Besoin d'aide, j'ai voulu me lancer dans l'aventure, mais je rencontre un énorme problème :
J'ai lancé MAGLDR, mon téléphone a donc redémarré avec ça, j'ai sectionné USB Flasher, et quand j'ai lancé la rom a installer (celle de Bichon) il me dit que le portable n'est pas connecté au PC alors que j'ai bien le message Wait USB... USB Maintenant mon portable ne redémarre que sur ce MAGLDR et je n'ai meme plus acces a Windows, en gros c'est la merde, alors je compte sur votre aide...
l'astuce qu'ils donnent dans bcp de post : désactiver les connexions USB au niveau du active sync ! puis lance usb flasher d'abord sur le tel , il marquera wait et après sur le pc tu lances le DAF.exe ou install.exe normalement ça devrait fonctionner , sinon vérifie ton cable usb( qu'il n'y ai pas de jeux ..)
Slt , je suis Nouvo , j'ai 1 HTC HD2 acheté sur le net neuf , je voudrais le flasher mais impossible Voila la config du Phone : Version Systeme : 5.2.21913 (21913.5.0.94) Version Manilia : 2.5.20181527.0 Version ROM : 3.14.406.2 (04666) FRE Version de radio : 2.15.50.14 Version Protocole : 15.42.5011U
Komn Faire SVP. Merci
Après ta présentation, tu n'auras qu'à regarder là : http://htc-touch-hd.1fr1.net/t40020-tuto-flasher-ou-supprime-spl-303000-orange
puis là : http://htc-touch-hd.1fr1.net/t37686-tuto-comment-flasher-une-rom-nand-android-sur-le-hd2
Bonjour, je cherche à flasher une ROM NAND Android sur mon HTC HD2, et je rencontre quelques soucis.
Configutation téléphone : R 2 07 51 22 2 G 15 32 50 07U D 1 72 82 124
Je suis bien en HSPL 2.08 J'ai comme radio : Leo 2.15.50.14 J'ai ensuite utilisé Task29, et utilisé MAGLDR 1.11
J'ai suivi le tutoriel à la lettre (pour l'avoir refait plusieurs fois) et lorsque MAGLDR se lance, SD Kernel Open Failed apparait en rouge : 1 er problème, alors que j'ai suivi le tuto de Caramel sur le formatage de la carte SD, rien n'y fait.
Ensuite, et je ne sais pas si cela est lié mais je pense, lorsque j'essaye d'installer la NAND DFT_Android, un message d'erreur apparait :
Une rom NAND Android disponibles ici [HD2/AND] ROMs Customs
1 ) Installation de MAGLDR :
Important ! Vérifiez que vous avez bien désactivé votre anti-virus ainsi que tout autre pare-feux.
Ce passage tient compte du fait que vous êtes en HSPL 2.08
Effectuez un task29 en suivant le tuto cité ci dessus.
Au redémarrage maintenez le bouton vol- appuyé pour entrer dans le mode bootloader.
Décompactez l'archive du MAGLDR dans le répertoire de votre choix et lancez "ROMUpdateUtility"
Le téléphone redémarrera tout seul, laissez le faire sans rien toucher.
2) Les menus MAGLDR :
Pour naviguer dans les menus, vol pour monter, vol- pour descendre, bouton décrocher pour selectionner, bouton windows pour revenir au menu principal.
1. Boot AD SD :
Démarre Android à partit de la carte µSD Les fichiers zimage et initrd.gz seront chargés à partir du répertoire séléctionné dans le menu AD SD dir disponible dans le menu "Services\BootSettings" ou bien par ligne de commande pour le kernel rel_path=SDDIR% .
2. Boot AD NAND :
Démarre Android de la mémoire NAND, simulaire à un démarrage normal après flashage.
3. USB MassStg :
Permet d'utiliser le HD2 comme clé USB sans avoir à lancer l'OS.
Utitisé par les cuistos pour les mise à jour de kernels, Fonction expérimentale pour l'instant
4. USB Flasher :
Permet de mettre le HD2 en fonction flashage, soit pour Android soit pour WM.
5. USB TTY :
6. AD Hardreset :
Efface toute trace d'Android en mémoire NAND, utilisé pour éffacer les paramètres et installer une version propre. Cette fonctione est équivalente à un Task29. Celà éfface aussi toutes vos préférences, à savoir les applis du market.
7. Tetris :
Un jeu de tetris.
8. Services :
9. Reset :
Effectue un soft reset.
10. Powerdown :
Eteind le téléphone.
3) Flasher la ROM :
Le menu qui nous interesse est le menu 4. USB Flasher, donc descendez avec le bouton vol-, une fois dessus appuyez sur le bouton décrocher, un message apparait :
Android Flasher mode Wait USB...
Celà signifie que le HD2 attend une connexion USB, si vous ne l'avez pas déjà fait, branchez le. Le message suivant apparait :
Android Flasher mode Wait USB... USB
Si vous obtenez ce message :
Error Description: USB init failed Info: .\RSPL\RSPL.cpp (723)
vérifiez que vous avez bien alloué les connexion USB dans activsync si vous êtes sous XP.
