[ROM JB 4.1.1/SENSE 4+] OrDroid 15.0.0 | Jelly Bean | Fast & Stable | Battery Friendly | Sense UI 4+ [03.04.2013]
mode_editPoster un nouveau sujetreplyRépondre au sujet
Partagez
descriptionRe: [ROM JB 4.1.1/SENSE 4+] OrDroid 15.0.0 | Jelly Bean | Fast & Stable | Battery Friendly | Sense UI 4+ [03.04.2013]
Flashée hier, tout va bien pour le moment, elle fonctionne du feu de dieu
Bonjour tout le monde,
Topic mis à jour : Mise à jour du 30 août 2012 - OrDroidX 1.3.2 | Fast & Stable | Sense UI 4.1
Salut !
Cette ROM est parfaite mais depuis que son développeur a changé d'hébergement pour les fichiers (androidfilehost) je galère comme c'est pas permis pour télécharger... 20Ko/s grand max...
Je suis le seul à avoir ce problème ? sur le forum XDA personne n'aborde le sujet.
Bonsoir Dranz,
Je viens de changer le lien, la rom est hébergé sur Devhost, normalement ça devrait aller mieux maintenant.
Sur le lien y a marqué 1.3.1. C'est pas la 1.3.2 la dernière?
EDIT: Quand on clique sur le lien c'est la 1.3.2 Wink
Bonjour Nacef,
Merci pour l'information, c'est corrigé Wink
Topic mis à jour : Mise à jour du 01 septembre 2012 - OrDroidX 1.3.3 | Fast & Stable | Sense UI 4.1
encore une nouvelle version.
Terrib' cette rom smile
Bonsoir tout le monde,
Topic mis à jour : Mise à jour du 03 septembre 2012 - OrDroidX 1.3.4 | Fast & Stable | Sense UI 4.1
Topic mis à jour : Mise à jour du 09 septembre 2012 - OrDroidX 1.4.0 | Fast & Stable | Sense UI 4.1
bonsoir a tous,
j'ai installer la 1.4.0, après une maximum 3.1, en fessant un full wype et en installant tous les mod dans aroma et depuis j'ai plus de son sur le haut parleur .... par contre j'en est avec les écouteurs.
j'ai depuis tester pas mal de truc :
- fix permission
- erase cache
- reflasher la maximus 3.1
mais rien mon tel n'a plus de haut parleur ...
Mais il y a une différence avec la Maximus?
@Titcrunch : Je te conseil de faire une clean installe de la v1.4.0 sans installer de Mod pour le son, test et vois si ça fonctionne mieux.
@Bagass : Oui il y a des différences entre cette rom et la Maximus.
Pas forcément au niveau du look qui sont tout les deux look stock.
Mais au niveau des applications, Mods, ... d'installés.
Je te conseil de tester pour comparer et voir les différences.
ben je vais test sans les mods, mais je crois que ca changera pas grand chose, vu que j'ai reflasher complet la maximus et même la stock et j'ai plus de son du tout sur le haut parleur
je soupçonne leur add on musicbox qui à fouttu le zouk dans mon tel car j'ai trouver et lu plein de sujet ou d'autre on eu le soucis en installant beataudio par le market .... et en plus c'est le seul mod que j'avais jamais tester, tous les autre je les avais déjà sur la maximus
edit : donc non meme en re installant sans les mod toujours pas de son, j'ai plus qu'a passer par la casse SAV
Bonjour Titcrunch,
Aille mauvaise nouvelle, oui si tu as fais une clean installe (Wipe Data, Cache et Dalvik manuellement, flash de SuperWipe, flash de la rom et du boot.img) et que tu n'as toujours aucuns sons alors tu as un problème matériel.
N'oublie pas, si tu dois le renvoyer de rebloquer le Bootloader et de réinstaller la rom stock d'origine.
Topic mis à jour : Mise à jour du 11 septembre 2012 - OrDroidX 1.4.1 | Fast & Stable | Sense UI 4.1
Topic mis à jour : Mise à jour du 14 septembre 2012 - OrDroidX 1.4.2 | Fast & Stable | Sense UI 4.1
Topic mis à jour : Mise à jour du 19 septembre 2012 - OrDroidX 1.5.0 | Fast & Stable | Sense UI 4.1
Topic mis à jour : Mise à jour du 23 septembre 2012 - OrDroidX 1.6.0 | Fast & Stable | Sense UI 4.1
Topic mis à jour : Mise à jour du 24 septembre 2012 - OrDroidX 1.6.1 | Fast & Stable | Sense UI 4.1
Topic mis à jour : Mise à jour du 25 septembre 2012 - OrDroidX 1.6.2 | Fast & Stable | Sense UI 4.1
Topic mis à jour : Mise à jour du 29 septembre 2012 - OrDroidX 1.6.3 | Fast & Stable | Sense UI 4.1
Topic mis à jour : Mise à jour du 02 octobre 2012 - OrDroidX 1.7.0 | Fast & Stable | Sense UI 4.1
quelqu'un à essayé ceci?OrDroidX 2.0.0 Beta 1:
1. Relock your bootloader via HTCDev.
2. Check your CID using this commend: 'adb reboot oem-78 for cmd'.
2a. If your CID isn't in the list below, unfortunately you can't install JB, reunlock your phone and stay with ICS for now.
3. Flash new firmware using this commend: 'fastboot flash zip PJ46IMG.zip' or using Y cable.
4. Reunlock your bootloader via HTCDev and install custom recovery.
5. Download the ROM and place it on your virtual SD card.
6. Download boot.img and flash it using this commend: ‘fastboot flash boot boot.img’.
7. Use 'fastboot erase cache' to avoid boot issues.
8. Go into recovery and install the ROM.
9. Reboot the device and enjoy from JB!
Based on 3.09.401.100 OTA.
Android 4.1.1 JellyBean.
HTC Sense UI 4+.
Linux Kernel 3.1.10.
Radio 5.1204.162.29.
AROMA installer V2.55.
Rooted, Deodexed and Optimized.
Firmware Supported CIDs:
cidnum: HTC__001
cidnum: HTC__E11
cidnum: HTC__203
cidnum: HTC__102
cidnum: HTC__405
cidnum: HTC__Y13
cidnum: HTC__A07
cidnum: HTC__304
cidnum: HTC__M27
cidnum: HTC__032
cidnum: HTC__016
cidnum: HTC__J15
Cleaned from all debugging stuff and blotware.
Merci pour l'information Nexus.
Topic mis à jour : Mise à jour du 03 octobre 2012 - OrDroidX 1.7.0 / 2.0.0 | Fast & Stable | Battery Friendly | Sense UI 4+
reply
