[KERNELS] Repacked Kernels pour la rom Android Revolution HD [05.09.2012]
+24
benibou_124
philippe92
neaux
picsou148
o0oMegA
Cosmoswarrior
Devil00303
la source
shasurf
knet08
iciTeLLuRiaN
thierry94120
Gill
darkalex
Iguane
gil78
gtevoone
LolitaDamore
Serguei_1
jeanmarce
Cyril28
BROCHING
28 participants
description[KERNELS] Repacked Kernels pour la rom Android Revolution HD [05.09.2012] - Page 3 EmptyRe: [KERNELS] Repacked Kernels pour la rom Android Revolution HD [05.09.2012]
@knet08 salut tu as fait 5 messages tu te parle seul ou quoi Mort de Rire
si personne ne ta répondu ou écrie à la suite de ton post édite ton message pour écrire a la suite en cliquant sur modifier Wink
Bonsoir Knet,
Oulà, merci d'éviter les multi-posts, le bouton "Modifier" est la pour éditer tes messages.
Merci par avance.
Et effectivement, tu as téléchargé le mauvais Kernel pour avoir le Sweep2wake.
Il faut installer le Kernel Bricked ou celui d'Alice.
Edit : Topic mis à jour : Mise à jour du 30 mai 2012 - Repacked for Android Revolution HD
merci colonnel et encore désolé....... Sad
Bonjour Knet,
Mais de rien et pas de soucis mais fais attention, merci par avance.
Bonsoir tout le monde,
Topic mis à jour : Mise à jour du 01 juin 2012 - Repacked for Android Revolution HD
Topic mis à jour : Mise à jour du 02 juin 2012 - Repacked for Android Revolution HD
salut a tous je suis tous neuf avec mon one x je viens de rooter et de flasher avec cette rom je l ai telecharger sur xda c ext la revolution hd 6.0 c est quoi la difference avec tous ces differrent kernel c est quoi au juste des module complementaire quelqu un peu eclairer ma lanterne et laquelle et la meilleur rom pour le one x merci
Bonsoir Shasurf,
Le meilleur Kernel pour ma part est celui de Franco qui est un bon compromis entre Autonomie/Performance.
Après tu as le Brick Kernel qui propose le sweep2wake, pour savoir ce que c'est regarde la vidéo que tu trouveras sur le topic du Kernel en question sur XDA ou dans cette section.
Les Modules complémentaires sont des fonctions du kernel qui se chargent en mémoire seulement sur demande
Cela permet d avoir un kernel plus léger et donc prendre moins de place en ram.
merci mon colonel des ces infos juste une question sur ton topic pour installer une rom tu install ta rom par recovery et ensuite le boot image par fasboot
moi j ai intalle ma rom direct avec recovery avec un wipe complet je trouve que sa marche nickel j ai un bechmarck 1050 je trouve sa correct et pas de beug pour l instant dit moi ce que tu en pense
Bonjour Shasurf,
Mais de rien,
C'est très bien même si quand tu fais un wipe complet (Data Factory, Cache Partition, Dalvik Cache), surtout le Wipe Data tu effaces complètement tes données donc tu es toujours obligé de tous reconfigurer même si tu fais une mise à jour.
Tu ne flash pas le fichier boot.img même avant ou après ?
non j ai juste passer en mode recovery et ensuite installer ma rom et la je vais essayer la kernel de franco v9 je vais suivre tes conseil je te fait un rapport ensuite
Ok parfait,
Par contre, quand tu flashes une rom il faut toujours flasher avant ou après le fichier boot.img inclut avec la rom via Fastboot.
Pour le Kernel, même chose tu flashes le fichier boot.img via Fastboot et les Modules (fichier ZIP) via le Recovery.
Pour la procédure complète, regarde sur le topic du Kernel (dans cette section du forum) que tu veux installer.
donc la procedure je vais me mettre en fasboot pour flasher ma rom revolution en boot image que je n ai pas fait ensuite refaire un boot image du kernel et un recovery du zip
Non, pas besoin de flasher le fichier boot.img de la rom.
Flash directement le Kernel et les Modules.
Ensuite, tu démarres et tu vas dans "Paramètres/A propos du téléphone/Informations Logicielles/Plus/Version du noyau" et tu regardes si le Kernel est bien installé.
mon colonel pour flasher mon boot image de ma rom revolution est ce que je doit mettre le fichier zip dans le dossier fasboot est ce que je doit la dezipper dans ma sd ou le fichier je n arrive pas a linstaller merci
ok j ai compris la manip la fran,co c est bien installe je fait un benchmark pour comparer merci a toi
Mais de rien Shasurf,
Non pas besoin de mettre le fichier ZIP de la rom et pas besoin de le dézipper dans le dossier fastboot.
Fais-nous un petit retour avec les résultats de ton Benchmark quand ce sera finit si tu peux.
PS : S'il-te-plait, évite les doubles posts, le bouton "Modifier" est la pour éditer tes messages.
Merci par avance.
Topic mis à jour : Mise à jour du 04 juin 2012 - Repacked for Android Revolution HD
Bonjour à tous.
Voila je dispose de la rom Android Revolution 6.0.0 et j'aimerais savoir quelle version de kernel je peux installer. Sachant que j'aimerais avoir un bon compromis entre autonomie/performance.
J'ai pu lire que le kernel franco pouvait répondre à mes attentes mais je ne vois pas la différence entre toutes les versions disponibles.
Est ce que quelqu'un pourrait m'aider.
Merci d'avance.
Bonjour La source,
Je te conseil d'installer la dernière version du Kernel de Franco (la R9) qui en effet est un bon compromis entre Performance/Autonomie.
Tu trouveras les liens + procédure dans le topic dédié au Kernel de Franco dans cette section.
Bonjour colonel.
Très bien, merci pour l'info, je testera ça ce soir.
Mais de rien La source Very Happy ,
Ok tiens-nous au courant.
Edit : Topic mis à jour - Mise à jour du 05 juin 2012 - Repacked for Android Revolution HD
Re bonsoir à tous.
Kernel franco R9 installé d'après ce que j'ai vu dans paramètre/A propos/informations logiciels.
J'attends un peu maintenant avant de vous faire un retour.
Ensuite, je pense essayer la rom ENERGYSE FUSION. ^^
Bonjour tout le monde,
Topic mis à jour - Mise à jour du 06 juin 2012 - Repacked for Android Revolution HD
Pour info:
franciscofranco , créateur du kernel Franco a écrit:
Why repacking? This kernel works without repacking anymore and people repacking will lose my ramdisk tweaks that are specifically there for a reason.
Traduction:
Pourquoi repacker? Ce kernel fonctionne sans repacker et les gens qui repackent vont perdre mes réglages ramdisk qui sont spécifiquement là pour une bonne raison.
