[aide] evo 3d hboot 1.53.0007 sous ics apres retour sav comment metrre s-off
description[aide] evo 3d hboot 1.53.0007 sous ics apres retour sav comment metrre s-off - Page 2 EmptyRe: [aide] evo 3d hboot 1.53.0007 sous ics apres retour sav comment metrre s-off
ba ma sd 32go etait blindé de choses oui et j'ai essayé de redemarrer le tel mais je retombe toujours sur JuopunutBear
Quand tu mets ta carte SD sur ton PC de 32Go qu'est-ce qu'l fait ?
Tu dois forcément la formate ?
Pour ta carte SD de 4Go, elle est formaté comment ?
Comme ta carte SD de 32Go ?
Essaye de retélécharger le fichier ZIP, ne le décompresse pas, et remet sur ta carte SD.
ok je fais et refais tout ca! mais tjs la meme !! no image no image or wrong
formater en fat32
pas d'idées? car la jsuis bien dans la mouise !!
Dis-moi quand tu as fais la méthode D, tu as bien suivit toutes les étapes dont la méthode A et B pour débloquer le bootloader ?
Voir le point 1) et 2) du tuto partie D)
ba htc dev non et le 2 oui et ca a marché nikel
g fais le htcdev et la miracle il m'a affiché le cadenas et jsuis unlocked mais tjs bloqué sur la page juopunutbearet si je clique sur power et volume haut j'ai ca
[aide] evo 3d hboot 1.53.0007 sous ics apres retour sav comment metrre s-off - Page 2 Img_0114
et toujours le :
cid incorrect!
update fail!
press power to reboot
Ok, qu'est-ce que tu as d'inscrit dans le Bootloader.
Tu as installé le Recovery custom mais tu as toujours le message d'erreur on dirait.
Et est-ce que tu as le message d'erreur avec le fichier ZIP ?
Maintenant il faut que tu installes une rom comme celle-la en suivant les étapes 10 à 14 en suivant la méthode B.
[aide] evo 3d hboot 1.53.0007 sous ics apres retour sav comment metrre s-off - Page 2 Img_0115
[aide] evo 3d hboot 1.53.0007 sous ics apres retour sav comment metrre s-off - Page 2 Img_0116
et apres la photo 2 ca charge barre en haut a droite et apres :
cid incorrect!
update fail!
ca me saoul je cherche cherche et je vois pas quoi faire !! je trouve rien sur le net
As-tu essayé d'installer une rom custom comme celle-ci celle-la en suivant les étapes 10 à 14 en suivant la méthode B ?
rom installé nikel mais tel redémarre et redémarre et redémarre !!
ya un moment je vois les droid de démarrage de la rom mais c bref
Bonjour Pimousse,
As-tu installé le boot.img ?
Regarde dans le fichier ZIP contenant la rom si il n'y a pas de boot.img.
Si ce n'est pas le cas, c'est pour ça que ta rom reboot.
salut colonel
ca va toi?
la louse tout ca !! j'espere y arriver car je désespere !!tel bloqué depuis 2 jours obligé de jonglé avec le 3gs de ma femme
si ya bien le boot.img !!
apres installé je c pas quand j'installe la rom ca se fait automatiquement ou je dois le faire manuellement ?
j'ai dl la rom Genesis Sense v6.1 tu crois que je peux tester avec ?
la je fouine dans le recovery (4ext recovery) mais peur de faire des conneries
bon j'ai installé la rom Genesis Sense v6.1 et pareil il fait que de redemarrer comment faire pour que le boot accroche?
jpense que suite au probleme de PG86IMG.zip qui a pas accroché
no image
no image or wrong image
et fini par : cid incorrect!
update fail!
Ça va bien et toi Pimousse ?
Ne t'inquiète pas on va y arrivé, il ne faut pas désespérer Very Happy .
Il faut flasher le boot.img qui est le Kernel de la rom, c'est pour cela que la rom démarre en boucle.
Alors je te conseil de réinstaller la rom "Leedroid", quand c'est fait tu regardes dans le fichier ZIP de la rom pour voir si il y a un fichier "boot.img" et tu fais ceci :
Spoiler :
