[aide] probleme flash desire
description[aide] probleme flash desire Empty[aide] probleme flash desire
bonjour, premier mesasge ici smile
d'abord, merci pour les tutos, j'ai pu root mon desire sans problemes.
maintenant, j'ai voulu le flasher, car etant sous rom orange, et recevant ma free puce bientot, ca pouvait pas le faire ^^
seulement, une fois arrivé en recovery, une fois l'install de la rom lancée, il m'indique ca :
''amend scripting ( update script ) is no longer supported
amend scripting was deprecated by google in android 1.5
it was necessary to remove it when upgrading to the clockworkmod 3.0 gingerbread based recovery.
please switch to edify scripting ( updater-script and update binary ) to create working update zip packages.''
que dois je faire ?
merci à vous smile
description[aide] probleme flash desire EmptyRe: [aide] probleme flash desire
up...
Il est bien s-off ?
Quel recovery as tu installé
Quelle rom tentes tu d'installer ?
hello !
alors, je te dis ou j'en suis :
j'ai desimlocké, rooté, et flashé le desire avec la miui 2.3.7 pour le moment. j'en suis pas mécontent d'ailleurs.
j'ai suivi ce topic :
http://htc-touch-hd.1fr1.net/t25587-tuto-unrevoked-rooter-et-installer-un-recovery-permanent-android-21
avec le Clockworkmod
donc je suis logiquement rooté non ?
quand j'ai crée ce topic, je voulais mettre l'officielle ici :
http://htc-touch-hd.1fr1.net/t22985-rom-regroupement-des-roms-officielles-desire
c'est après que je suis parti sur la miui.
sauf que, si le problème de flash est réglé, puisque parti sur la miui, après, j'ai voulu changer la rom radio, avec celle ci :
http://htc-touch-hd.1fr1.net/t45699-radio-32560032u_5170523
avec le .zip à flasher dans le recovery.
et ça me donne le même message qu'au dessus.
j'ai du louper quelque chose.
merci smile
Donc tu as ce msg d'erreur pour installer la rom radio via le recovery, si je comprend bien study
Je viens d'essayer j'ai le même msg d'erreur, ça ne vient pas de toi.
Je vais essayer autre chose et j'te rappelle Laughing
oui c'est ça. ( je l'avais aussi pour la rom officielle, chose que je n'ai pas eue avec la miui. )
ha ça me rassure quelque part.
je te remercie smile
Bon rien à faire, j'ai mis à jour clockmodwork -> Nada
Je suis passé à 4EXT 2.2.7 RC6 -> Nada
Alors une petite chose ... Va dans Paramètres/A propos du téléphone et dis moi quelle version de bande de base tu as.
c'est :
32.49.00.32U_5.11.05.27
C'est pas ça ... là je sèche ...
ha :p
Quoi qu'il en soit ça ne l'empêche pas de fonctionner ?
non du tout. c'est juste que ayant tout fait pour flasher tranquillement, ca me soule de pas pouvoir le faire. et j'aimerais bien flash la radio.
J'essaye autre chose et te tiens au courant dans la soirée.
ca marche merci smile
On essaye autre chose.
Le fichier zip que tu as telechargé tu vas le renommer en PB99IMG.zip, tu le copies à la racine de la carte et tu re démarres en bootloader.
Tu devrais voir une barre de progression sur la droite de l'écran, une fois chargé il devrait l'installer.
alors je l'ai fait, j'ai bien vue la barre, apres il a chek le zip, et puis plus rien. il est revenu au menu de bootloader.
C'est bon j'ai compris ... Il te faut ça http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1193915
oula.
je te remercie, je vais etudier ca. essayer de comprendre ^^
hello ! dit, je viens de voir un truc. je comprends, pas, j'ai bien root le tel, mais je suis tjrs s-on apparemment... tu peux m'expliquer la marche a suivre stp ? merci smile
alors, j'ai suivi ce tuto :
http://htc-touch-hd.1fr1.net/t31606-tutos-off-hboot-alpharev-18-passer-en-full-root-custom-et-stock-roms
ok, je suis avec ma clé, à l'etape 3.
mais ca prend combien de temps ???????????
je veux dire, ca fait trois plombes que sur le desire il me marque :
alpharev SPLBOOT version 2.0
et en dessous :
normal NAND detected. non pvt4.
edit, minuit 46
il est toujours au meme stade...
je vais dormir.................................
up
http://htc-touch-hd.1fr1.net/t40090-tuto-tiphergane-multitool-desimlock-root-supercid-flash-rom-officiel-hboot-update-s-off-en-un-clic
merci mais ca fait pas passer le tel en s-off ca.
En lisant on se rend compte que si, je ne t'aurais pas envoyé le lien sans ça Wink
j'ai pourtant parcouru ce thread plusieurs fois.
bon, je te remercie :p
