Partagez
description[RESOLU]Téléphone bloqué au demarrage et plus de recovery HELP
J’étais en ROM oxygen 2.0.3 et j'ai simplement voulu faire une mise a jour vers la version 2.1.1 et la ca a installé la MAJ normalement puis je me suis retrouvé bloqué pendant un bon 20minutes sur l’écran de démarrage HTC.
J'ai enlever la batterie et redémarré, pareil.
Je suis donc allé dans le HBOOT v0.80 (volume - + power), j'ai voulu accéder au recovery, et la triangle rouge + point d'exclamation rouge !
Donc je suis bloqué et le tel ne démarre pas.
j'ai voulu voir pour mettre un coup de unrevoked mais pour cela il faut que le tel soit démarré et en mode debogage USB.
Avez vous une solution?
descriptionRe: [RESOLU]Téléphone bloqué au demarrage et plus de recovery HELP
En gros : [BALISE]
si tu fais power + bouton retour (flèche)
tu n'accède pas non plus au recovery de base?
power + fleche retour = acces au fast boot.
http://www.mediafire.com/?21x2djmtimy (dossier pushfiles)
Utilisez les boutons de volume pour monter et descendre et le bouton d'allumage pour sélectionner l'option RECOVERY. (Une fois cette option choisie vous verrez un triangle rouge sur l'écran du Desire)
Branchez le Desire au PC
Dézippez le dossier pushfiles Windows.zip
: Vous verrez alors un fichier recovery-windows.bat.
Lancez le fichier recovery-windows.bat (désactivez bien votre antivirus pendant cette opération!!)
Une fois lancé, l'écran de votre Desire va changer et afficher plusieurs lignes de texte vertes.
essaye ça pour voir si tu accède au recovery Wink
Moi j'ai un triangle + un point d'exlamation.
J'ai quand meme essayé, ca fait rien du tout sur le tel.
c'est bon, j'ai eu la réponse que je vais partager, ca peut servir:
" Bonjour,
Télécharge un recovery en .zip et renomme le "update.zip" puis place le a la racine de la carte SD
Entre ensuite dans le recovery et quand tu as le triangle rouge, fais "volume +" et "power" puis choisis de flasher "update.zip" pour retrouver ton recovery ...
Je pense que cela devrait être bon
M@rCo "
reply
