Procédure d'installation par LudoA12
Si vous avez la rom 2.1.3 RunnyMede Xtreme XxXPACHAXxX déjà installée sur votre phone et que tout fonctionne bien et que vous souhaitez passer à cette nouvelle version 3.0.0 surprise, merci de suivre une des procédures d'installation ci dessous, MAIS VOUS N'AVEZ PAS BESOIN DE FAIRE L'INSTALLATION PROPRE, comme ça vous aurez moins de boulot...
Installation propre et dans les règles de l'art: (Si vous venez d'une autre ROM ou si vous voulez être sur de ne pas avoir de problème)Avant toute chose, si vous ne l'avez pas, installer l'APK 4EXT recovery Update
4Ext Recovery vous permettra de transformer votre recovery en recovery tactile (Fini la navigation avec les touches du volume et le bouton power pour valider).
4ext recovery vous permettra aussi de choisir les options disponibles à l'installation de la rom (Notamment le Kernel, le theme etc...)
Une fois que vous avez installé 4ext Recovery Update lancer le programme et choisir Installation en ligne. Il faut que votre connexion internet soit active (Wifi ou GPRS) Une liste apparaît, dans cette liste prendre la version la plus récente (Pour les frileux vous pouvez prendre une version qui n'est pas en bêta). Accepter l'installation et voila votre appareil a désormais un recovery tactile.
-Formatage de la carte SDJe sais c'est radical, mais si vous voulez une install super propre il faut passer par là. Faire une copie du contenu de la SD sur votre PC, vous pourrez récupérer des dossiers qui vous intéressent par la suite. (Exemple: Dossier DCIM pour les photos, dossier de votre logiciel GPS etc...)
Copier la rom XxXPachaXxX sur votre carte mémoireCopier le Super User sur votre carte mémoire-Installation de la ROM RADIO 12.65.60.29_26.14.04.28_MDéjà vérifier la rom radio installée sur votre appareil:
Il suffit sur votre téléphone de faire la manipulation suivante:
Menu>Parametres>A propos du telephone>Informations logicielles>Plus
Et la vous devriez voir à Version de bande de base 12.65.60.29U_26.14.04.28_M
Si ce n'est pas le cas, installer la nouvelle ROM Radio.
Il y a deux techniques pour l'installer:
Si vous avez installé le SDK Android sur votre PC: Il suffit de suivre ce TUTO
Ou alors utiliser le logiciel super simple de Ultimate Multi Tool (UMT)
Pour information le RIL 2.2.0201HM correspondant à cette radio est déjà intégré dans la rom donc pas besoin s'en occuper.
-Redémarrer votre téléphone en recovery-Effacer les statistiques de la batterieAdvanced>Wipe Battery Stats
-Full wipe en manuelPour réaliser un full wipe manuel suivre cette procédure:
Advanced/Wipe dalvik cache
Mounts and storage/format cache
Mounts and storage/format data
Mounts and storage/format sytem
Wipe data/factory reset
Installation de la rom:Important si vous ne souhaitez pas avoir le thème Sense 4, ne pas faire les manipulations en vertes.
-Assurez vous d'avoir copier la rom XxXPACHAXxX et le Super User sur votre carte mémoire
-Installer la rom par EXT4 recovery update
-ATTENTION: Quand vous installez la rom par EXT 4 Recovery Update, des options vous sont proposées bien faire attention avant d'appuyer sur YES ou NO. Si vous dites YES à tout c'est le kernel RCMIX 12 qui sera installé et pas celui de XxXPACHAXxX.
-Evitez de choisir le modded market quand il vous est proposé, car il semble ne pas fonctionner correctement.
-Choisir l'installation du théme Sense 4 lorsqu'il vous est proposé.-Flasher le Super User en recovery
-Rebooter
-Installer le skin sense 4 de Gambana en téléchargant le zip, enuite le décompresser, vous allez avoir un APK, il suffit d'installer cette APK sur votre phone.-Ensuite appuyez sur le bouton personnaliser (Le bouton avec les taches de peintures) puis l'onglet AFFICHAGE (en bas) puis SKIN puis choisir le théme VAISSEAU SPATIAL TERRE.-Si vous souhaitez avoir l'icone batterie stock avec pourcentage, flasher ce fichier en recovery: Jauge Batterie Stock Pourcentage pour Rom Runnymede XxXPachaXxX ou ICI
Kernel compatible / Bug appareil photo
A partir de ce moment, normalement la ROM devrait être totalement fonctionnelle, mais...eh oui il y a un mais.
Merci de lire attentivement ce qui suit pour prendre le bon choix.
La rom embarque d'origine un Kernel (Noyau système) de XxXPACHAXxX créateur de la rom.
