description[AIDE] Problème pour repasser en rom officiel SFR pour retour SAV Empty[AIDE] Problème pour repasser en rom officiel SFR pour retour SAV
Rebonjour à tous,
Je souhaiterai retourner mon HD2 en SAV à cause du tactile HS.
Le problème étant que je n'arrive pas à repasser en rom officielle sfr > impossibilité d'effectuer un task29, ou même de changer la version du spl (version actuelle spl 2.08.0000 via hspl 4).
je me suis pourtant référer aux sujets suivants : "http://htc-touch-hd.1fr1.net/t14738-tutocomment-revenir-au-spl-d-origine-pour-un-retour-sav", "http://htc-touch-hd.1fr1.net/t37686-tuto-comment-flasher-une-rom-nand-android-sur-le-hd2#464007" et "http://htc-touch-hd.1fr1.net/t19579-tuto-installation-hspl-2".
La seule version de rom sfr que je trouve ne contient ni de fichier DAF, ni de customruu.exe mais uniquement le fichier suivant "RUU_signed.nbh".
Quelqu'un pourrait-il me dire si j'ai manquer une étape, si oui laquelle ou si mon tel est mort et éventuellement m'aider à remettre mon appareil à son état d'origine.
Merci.
description[AIDE] Problème pour repasser en rom officiel SFR pour retour SAV EmptyRe: [AIDE] Problème pour repasser en rom officiel SFR pour retour SAV
RUU_signed.nbh => ROM SOUS WM6.5
DAF, ZIP etc. => ROM SOUS ANDROID
comment j'installe tout ca si je veut passer d'android a wm6.5??
tu copie le RUU_ signed.nbh que tu aura renomné LEOIMG.nbh sur ta SD et tu redémarre en bootloader.
Bonne nouvelle, après avoir renommer le fichier puis l'avoir copier la sd reconnait activ sync (ce qui ne m'est pas arriver depuis un bon moment) par contre lorsque je démarre le task29, il erste toujours à 0% et me remet le message d'erreur recovery.
tu as redémarré en Bootloader?
Oui, redémarrage en bootloader (bouton + vol-) conexion usb , update rom etc...
Sauf erreur de ma part, j'aurai peut-être pas du commencer avec un task29??
[AIDE] Problème pour repasser en rom officiel SFR pour retour SAV Instal11
voila ce que ca donne (désolé pour la qualité de l'image)
yaurai-t-il quelqu'un pour m'aider?? j'ai vraiment besoin d'aide. please help me!!!!!
j'ai trouvé!
tu as marqué que tu es en SPL 2.08.0000! elle est là l'erreur!
reprends HSPL4 et passe en:
SPL 2.08. HSPL Wink
ça devrait aller beaucoup mieux après!
le problème est que je n'arrive pas non plus a lancer hspl. j'ai le meme prolème qu'avec le task29.
[edit] c'est bon. pb résolu pour le spl et le task29. je suis repasser en spl d'origine. maintenant pour la rom comment je la flash?? elle est sur la sd et renommée comme tu m'a dit. car cela fait maintenant plus de 2h que je suis sur le premier écran blanc htc.
Ensuite est-ce que je dois aussi réinstaller la rom radio d'origine pour un retour sav??
Normalement, avec une ROM Opérateur, la radio vient avec.
Tu es en SPL d'origine, c'est à dire? Repasse en SPL2.08 HSPL!
Ecran blanc = normal! tu as fait task29 donc, plus de système...
Voila ce que j'ai fait exactement :
1- MAGRDL => option 7. AD Hardreset.
2- copier la rom sfr sur la sd
3- SPL 2.08. HSPL
4- Task29
5- SPL d'origine 1.42.0000 avec le HSPL2
Est-ce que j'ai raté une étape??
Ma rom n'est logiquement pas installé, comment je fais car l'écran blanc de démarrage htc me prouve en effet que je n'est pas de système.
Ya toujours personne pour m'aider?? j'ai toujours pas résolu mon problème et je doit l'envoyer au plus vite au sav.
ben, d'abord, reviens en HSPL2.08! Sinon, tu ne pourra rien faire.
bonjour, j'ai un soucis j'aimerais repasser sous une rom sfr, je suis bloquer dans le programme Magldr comme remettre ma rom officielle svp?
Je ne peux plus utiliser mon téléphone.
help me please.
j'ai une rom _HTC HD2_RUU_Leo_S_Vodafone_FR_3.14.163.3_Radio_15.42.50.11U_2.15.50.14_LEO_S_Ship
Passe en mode Bootloader, et flashe à partir de là Wink
Bonjour j'ai le mémé besoin quand je flash cette rom  je bloc à 10%
Pour info HSPL 3.03.
Autre chose qui m' inqiette mon tel vibre 7 x ????
10% + vibre plusieur fois, roooh pas bon sa sens le sapin pour ton HD2, a 10% sa veux dire que ta rom radio ne veux pas s'installer, et que donc il y a un souci avec ta carte mére.
Par contre ton HSPL devrait etre en 2.08, essais de le modifier en 2.08 et essais de remettre l'officiel aprés
