description[AIDE] Problème avec ma led flash qui ne fonctionne pas "Lampe de poche" Empty[AIDE] Problème avec ma led flash qui ne fonctionne pas "Lampe de poche"
J'ai un petit soucis avec mon Desire : la led (flash) ne s'allume pas avec l'application Lampe de Poche (ou une autre) et pourtant elle fctionne avec en tant que flash avec l'appareil photo.
Avec cette même application, j'arrive à faire fctionner avec le mode Stroboscope seulement avec l'option Luminosité maximale et j'arrive un court instant à avoir une "lampe de poche" aussi avec l'option "Luminosité Maximale"
Le problème ne vient pas de ma led.
D'où mes questions : est ce que ça pourrait venir d'une autre pièce? Combien de Led flash utilise le Desire? Est-ce la même, utilisée avec 2 intensités différentes?
description[AIDE] Problème avec ma led flash qui ne fonctionne pas "Lampe de poche" EmptyRe: [AIDE] Problème avec ma led flash qui ne fonctionne pas "Lampe de poche"
Titre modifié
quand tu essaye l'application lampe torche, combien de batterie de reste il. En effet, si la batterie est faible certaine application lampe torche ne peut pas fonctionner
Merci pour ton aide, mais ça n'a rien à voir avec la batterie;
Tu as un Desire, ton profil dit que tu as un IS, tu es en ROM officielle ou Custom? Mode économie d'énergie activé ou pas? Après un rebbot c'est pareil? Si tu fais un HR ça change ou pas? Branché au secteur ça fonctionne ou pas?
J'ai bien un Desire (je ne sais pas pourquoi dans mon profil, ca indique que j'ai un IS, je vais changer tout ça).
J'ai essayé plusieurs ROM : Stock, cool sensation, Cyanogen, VU (et d'autres encore). Je suis actuellement sous VU.
Toujours le même problème qq soit la ROM, le mode éco activé ou pas, branché ou pas. Le Hard reset, bien sur ne change rien. Idem branché ou pas.
C'est pour ça que je pense vraiment que c est un pb matériel. Je pense à cette pièce.
effectivement si ça ne fonctionne avec aucune ROM c'est Hardware, donc SAV, parce que pour identifier la pièce responsable c'est la loterie Wink
Mon tél n'est plus garantie.
D'un autre coté, ce n'est pas très important, juste dommage car très pratique.
