Partagez
description[AIDE] probleme localisation sur toute les roms
je rencontre un probleme depuis quelques jours , je n'ai plus de localisation réseau (le GPS marche bien) ni sur fancy widget , ni sur le net , ni sur google map Sad .
- J'ai essayé de flashe Networklocation.apk par fastboot , ca marche pas.
- remplacer ce fichier directement par root explorer ca marche pas.
- flasher une autre rom en faisant un wipe total , ca marche pas non plus meme avec une autre rom pas de localisation reseau.
- passer sur une rom 2.3 ca marche pas non plus la meme chose.
- j'ai remis mon tel a zero en flashant PB99IMG.zip ( perdu le root et s-off mais pas grave...) et la non plus pas de localisation avec une rom stock.
- J'ai re-rooter + s-off le tel et réinstallé ma rom MIUI et toujours pareil pas de localisation.
La je crack , je comprend plus rien et ne voie pas d'ou peu venir le probleme quelqu'un a une idée?
merci d'avance a ceux qui vont s'interesser a mon probleme .
descriptionRe: [AIDE] probleme localisation sur toute les roms
est ce que tes réglages APN sont corrects?
Sur plusieurs roms ça sent pas bon
Merci pour ta reponse.
Mes apn semble correct.parcontre j'ai reussi a me localiser en wifi sur google map.
La localisation 3G ne donne rien.
Bizarre tout ça...
Ton téléphone n'aurait pas subi un choc, par hasard?
A ta place, je commencerais par flasher une stock rom htc, puis, je ferais paramètres > sans fil et réseaux > Réseaux mobiles > Opérateur de réseau > Rechercher les réseaux...sélectionner ton opérateur
Puis: paramètres > localisation > cocher: "Utiliser les réseaux sans fil".
J'ai fait tout ca mais toujours pas.non pas de choc sur le tel.
reply
