[TUTO] COMMENT FLASHER UNE ROM NAND ANDROID SUR LE HD2 (archive 1)
description[TUTO] COMMENT FLASHER UNE ROM NAND ANDROID SUR LE HD2 (archive 1) - Page 20 EmptyRe: [TUTO] COMMENT FLASHER UNE ROM NAND ANDROID SUR LE HD2 (archive 1)
@biotoxic937 a écrit:
sympa le tuto cara Very Happy
pour le 8. services se sont des paramètres mais a ne pas trop touché certains ça pourrait être dangereux apparemment, moi j'y ai pas trop touché
pour la maj de la ROM c'est bien comme ça (en tout cas c'ets comme ça que je fais)
apres avoir decompresser la rom android je n'ai pas le fichier DAF.EXE
LOLOVTT
surement parce que tu as Downloadé une ROM CWR, pas une NAND MAGLDR..ça peut 's’appeler Install.fr aussi
Bonsoir TTERSUR effectivement, je devais avoir un pb avec hspl cars après réinstallation nickel tous fonctionne. j'ai donc installé une version Android boyppc-shiftpda v23 en DAF pour le moment je n'ai pas pris le risque avec une room zips. que pense tu de mon choix? enfin, merci encore pour tes renseignements de vendredi soir . bonne soirée
d’après ce que j'en ai lu, c'est un bon choix cette ROM. N'oublie pas de bien lire le sujet de la ROM jusqu'à la dernière page, il y a peut-être des réponses à des questions que tu ne t'es pas encore posé ^^
et sinon,
YAPADEKOI! Wink
J'ai tenté de suivre ce tuto afin de bénéficier d'Android sur mon HD2, mais un petit problème s'oppose à moi, qui j'espère va pouvoir se régler grâce à votre aide.
Donc j'ai suivi toutes les étapes une par une, mais arrivé à l'étape du MAGLDR, je l'ai lancé et après la procédure réalisée, mon HTC se bloque à l'écran banc HTC...
Je ne sais plus quoi faire, si ce n'est faire appel à votre aide dans ce domaine qui pour moi reste assez flou..
Merci d'avance de vos réponses.
comment as-tu flashé le MAGLDR? Via USB ou via SD?
par USB..
pour accéder au menu du MAGLDR, il faut appuyer sur le bouton Power pendant le boot. sinon il ne se passe rien tant que tu n'as pas installé de ROM.
Je ne vois pas vraiment ce que tu veux dire, je suis vraiment novice en la matière..
J'ai essayé d'appuyer sur le bouton power lorsque je le redémarre et donc pendant l'écran blanc, mais rien ne se passe du tout, je suis obligé de retirer la batterie à chaque fois pour retirer cet écran.
tu appuie et reste appuyé sur power jusqu'à l'apparition du menu MAGLDR
Ben pour ma part rien ne se passe du tout. J'ai toujours cet écran blanc. Et pourtant je suis resté appuyé une bonne minute..
Installe ça sur ton PC, c'est la dernière version de HD2 tool Kit et suis le tuto correspondant de Bourrickot666
http://cdn.nex.im/hd2_installer/download
J'ai un souci, j'ai bien installer une rom AND sur la NAND mais impossible de voir ma carte SD. J'ai voulu mettre la BOYPPC mais du coup cela ne fonctionne pas car il voit pas la carte (pour info 8Go)
Connaissez vous ce problème? La carte fonctionne bien sous WM6.5 avec ma rom d'origine (et sur mon pc aussi)
D'accord mais je ne sais pas quoi faire, surtout qu'il faut être branché en USB debugging et sur android, ce qui n'est pas du tout mon cas..
Pour info j'ai résolu mon problème (formatage bas niveau)et tout fonctionne Wink
[TUTO] COMMENT FLASHER UNE ROM NAND ANDROID SUR LE HD2 (archive 1) - Page 20 750705
@chnoup : si tu n'arrives pas au menu MAGLDR en appuyant sur le bouton power au démarrage, c'est qu'il y a eu un problème lors de l'install de MAGLDR.
Recommences donc l'install.
J'ai déjà recommencé plusieurs fois mais toujours rien.
Je pense qu'il faudrait recommencer toutes les manip depuis le début, mais mon tél ne démarre même plus, je ne sais vraiment plus quoi faire la..
ta batterie est chargée?
il ne demarre meme plus en bootloader?
oui ma batterie est chargée et au pire j'en ai une deuxième.
et oui il démarre en bootloader.
En fait j'ai l'impression qu'il n'y a plus rien du tout sur mon HD2, et que c'est la raison pour laquelle il ne démarre plus. Il a beau essayer de démarrer, si il n'y a rien ou qu'il ne trouve pas, il peut pas y arriver... Enfin ce n'est que mon avis de débutant.
En tout cas je suis bien embêter sans téléphone..
Mais je vous remercie beaucoup déjà pour vos tentatives d'aide. Pour ma part ça fait deux jours que je cherche désespérément une solution que je ne trouve pas. Je commence à me dire qu'il définitivement inutilisable..
Merci d'éviter les posts consécutifs, il est préférable d'éditer le dernier message, cela allège la visibilité des sujets.
Non, on n'a pas encore vu un HD2 inutilisable, on va y arriver. Effectivement suite aux manips, il n'y a plus rien sur le téléphone.
Je ne me souviens plus, as tu essayé sur un autre PC?
Autant pour moi pour le double message... Désolé, ça ne se reproduira plus.
J'avoue ne pas avoir essayer sur un autre pc. J'y vais de ce pas et te tiens au courant.
Merci.
Bonjour à toutes et à tous. J'aurais besoin de votre aide ! Désolé si cette question à déjà été posée mais je n'y connais rien en forum et je m'y connais pas plus en informatique ...
Voici mon problème :
J'ouvre le fichier "DAF.exe" le programme s'ouvre je lis la premiere page d'explication je passe a la deuxième et voici ce qui est afficher
Readme.txt for this release is missing. et la page d'après :"An error has occurred
Error Description: Config load failed.
Info: .\RSPL\RSPL.cpp (725)
Error Description: CONFIG: can't open config file
Info: .\RSPL\RSPL.cpp (304)
Quelqu'un peut il m'aider ?
Bon ben je viens d'essayer sur un autre pc, mais toujours le même résultat (c'est à dire rien du tout).
N'y a t-il pas un moyen de remettre une ROM windows mobile pour retenter tout depuis le début?
