[ROM 2.3.6/XXLC1 ] DarkyROM_Note v 3.4.1 Extreme Edition with OTA [26-04-12]
description[ROM 2.3.6/XXLC1 ] DarkyROM_Note v 3.4.1 Extreme Edition with OTA [26-04-12] Empty[ROM 2.3.6/XXLC1 ] DarkyROM_Note v 3.4.1 Extreme Edition with OTA [26-04-12]
[ROM 2.3.6 / XXLC1 ] DarkyROM_Note v 3.4.1 Extreme Edition with OTA [26-04-12]
Conseil pour l'installation:
-Venant d'une autre ROM ROOT.
Il suffit de mettre le fichier zip sur votre carte SD et flasher via le recovery
Je vous conseille de faire un full wipe.
-Venant de stock.
alors assurez-vous de télécharger le noyau ROOT et Flasher avec Odin sur le PC. Ensuite, placez zip sur votre carte SD et flasher via le recovery.
Âpres installation si vous avez un forçage de l'application TOUCHWIZ, je vous conseille de redémarrer le téléphone et normalement tout doit rentrer dans l'ordre.
[ROM 2.3.6/XXLC1 ] DarkyROM_Note v 3.4.1 Extreme Edition with OTA [26-04-12] Image_10 [ROM 2.3.6/XXLC1 ] DarkyROM_Note v 3.4.1 Extreme Edition with OTA [26-04-12] Image_11 [ROM 2.3.6/XXLC1 ] DarkyROM_Note v 3.4.1 Extreme Edition with OTA [26-04-12] Image_12 [ROM 2.3.6/XXLC1 ] DarkyROM_Note v 3.4.1 Extreme Edition with OTA [26-04-12] Image_13
CHANGELOG V 3.4.1:
- All previous text fixes applied
- Changed kernel to Ficeto's NoteCore 0.1
- Some fixes in updater script for perfect functionality with the DarkyOTA app
Ancien Changelog :
CHANGELOG V 3.4:
-Completely rebuild on the latest XXLC1 firmware
-XXLB2 Modem
-Build in linux instead of windows
- Manually Deodexed
- Zipaligned
- Pre-Rooted
- Busybox
- OpenVPN
-Removed all thunderbolt scripts
-Removed allmost all init.d script (99 complete remains)
-Modded stock Phone.apk for Call recording
-Changed to Franko kernel 10
-Removed sms from Call Logs
- Non-increasing ringtone + non noise reduction mod
- CRT off animation
- Custom Extended powermenu (DarkyOTA app)
- SIP & VOIP over 3G & WiFi
- Green Subtext MOD
- Changed brightness values for smoother transistions
- Build.prop tweaks
.SQL Boost
.Raise JPG quality to 100%
.Render UI with GPU
.Increased scrolling responsiveness
.Increased touch responsiveness
.Raised photo/video recording quality
.3G Tweaks
.Net Speed Tweaks
- Sms revert to mms after 100 messages intead of 4
- Hacked max recipients to 100 instead of 10
- Bootanimation DarkyNOTE thanks to RED
- Spin up HDD Bootsound
- DarkyNOTE wallpaper where the pen is mightier then a sword (thanks to Jonf)
- Full reverted Darky Theme
- Mixed Animations & Transitions
-Tabs in bottom MODs
- 10 LockScreen MOD ( DarkyOTA app ) Big thanks to RED for his work on the locks
- Placed a little easter egg in the ROM Very Happy go find it
- Dark green glowing pop ups in the whole ROM
- 11 toggle dropdown MOD (my pick of usefull toggles)
- Added Landscape TW launcher + Alphabet sort possibility
- Smooth loading spinners
- decreased size of progress bars
CHANGELOG V 3.3:
-Completely rebuild on the latest XXLA6 firmware
-XXLA4 Modem
-Build in linux instead of windows Very Happy
-Removed allmost init.d script
-MODDED like 3.1/3.2
-Added Call recording libraries
-Lots of ICS theme tweaks
-Changed to Franko kernel 2 (more like Ficeto's kernels)
-Upgraded to Jkay MOD 13.5.1
* Created Colored Circle Battery too (green:100-31, yellow 30-16, red 15-0)
* Added one more row of sliders to AOSP lockscreen (now 4 rows)
* Added Wi-Fi hotspot quick panel toggle
* Added the 4 power buttons (reboot, recovery, download and power off) to quick panel too * Fixed bug when 'Screen on' quick panel toggle was enabled at boot (would FC SystemUI)
* Fixed a bug on AOSP Deluxe lockscreen at screen off
CHANGELOG V 3.1:
- Based on Stock XXLA4
- Abyss_Note 3.4 kernel(no inhouse kernel)
- Manually Deodexed
- Zipaligned
- Pre-Rooted
- Busybox
- OpenVPN
- Multi customisable Toggles ( Jkay app)
- CRT on & off (Jkay app)
- Custom Extended powermenu (JKay app)
- ICS Blue Subtext MOD
- Changed brightness values for smoother transistions (Jkay app)
- Tweaks by pikachu - Thunderbolt
- Build.prop tweaks
.SQL Boost
.Render UI with GPU
.3G Tweaks
.Net Speed Tweaks
- Extra ringtons and wallpapers
- Full ICS Themed
- ICS Animations & Transitions
.And more..