Mais ce Kernel n'est pas compatible avec tous les HTC Desire HD, eh oui d'un HTC DHD à un autre il peut y avoir des composants électroniques différents.
Comment savoir si le Kernel de XxXPACHAXxX est compatible avec votre ROM ?
C'est super simple, il vous suffit de lancer l'appareil photo.
Si l'appareil photo se lance votre téléphone est compatible vous avez deux solutions:
-Ne plus rien faire, votre téléphone est fonctionnel vous pouvez l'utiliser.
OU-Tester votre téléphone pendant une semaine et si vous trouvez l'autonomie batterie pas assez bonne, vous pouvez passer au chapitre ci-dessous. (Pour ma part mon téléphone étant incompatible, j'utilise la solution proposée dans le chapitre ci-dessous qui me donne une autonomie en veille excellente)
Si l'appareil photo ne se lance pas votre téléphone n'est pas compatible vous avez deux solutions:
-Flasher un autre Kernel (Lordmod, Rcmix, ou Virtuous Unity) Ces kernels sont disponibles dans le post1 du topic de la rom.
OU-Suivre le chapitre ci-dessous qui vous fera flasher le Kernel RCMIX, et un script pour l'autonomie de la batterie (C'est cette solution que j'utilise aujourd'hui et que je vous recommande, car l'autonomie en veille est tout simplement excellente).
Donner une autonomie en veille de folie à votre phone
Cette installation supplémentaire, vous permettra d'avoir une autonomie de folie en veille (Plus de 3 jours !!!) La preuve:
Si vous n'avez pas de problème avec l'appareil photo, je vous conseille d'abord d'utiliser la rom tel quel et de ne pas faire cette procédure.-Copier les fichiers suivants sur votre SD:[*]Kernel RCMIX 3D Version 12.2 ou ICI
[*]Script de Killersloth version LITE pour Kernel RCMIX V11 ou ICI
-Redémarrer en recovery et flasher les fichiers suivants dans l'ordre sans redémarrer votre phone:Kernel RCMIX_v122_OC_UV_2WCR_EXT4.zip
Script RCMixUV-lite-v11.zip
-Redémarrer votre phone normalementL'appareil photo devrait désormais fonctionner pour tout le monde, et normalement vous devriez avoir une autonomie en veille exceptionnelle.
Voila c'est fini...Enjoy
Vous avez un problème, ou la tenue batterie ne vous semble pas bonne
Merci de d'abord de vérifier exactement la version de rom radio et le kernel sur votre phone et de l'indiquer dans vos demandes d'aide (Le mettre en signature c'est encore mieux
Même si vous êtes quasi sur de vos manipulations, il se peut que quelquechose ne ce soit pas mis en place.
Pour vérifier le Kernel, sa version de Rom et la rom radio suivre cette simple procédure:
Et la vous devriez voir ceci:
Sur cette image,on peut voir qu'on est en:
-Kernel RCMIX 3D V12 (Version du noyeau)
-Rom radio 12.65.60.29u_26.14.04.28_M (Version bande de base)
-Rom du téléphone XxXPachaXxX Runny Xtreme V3.0.0 (Numero de build)
Voila connaitre ces informations est essentiel, si vous mettez un script pour le kernel Rcmix par exemple et que vous êtes en kernel XxXPachaXxX cela risque de ne pas donner les résultats attendus
Autres Kernels et autres Scripts
Comme je l'ai dit plus haut, suivant les composants électroniques de votre téléphone, il se peut qu'un kernel soit plus moins bien adapté qu'un autre.
Si vous constatez des plantages ou des bugs, vous pouvez essayer d'autres Kernel et d'autres Scripts.
Vous trouverez ci dessous des liens:
Les scripts de KillerSloth par Kernel
Les Kernel XxXPACHAXxX si le lien est mort prendre CELUI CI et Cliquer ICI pour en savoir plus entre les différentes versions.
Procedure installation Kernel XxXPachaXxX :
Je conseille de le flasher le Kernel XxXPachaXxX avec 4ext Recovery Update, car le ZIP contient en réalité les deux Kernel, et 4ext vous permettra de choisir celui que vous souhaitez installer:
-XxXPACHAXxX S est le kernel XxXPachaXxX de stock qui n'a aucun problème
-XxXPACHAXxX I est un kernel plus optimisé mais qui a des petits trucs qui ne fonctionnent pas mais qu'on utilise de toute façon jamais, (voir plus d'explication ICI.
Les Kernel de LordMod
Les Kernel RCMIX
Les Kernel Unity par Mdeejay (Attention les Kernel de Mdeejay sont maintenant surtout orientés pour le sensation donc à vos risques et périls)