1. Téléchargez ceci Fastboot Files
2. Créez un nouveau dossier "fastboot" à la racine de votre disque C: .
3. Extrayez le dossier téléchargé au point 1 dans ce dossier "fastboot"
4. Déplacez le fichier "boot.img" dans le dossier "fastboot".
5. Éteignez votre appareil en maintenant enfoncé le bouton "Power" 10 secondes
6. Rallumez le en maintenant Vol - appuyé
7. Mettez en surbrillance "Fastboot" avec Vol + ou Vol - et appuyez sur "Power"
8. Branchez votre HTC One X au PC et ouvrez une console de commande.
(windows XP - Click Démarrer > Exécuter > tapez CMD puis OK
(Windows 7 - Click Démarrer > tapez CMD puis Entrée)
9. cd vers le dossier où nous avons mis les fichiers fastboot
cd c:\fastboot
10. Tapez ceci dans la console de commande "cmd" :
fastboot erase cache
fastboot flash boot boot.img
ok je vais essayer ca tout de suite colonel merci de ton aide je te redis ca d que c'est fait
bon ba dsl mais tjs pareil !! pourtant j'ai bien tout suivi a la lettre Sad
toutes les commande ne m'indique pas d'erreur mais il fait que de redemarrer
c'est un truc de barge serieux !! ou c'est moi qui est trop mauvais mais d que je passe une étape bing une autre me bloque
tout ca est pas lié au fait que PG86IMG na pas marché ?
j'ai meme essayé de faire accroché le hboot avec http://dl.free.fr/jmL2y9zo7 et tjs pareil
cid incorrect!
update fail!
-unlock again
-extract from 2.17PG86IMG.zip and flash stock recovery (recovery_signed.img)
fastboot flash recovery recovery_signed.img
-relock
-proceed with PG86IMG
j'ai trouvé ca je fini de testé mais bon!!
et tjs pareil sd checking...
loading...pg86DIAG.zip
no image
loading...pg86DIAG.nbh
no image or wrong image!
loading.. pg86IMG.zip
et :
cid incorrect!
update fail!
Hum vraiment embêtant ça [aide] evo 3d hboot 1.53.0007 sous ics apres retour sav comment metrre s-off - Page 2 123544
J'espère que ce que tu fais fonctionnera.
C'est très étrange quand même, tu arrives à dévrouiller le Bootloader, passer le téléphone en S-OFF, installer le Recovery custom, installer la rom + boot.img mais ça ne fonctionne toujours pas.
non rien a marché j'ai tout ok mais il fait que de reboot pour moi le prob viendrais bien de PG86IMG et l'erreur finale !! apres j'attend que tu me dise car je suis perdue !
Ok, tiens télécharge-ça et tu dois décompresser l'archive, tu trouveras un fichier nommé "rom.zip", que tu renommes en "PG86IMG.zip".
j'ai deja essayé ca lol Sad
Réessaye on ne sait jamais.
Formate ta carte SD, copie et colle le fichier PG86IMG.zip à la racine de ta carte SD, démarre ton téléphone en mode Bootloader et suit la méthode point 1) à 4).
refais et cid incorrect! update fail! press power to reboot
il charge tjs pareil et tjs meme résultat
je viens de penser a ca sur htc dev le cadenas je pas pouvais valider le yes et c'est en valident le off qu'il ma mis unlocked chelou non ?? et j'avais refait la procédure et ca faisait tjs la meme chose !!
ya pas moyen de tout recommencer a zero faire un rase ? car je panique la lol pas motivé de repasser a la caisse pour un new phone affraid
tu dois te dire vla le boulet et son tel chinois [aide] evo 3d hboot 1.53.0007 sous ics apres retour sav comment metrre s-off - Page 2 686134294
ca sent la nuit de taf et de recherche sur le web!
j'espere ne pas avoir vidé ton sac a solutions car de mon coté je trouve plus rien
Mince dommage que ça n'a pas fonctionné.
Effectivement bizarre l'histoire du "Unlocked".
Pour le moment il vaut mieux ne pas toucher.
Ne t'inquiète pas, je n'abandonne pas et j'ai encore quelques solutions je pense.
Je vais regarder sur XDA, je te tiens au courant très vite.
ok c cool serieux je te remercie et attend de t news merci colonel
Mais de rien Pimousse,
Je viens de poster sur XDA pour trouver des solutions.
J'attends des réponses et je te tiens au courant.
ce qui est chelou c'est que l'animation de la rom se lance et op reboot page blanche htc et j'ai fais la meme manip avec l'image de la rom dans le dossier fastboot avec rom genesis et LeeDrOiD_3D_V5.4-Final-GB et tjs pareil l'animation accroche et op redémarrage !
j'espere que xda se balade sur ce casse tete car c'est flipant de voir le evo comme ca je commence a me dire (pkoi tu as voulu le déverrouiller )
tu pense quoi de ca ? http://forum.frandroid.com/topic/118849-help-reboot-en-boucle-sur-htc-evo-3d/
Tu as bien flashé le boot.img avec la rom Genesis ?
Comme pour la rom Leedroid ?
C'est bizarre ce tuto et l'explication avec le fil mais il ce base sur le tuto XDA alors j'ai envie de dire essaye et vois si ça fonctionne ou pas.