V2.1.4
- All the usual Darky tweaks and hacks as before but with some added GPU scripting
- MIUI style battery (after flashing rom, browse the rom with Androzip or similar and go to the bottom of the list /data find batterybar.apk and extract then install)
- No transparent weather widget included but can be taken from V1.3 and installed through the DarkyOTA app
- Extra theming done
V1.3
-Abyss kernel 2.5 without boot logo
-Removed ggb launcher (bad resolution)
-Updated su binary
-Added transparent widgets digital clock samsung weather thanks to ----antoniomistretta (install samsung app )
-removed non acsending ringtone (force close)
-changed to Mik animations
-changed sdcard scan image
-removed CRT-on
KNOWN ISSUES - Some but not all are noticing lag with the abyss kernel, flashing the FM kernel will address this, Digital Clock widget is not showing, just extract from V1.1 and replace it in /SYSTEM/APP
DarkyROM Note v1.2 KKA
Sqlite edit
Noise reduction/suppression mod
Camera mod powerhack silentzoom
Remove SMS log from Call Log
hacked max recipients to 100 instead of 10
theme tweaks
dialer change
FM kernel 1.5
Multi csc
DarkyROM Note v1.1 KKA
- Based on Full Stock XXKKA exclude Samsung apps with DarkyOTA/DarkyROM tab or remove Via general tab
- FM Kernel by RiverSource aka frank_m and angelom (no inhouse kernel because none of the devs own a note)
- Manually Deodexed
- Zipaligned
- Pre-Rooted
- Busybox
- OpenVPN
- Sony Bravia Engine
- CRT on & off
- Extended powermenu
- 11 Toggle mod dropdown LongClick to Parent Setings
- Transparent Dialer MOD
- Green Subtext MOD
- Build.prop tweaks
.SQL Boost
.Render UI with GPU
.3G Tweaks
.Net Speed Tweaks
.And more..
DarkyROM_Note v3.4.1 Extreme Edition
DarkyROM_Note v3.4 Extreme Edition checksum
SHA1:d101deb9c1caf7745acdccf97fcf57cb83f491a6
MD5: 424caa73948abe44efad70a4aff4361a
SOURCE SITE OFFICIEL DÉVELOPPEUR
SOURCE SITE XDA
description[ROM 2.3.6/XXLC1 ] DarkyROM_Note v 3.4.1 Extreme Edition with OTA [26-04-12] EmptyRe: [ROM 2.3.6/XXLC1 ] DarkyROM_Note v 3.4.1 Extreme Edition with OTA [26-04-12]
FOND D’ÉCRAN DARKY
[ROM 2.3.6/XXLC1 ] DarkyROM_Note v 3.4.1 Extreme Edition with OTA [26-04-12] Darkyn10
lien
lien
BOOTANIMATION
[ROM 2.3.6/XXLC1 ] DarkyROM_Note v 3.4.1 Extreme Edition with OTA [26-04-12] 011910
Lien
Merci pour le partage, beau boulot comme d'habitude Very Happy
Suis pas très tenté, suis tenté par rien d'ailleurs Sad .
Ma MySam est bourrée de bugs, faut que je flash, mais quoi...
Moi perso j'attends de nouvelles roms... je suis revenu en stock et j'en suis trés content Wink
Je suis comme vous les amies je présente, je fais un essais de quelques heures et je reviens toujours sur ma rom stock.
Avec un petit kernel modifié quand même?
Je vous conseille la Rocket V10, une fois le bug de l'appareil photo réglé (juste l'apk de l'appli à remplacer avec Root Explorer) c''est du tout bon.
Très fluide et niveau autonomie je la trouve très bien, le kernel FM est très stable et je n'ai pas encore joué avec les governors et l'undervolt.
Se qui me derange c'est les animations de changement d'ecran sur la rocket.
Edit moi même...
je me suis trompé de sujet pour poster, je viens de m'en apercevoir, merci à un modo de déplacer ou de supprimer, milles excuses... (5 posts)
De mon côté je suis très satisfait de cette version 10, une fois l'install faite proprement...
L'autonomie est très bonne...
Voici une copie d'un de mes écrans:
[ROM 2.3.6/XXLC1 ] DarkyROM_Note v 3.4.1 Extreme Edition with OTA [26-04-12] Sc201118
Bonjour claude01, je vois que tu es aussi chez orange, sais-tu si il existe une application dédié pour sauvegarder tes fichiers en "cloud" comme sur la page d'orange, rubrique "mes contenus" ?
ça faciliterais l'accès au fichier, bref plus rapide !
Pour les Roms, j'attends de voir, pour l'instant aucune ne m'intéresse (si seulement Bichon pouvait passer par la [ROM 2.3.6/XXLC1 ] DarkyROM_Note v 3.4.1 Extreme Edition with OTA [26-04-12] 253468018)
Je me sert uniquement des sauvegardes avec CWM et Google pour mon agenda, taches et contacts (synchro avec le pc)...
Moi ce qui me freine également c'est les modifications graphique... genre la batterie et le réseau ou le wifi etc...je trouve ca moche comparé a l'origine ! Shocked et puis pour l'instant j'ai eu que des soucis avec ce genre alors je reste en stock =)
Les gouts et les couleurs comme on dit.... il en faut pour tout le monde.
Tout mes tél ont eu des ROM perso et je n'ai jamais eu de soucis...
Au fait, j'y pense, bonnes fêtes de fin d'année à tous.....
merci pour ta réponse claude01 et bonne fêtes à tous santa
Bonne féte a vous ! ne perdez pas votre GN dans les papiers cadeaux Wink
Mise à jour de la rom
Post 1 mis à jour
bizare j'arrive pas a l'installer... ça me dis installation aboved
Tu as modifier quelque chose sur l'archive ou alors ton téléchargement n'est pas bon.
ah ok ben je vais reesayer et voir ce que ça donne. merci
j'ai reussi mais toujour fermeture de l'application twlauncher?
Éteint complétement ton tel et redémarre cela va rentrer dans l'ordre.
Post 1 mis à jour
Post 1 mis à jour
Suis pas sûr qu'elle ait un grand succès cette ROM
Quelqu'un nous la teste?
moi je télécharge la je vais la tester.
