonsoir je pense que tu n'as pas besoin de passer par windows, tu copie ton fichier zip de la rom sur ta carte sd,après tu passe par le ricovery, tu fais un full wipe (http://www.mediafire.com/?15z4na29ecf3sl3), en fait tu fais install zip from sd, tu lance ton fichier full wipe, ensuite tu install ta rom en faisant instal zip from sd en choisissant ton fichier zip de la rom, c la methode que j'ai utiliser pour la rom miui ainsi que la rom rc mix.
Bon courage pour l'instal
Merci pour la réponse.
Je n'est pas utilisé ton fichier j'avais fais mon install avant.
Par contre je bloc toujours avec "Wipe SD:ext partition" pour avoir A2SD
Mise a part ce détail qui m'ennui ca fonctionne nikel.
T'as partitionner ta sd?
Sinon c'est surement normal que le menu n'apparaisse pas.
Justement je n'arrive pas a la partitionner. il me semblais que c'était la fonction Wipe SD:ext partition qui permetait de faire la partition
La fonction "wipe SD" est dispo dans ton recovery mais ce n'est pas elle qui partitionne. "wipe" c'est nettoyer, supprimer ce qui est sur ta SD.
Dans Amon-ra j'ai "partitionner SD" pour la partitionner. Very Happy
PS : je pense qu'un modo va déplacer ton sujet car ici tu es sur les roms et pas sur les "tutos et astuces".
C'est cette partie du tuto pour créer la partition pas le wipe:
Lancez le fichier recovery-windows.bat que vous avez utilisé lors du root de votre appareil.
Une fois lancé, l'écran de votre Desire va changer et afficher plusieurs lignes de texte vertes.
Avec le trackpad sélectionnez Partition sdcard > Partition SD
Sélectionnez SWAP=0, EXT2=512 et autorisez le reste à rester en FAT32.
Selectionnez ensuite SD:ext2 to ext3.
J'aurai pas dit mieux. Wink
Voilà ce que je fais
Tel allumé je le branche en USB sur mon PC
J'éteins mon tel puis je l'allume "volume bas et power"
je lance "recovery-windows.bat" une fenêtre invite de commande s'ouvre des ligne apparaisse puis elle ce ferme.
Sur mon tel rien ne ce passe.
Pour info c'est le PC boulot et mon tel n'est pas reconnu par windows verrouillage
Je redémarre mon tel je recommence la manip mais en passant par le "mode recovery"
les ligne verte apparaisse mais je ne vois pas de ligne partition.
Est ce que le "mode recovery" est différent de la commande "recovery-windows.bat" ?
Autrement je retenterais la commande sur mon PC perso par contre est préférable sous "XP" ou ca passe sous "seven"
Si t'as bien les menu de la suite du tuto dans ton recovery tu peux le faire sans utiliser le .bat a mon avis.
Voilà ce qui s'affiche quand je lance recovery après un redémarrage avec vol bas+ power
ClockworkMod v2.5.0.7
-Reboot system now
-apply sdcard:update.zip
-wipe data/factory reset
-wipe cache partition
-install zip from sdcard
_____-apply sdcard:update.zip
_____-chosse zip from sdcard
_____-toggle signature verification
_____-toggle script asserts
-backup and restor
_____-Backup
_____-Restor
_____-Advanced Restor
-mounts and storage
_____-mount /system
_____-mount /data
_____-unmount /cache
_____-unmount /sdcard
_____-mount /sd-ext
_____-format boot
_____-format system
_____-format data
_____-format cache
_____-format sdcard
_____-format sd-ext
_____-mount USB storage
-advanced
_____-Reboot Recovery
_____-Wipe Dalvik Cache
_____-Wipe Battery Stats
_____-Report error
_____-Key test
_____-Restart adbd
_____-process dump
