[Kernel] Faux123-011 | Hybrid (DVFS-UV Control/CPU_G/LP/AVP/EMC) [12.10.2012]
mode_editPoster un nouveau sujetreplyRépondre au sujet
Partagez
descriptionRe: [Kernel] Faux123-011 | Hybrid (DVFS-UV Control/CPU_G/LP/AVP/EMC) [12.10.2012]
Hum je ne pense pas qu'il est OC à 1.7ghz !
Quelqu'un peut confirmer svp ?
Oui pas sur non plus, en tout cas ce n'est pas indiqué.
Le changelog est ici
Pas d'OC a 1.7G blocage a 1.5 (lol plutot 1.4) par contre les calibres avec les voltages sont toujours mais a 1.5G (ça fait pas très fini quand même...)
Bon jour,
Pas d'OC à 1,7 sur la MaxiMus, par contre under-voltage possible sur ce kernel. et la antutu je pase à 11200 alors qu'en stock je ne dépassais les 5000
Par contre niveau conso je ne sais pas ce que ça va donné
Salut ,
avec le kernel stock de la maximus tu dépassait pas 5000?
Pcq pour le moment je trouve que c'est le meilleur, mon one x chauffe beaucoup moins et avec antutu j'atteint les 11000 facile xD
Bonsoir tout le monde,
Topic mis à jour avec du retard, désolé
Bonjour tout le monde,
Topic mis à jour : Mise à jour du 17 juin 2012 - (003 beta 9) Hybrid (DVFS-UV Control/CPU_G/LP/AVP/EMC)
Merci Colonel Wink
En tout cas avec le kernel stock, je fais les 11000 sur Antutu smile
Mise à jour du kernel
Changelog
Version 004 beta 1
Cherry picked several Tegra3 specific patches from upcoming Nexus Tab 7 (JellyBean Kernel)
Switched to use Google's CleanRoom Interactive Governor instead of OnDemand
[Kernel] (004 beta 1) Hybrid (DVFS-UV Control/CPU_G/LP/AVP/EMC) [Jul-02]
Que du bon pour l'avenir du HOX avec les kernel jellyBean grace à la nexus 7 smile
Merci pour l'information Jejejhtc,
Topic mis à jour : Mise à jour du 02 juillet 2012 - (004 beta 1) Hybrid (DVFS-UV Control/CPU_G/LP/AVP/EMC)
Kernel très sympa toujours aussi fluide pas de grands gains en bench mais plus fluide en jeu THD still ShadowGun, par contre chauffe un peu plus j'ai même eu un arret du HOX sur Mass Effect Infiltrator ( proce 102°C / Batterie 70°C).
info: toujours 1G5 Max
Topic mis à jour : Mise à jour du 03 juillet 2012 - (004 beta 3) Hybrid (DVFS-UV Control/CPU_G/LP/AVP/EMC)
Pour info, une beta 6 est sortie samedi.
Elle OC le GPU à 520 Mhz.
Fonctionne nickel chez moi sur la ROM maximus.
Quadrant > 5900, antutu > 11 900 smile
+1 Elle est très bien ça commence a être vraiment sympa on se rapproche de l'adreno OC 480
@tmotard c'est pas plutôt le EternityProject Kernel qui OC le GPU ?
Et tu utilise quoi comme appli pour voir ça ?
@vic69
Ce kernel également.
Tu peux tester avec glbenchmark mais je t'avoue que c'est pas trop mon truc...
D'ac merci, je vais l'essayer sur la 5.2 de Dougi Very Happy
[Kernel] (004 beta 6) Hybrid (DVFS-UV Control/CPU_G/LP/AVP/EMC) [Jul-18]
Changelog
Version 004 beta 6
switch back to ondemand
overclock GPU to 520 MHz from 416 MHz.
lien
Quel pied ce kernel.
avec la rom maximus,chargé à 100 % ce matin à 8h30. Je suis à 56 %
avec quelques appels
2 comptes mails en push, (beaucoup de mails...)
30 minutes de bluetooth + tunin radio
plus quelques reboot car j'ai modifié l'UV ...
je trouve cela plutot pas mal ...
Merci pour l'information Jeje.
Topic mis à jour : Mise à jour du 18 juillet 2012 - (004 beta 6) Hybrid One-X Sense 4.0 (DVFS-UV Control/CPU_G/LP/AVP/EMC)
Très bon Kernel bien développé je suis dessus depuis un moment. Enfin de réel changement.
Les perfs sont vraiment avec la NRGz Fusion 5.0 sur Nenamark ou est très proche du S3 avec l'adreno OC à 480.
Salut !
@ tmotard peux tu en dire plus sur la modification de UV si c'est po trop compliqué ? Very Happy
Pour l'UV, ce que j'ai compris :
4 éléments à UV :
1) avp : procésseur audio/video
2) controleur mémoire emc
3) 5eme coeur (low power : lp)
4) les 4 coeurs principaux
pour 1 à 3, tu peux utiliser un des scripts se trouvant dans le zip telechargeable ici
http://forum.xda-developers.com/showpost.php?p=27876287&postcount=1292
attention : il ne s'agit pas de flasher le zip mais d'extraire le fichier qui t'interesse (moi j'ai pris le 100, mais teste déja avec moins... 50 ou 75, on sait jamais) et le mettre dans /etc/init.d
Pense à modifier les autorisations sur le fichier.
Si au reboot les modif ne sont pas appliqués (tu peux vérifier que les valeurs se trouvant par exemple dans /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/avp_UV_mV_table sont conformes au fichier choisi) alors tu peux sélectionner le script dans root explorer et l'executer comme un scipt linux (j'ai du faire cela pour que cela fonctionne). Et après cela restera après reboot.
Pour le point 4 (les 4 coeurs principaux) j'utilise setcpu qui permet maintenant de gérer l'uv du proc...
J'espère que ces quelques explications te seront utiles.
Si tu veux trop en faire d'un coup, le risque est de ne pas pouvoir booter... faut donc y aller calmement et par exemple, dans setcpu, ne pas appliquer au reboot (c'est une option) au début...
Merci tmotard pour ces expliquation !!! Je vais commencer par étudier la chose et vais me lancer la dedans enfin essayer ... Si j'ai des problème je reviendrais vers toi
Edit: Voilà j'ai réussi, Merci encore ! Very Happy
J'ai essayé le 75 après le 50 car la dernière valeur ne change pas et reste a 950mV. Je suppose que c'est normal...?
reply
