Partagez
description[RESOLU] usb brick après installation de la room leedroid
salut à tous , j'ai installé la romleedroid 3.3 et depuis je pense que j'ai un usb brick mais j'en suis pas certain!
les symptômes :
- impossible de connecter mon téléphone à mon pc
- la recharge du téléphone se fait tjs bien par connexion au pc ou par chargeur mais ça met genre 2 minutes que se lancer et il me semble que ça prend plus de temps qu'avant pour une recharge complète.
- l'autonomie est de genre 6/7heures alors que d'après ce que j'ai pu lire c'est une super bonne rom à ce niveau.
est-ce bien un brickage? et si oui... que faire?^^
j'ai déjà essayer des commandes comme
"fastboot oem enableqxdm 0" ou"fastboot oem eraseconfig" mais rien n'y fait!
descriptionRe: [RESOLU] usb brick après installation de la room leedroid
Pour l'autonomie, vu sur ce site: http://kerneldesign.net/2011/08/01/quelle-rom-aujourdhui-pour-un-htc-desire/
Leedroid 3 / Rom avec la couche HTC, avec encore de petit défaut et gourmande en batterie. Reste la meilleurs Rom Sense
oui effectivement, moi j'avais la ginger villain aussi avant, mais y a rien à faire la leedroid est vraiment chouette. mais bon au final c'est récupérer ma connexion USB qui m'importe le plus ^^
Bon sur l'usb, je serai incapable de te dire pourquoi...
mais 6/7h d'autonomie tu trouves ca bien?
LOL bhe oui 6/7h c'est la classe smile non sérieux c'est la merde mais à l'apparence c'est aussi des symptôme de l'usb brick et donc j'aimerai pouvoir réparer ce problème et voir si la rom consomme tjs autant
ok, j'avais pas vu l'ironie lol
j'ai trouvé tout un post sur XDA qui parle du problème mais je ne comprend tout de solution, est-ce que quelqu'un pourrait m'expliquer en français l'étape 3 ?
2. Get the following mtd0.img from the attached files below
Edit this image to the CID you found above with a hex editor.
Optionally, you can use this CID generator by stevebrush instead. Untested by me, but it should work properly.
//Edit: Updated link location for stevebrush. Thanks a ton for the generator!
3. Get flash_image from the attached files below
Move this to /data/ , and flash the modified image using:
"/data/flash_image misc /data/mtd0.img"
You can move both mtd0.img and flash_image by putting it on your sdcard, and issueing the following command in a terminal emulator:
'cat /sdcard/flash_image > /data/flash_image'
'cat /sdcard/mtd0.img > /data/mtd0.img'
You might have to do 'chmod u+x /data/flash_image' before you run the commands (or chmod 755 /data/flash_image)
C'est quoi que tu ne comprends pas?
MIRACLE DE NOWEL! USB débrické grâce à ce post
http://forum.frandroid.com/topic/39485-tuto-maj-220111-reparer-un-usb-brick-facilement/
reply