Décompressez l'archive de votre rom dans le répertoire de votre choix. Dans celui ci c'est le fichier DAF.exe qui nous interesse, faites un clic droit dessus puis "executer en tant qu'administrateur". Suivez les instructions. Une barre de progression apparaitra sur le HD2, vous tenant informés de l'évolution.
Une fois le flashage terminé, le HD2 redémarre tout seul. Vous voilà sous Android !
Il est fortement conseillé de redémarrer le HD2 après la phase de configuration, appui long sur le bouton "ON".
Le système, lors du second démarrage risque de vous sembler lent et peu réactif, c'est normal, il doit tout synchroniser, ainsi qu'effectuer l'installation de toutes vos applis du market.
3) Mise à jour d'une ROMA confirmer
Cette procédure s'applique dans le cas de l'installation d'une nouvelle version de votre ROM.
Allumez votre HD2 en maintenant appuyé le bouton ON, le menu MAGLDR apparait.
Selectionnez 4. USB Flasher.
Banchez le HD2.
Lancez DAF.
Aucune information ne s'affichera à l'écran, ne touchez ni au programme ni au téléphone durant la phase de flash, lorsque celui ci sera terminé, le téléphone redémarrera.
4) Installation d'une BUILD différente
Redémarrez votre HD2 en maintenant le bouton "ON" appuyé pour obtenir le menu MAGLDR
Optionnel : vous pouvez utiliser l'option 6 si vous le souhaitez afin que l'installation soit la plus nette possible.
Selectionnez l'option 4. USB Flasher.
Branchez le HD2.
Lancez DAF.
5) Remettre une ROM Windows Mobile
Redémarrez votre HD2 en appuyant sur le bouton "ON"
Seléctionnez l'option 6. AD Hardreset.
Séléctionnez l'option 4. USB Flasher.
Branchez votre téléphone.
Sur votre ordinateur, lancez le fichier "customruu.exe" de votre ROM WM.
Une barre de progression vous montrera l'état d'avancement du formatage de la NAND, une seconde barre de progression vous montrera l'état d'avancement du flash.
Dans le cas d'une déconnexion USB, ne paniquez pas !
Enlevez la batterie.
Redémarrez le HD2 en maintenant appuyé le bouton "ON".
Choisissez l'option 4. USB Flasher.
Lancer DAF ou customruu selon le type de ROM que vous souhaitez installer, Android ou WM.
alors pour une premiere pour moi j'ai tous planté MAGLDR pour ma part aucun menu me proposant les différents menu. ensuite lorsque je veux installé la rom l'usb n'est pas reconnu je suis sous windows 64. j'ai bien le message que vous dites et je ne sais pas quoi faire Error Description: USB init failed Info: .\RSPL\RSPL.cpp (723) Mon tél reste bloquer sur htc et j'ai vidé toute la mémoire, au secour
Repasse en rom off ou custom windows mobiles pour avoir un phone !!(phone eteint,vol- et power ,puis bootloader 4 couleurs,et go flash une rom)
Il te faut aussi une rom radio compatible android: 2.15.50.14 la plus utilisée et compatible windows mobile
Pour ton message d erreur,a tu bien installer l utilitaire pour ta version de windows ??? il doit te manquer les drivers ,ou bien dans les parametres de ton utilitaire de connection phone/Pc ,tes connections ne sont pas allouées
Bon, j'ai tout refait depuis le début, je suis sur de mon coup sur la version de la rom radio cette fois, mais toujours les mêmes erreurs que celles décrites plus haut...
j'ai tous repris depuis le début, j'ai changé la rom radio et refait le hspl, tous venais de là, Pourquoi, je n'ai pas dans mes widget facebook alors qu'il est installé, ou puis-je le trouvé, merci encore
d'apres vous qu'elle est la meilleur rom nand proposer a ce jour méme si toutes son pas mal du tout nule doute du travail des développeurs, mais ce que je cherche moi c'est consommation batterie, et aussi qualité photos et video par ce que j'ai déjas installer une rom android sur SD pas en nand et j'ai trouver c'est deux points assé médiocre alors d’après vous qui et a ce jour la plus aboutie ?
Pour moi tout est rentrer dans l'ordre même les mms fonctionne bien sur sfr. Par contre est ce quelques inauguré essayer d'installé NAVIGON. J'ai toujours une fermeture soudaine. Mer i pour votre aide
J'ai oubliais de demander comment on fait pour aller dans le menu de MAGLDR 1.11 autre chose sur quelques téléphone on se base pour installer le recovery avec roman manager pour pouvoir faire des sauvegarde de nos roman. Merci encore
voila j'ai mis mon htc hd2 en hspl 2.08 mais quand je lance le ROMUupdateUtility.exe ca le fait mais le telephone redemarre avec just le logo htc et ne fait rien d'autre!!! des solutions? merci d'avance
A mon avis c est plutôt la rom radio que tu as installer, maintenant installe ta rom(android ou wp7) après sa ira tu verra ou bien dit nous exactement la procédure que tu as faite
alors... g fait le truc pour qui soit en hdspl 2.08 ensuite j'ai nettoyer avec le task29 doloop et ensuite je fais le ROMUpdateUtility... mais après ca y redemarre et rest sur le log htc et rien ne fais! ou y a t'il une technique pour ouvrire les menus du bootloader?
