[TUTO/REGROUPEMENT] - Comment mettre son HD2 sous : WM 6.5/Android/WP7 pour les débutant
description[TUTO/REGROUPEMENT] - Comment mettre son HD2 sous : WM 6.5/Android/WP7 pour les débutant - Page 20 EmptyRe: [TUTO/REGROUPEMENT] - Comment mettre son HD2 sous : WM 6.5/Android/WP7 pour les débutant
Sous seven il faut lancer HSPL en mode admin (clic droit)
description[TUTO/REGROUPEMENT] - Comment mettre son HD2 sous : WM 6.5/Android/WP7 pour les débutant - Page 20 EmptyCarte de stokage non opérationnelle
Ça doit faire maintenant 6 mois que j'ai mis WP7 sur mon HD2 (j'ai utilisé le ROM de Titi66200 qui est indiqué dans le tuto) après quelques temps de bon fonctionnement, un bug revenait régulièrement:
"Carte de stockage non opérationnelle
Votre carte de stockage a changé, est endommagée on non conforme
Pour résoudre le problème, éteignez votre téléphone, puis retirez la carte de stockage ou remplacez-la par une SD conforme. Ensuite, rétablissez les paramètres par défaut de votre téléphone
URGENCE | DESACTIVER"
Pour contourner ce soucis je réinstallait le ROM à chaque fois que ça me refesait ça.
J'ai ensuite acheté une nouvelle SD et ça à marché sans buguer pendant un mois et là c'est le retour du bug sauf que depuis ce matin j'ai beau réinstaller le ROM avec/sans SD, avec mon ancienne carte/avec la nouvelle, rien n'y fait!!!
Quelqu'un a déjà eu ce soucis? Que faire?
Ca fais plus d'un an que je tourne sous la rom a Titi, depuis la V1.6 et jamais eu se genre de souci, post ton souci directement dans le sujet de la rom et Titi te donnera peut être une piste
C'est fait, je met le même post que là bas au cas ou que quelqu'un le vois ici.
Je rectifie, je viens de faire sans la SD et plus le message. Mais si je me trompe pas (j'avais déjà fait ça) je ne reçois pas les textos (je ne reçois même pas le texto de Windows Phone) et je n'ai plus de contact.
Suis le souci sur le sujet de la rom, rien a voir avec se sujet Wink
Tu penses que c'est lié à la ROM? Une autre ROM a me conseillé pour voir si ça change quelque chose?
A te conseiller non, vus que moi j'ai deux HD2 qui tourne avec sans aucun souci ( j'ai du avoir 3 bug cumulé en 1ans avec les deux appareils) mais regarde dans les rom WP7 pour le HD2 et essais en une autre pour voir
on fait comment pour l'archive du ROM? c'est a dire pour l'avoir
dans les topics de la rom en question : https://www.forum-generationmobiles.net/f219-htc-hd2-windows-phone-7-roms
oui mais c'est pas un [TUTO/REGROUPEMENT] - Comment mettre son HD2 sous : WM 6.5/Android/WP7 pour les débutant - Page 20 3651264201 que je veux c'est un [TUTO/REGROUPEMENT] - Comment mettre son HD2 sous : WM 6.5/Android/WP7 pour les débutant - Page 20 1769428855
Par là je crois Rom Android customs et kernels pour le HD2 mais peut etre que je me gourre lol!
Mais si suis pas bourrer, je crois qu'il y en as pour tout les gouts
un grand merci a casper 78
je sais que je ne suis pas dans la bon sujet
mais suis la la recherche d un kit etape par etape pour instaler android sur mon hd 2 merci a tous
Essaies ce Tuto Wink
je suis le tuto avec attention et intéret
PimBackup ne peu pas s'executer sous windows 8.1 !
existe t il une version a jour ou un autre logiciel pour faire mes sauvegarde avant de tout changer.
As-tu lancé l'exécutable en Administrateur ?
As-tu essayé un mode de compatibilité sur l'exécutable ? (ex. WinXP SP3)
Je vois dans ton profil WP, si c'est le cas pimbackup ne fonctionneras pas
Ah ben oui, j'ai loupé ça, effectivement, lol
Oui j'ai tout essayé en vain ! il n'est pas compatible w8.1...Là je suis un peu coincé sans faire une sauvegarde de mon répertoire je ne peu pas aller plus loin...je continu mes recherches d'une solution.
bon wk
Non, tu as mal compris, Pimbackup ne fonctionne pas pour WP, que ton pc soit sous n'imporque quel os.
Donc si c'est bien WP, pas de pimbackup pour toi, la seul solution pour ton repertoire c'est ton compte hotmail (outlook.com)
bon wk
sur ton windows 8.1 installe une VM et a partire de cette derniére tu install W7 et tu fait tous ce que tu as a faire Wink
Merci de la suggestion.
Bon Week end
description[TUTO/REGROUPEMENT] - Comment mettre son HD2 sous : WM 6.5/Android/WP7 pour les débutant - Page 20 Emptypb avec carte sd
J'ai le même pb que jah97442(message du lundi 7oct2013):
Pour résoudre le problème, éteignez votre téléphone, puis retirez la carte de stockage ou remplacez-la par une SD conforme. Ensuite, rétablissez les paramètres par défaut de votre téléphone.
Je tourne avec la rom titi HTC_HD2_New_Gen-v2.3_8862.144.5.51 depuis pas mal de temps.J'ai essayé plusieurs cartes sd prétendues ok et je n'arrive plus à avoir une installation correcte.
Quelqu'un a une piste?
Merci d'avance pour vos réponses.
Peut etre un soucis interne au HD2, si tu as essayé plusieurs carte et que ça ne fonctionne pas, je penche plus pour le problème matériel
Au pire, tu remets W6.5 dessus et tu seras fixé si ton port µSD est mort ou pas
Si on change une SD sur un HD2 en WP7 il faut faire un Factory reset car la SD et initialisée par Wp7 à la première installation.
merci titi pour ta réponse.Je fais bien le factory reset.
Merci casper pour ton conseil.je vais tester.
