mode_editPoster un nouveau sujetreplyRépondre au sujet
description[TUTO] Comment flasher une ROM NAND Android sur le HD2 (partie 2) - Page 18 EmptyRe: [TUTO] Comment flasher une ROM NAND Android sur le HD2 (partie 2)
[TUTO] Comment flasher une ROM NAND Android sur le HD2 (partie 2) - Page 18 750705
Fonctionne nikel! T'es un tueur! MERCI! \o/ Bye bye Windaube!
YAPADEKOI! Wink
Merci pour le tutoriel assez simple et pour les vidéos en complément! Juste une petite question mais j'aimerais en avoir le coeur net, c'est ok pour supprimer l'archive de la sd une fois la rom installée en Nand?
A bientôt.
Oui une fois la ROM installé tu peux supprimer le Zip de la ROM Wink
Merci pour ta réponse si rapide Wink
[TUTO] Comment flasher une ROM NAND Android sur le HD2 (partie 2) - Page 18 532323
Un énorme merci pour ce partage sans lequel je serais toujours sous WinMobile. htc-dev Powaa
Tuto très clair même pour un débutant en flash nand comme moi
Rom NRG Sense 3.5 installée, que du bonheur! Very Happy
Si je veux essayer une ICS, je fais un backup dans le recovery pour pouvoir la réinstaller ensuite, c'est ça?
Et je la retrouverai à l'identique si je veux la remettre?
exact! Wink
fais juste attention à la taille du recovery dans le passage d'une rom à l'autre
Ok, c'est noté !
htc-dev Powaa Wink
bonjour tout va bien juska l etap 5.1 j ai un message d erreur .....
An error has occurred
Error Description: USB init failed
Info: .\RSPL\RSPL.cpp (736)
Error Description: EnterBootloader missing
Info: .\RSPL\BootLoader.cpp (176)
quelqu'un pourrait m éclairer merci d'avance et merci pour le tuto moi ki n y connait pas grand chause ca me depanne grave thx thx thx
il faudrait que tu nous en dise un peu plus, il y a beaucoup de choses dans l'étape 5.1...
qu'à tu fais exactement?
à quel moment cela bloque?
tu as lancé en Admin?
Merci beaucoup effectivement après plusieurs tentative en admin çà a fonctionné ... Wink beaux taf pour le tuto vraiment super!!!!
Mais mon HD2 est lent et la batterie se consomme très vite j ai mis la rom:coredroid-gb-235-v37-froyo-18-20022012 est ce normal et si oui que me conseillez vous pour une meilleur fluidité et une meilleur autonomie?
J'ai un HD2 sur android et une catre mémoire 6GB.
j'espère que je poste au bon endroit, sinon je vais me faire crier No
J'ai deux HTV HD2 de récup, le 1er qui semble bien aller, le 2ème qui déconne avec l'écran tactile (marche 1 fois /5, pas possible pour une utilisation courante).
Je n'arrive pas à installer le SENSE HTV HD2 3.5 sur le 1ER alors que sur le 2ème RAS. le 1ER reste bloqué au démarrage, je le reboot par bouton rouge, quelquegois il semble progesser avec les point bleus qui tourne en rond, mais qui finalement se bloque...
Dommage sur le 2ème quand j'arrive à faire marcher le tactile, la version me semble aboutie et stable.
quelqu'un a une idée sur le blocage ?
Sinon, une version comparable à SENSE ?
Merci, bisous
C'est peut être du à la taille du recovery ou des partitions
[TUTO] Comment flasher une ROM NAND Android sur le HD2 (partie 2) - Page 18 2325459160 regarde déjà le recovery.
Pour le tactile, c'est mort, problème de nappe ultra connu...
Bonjour et merci à toi Jedi.6 :
la taille du recovery ??
à un moment dans le recovery j'ai mis une valeur à 200 dans flash.cfg
Sinon pour les partitions ??
si ce sont les deux wipes j'ai fait.
Sur le premier téléphone j'ai mis une version ROM NAND Android IceScreanSandwich_Beta10, qui fonctionne, mais c'est pas parfait, exemple sur le fond d'écran, les photos sont sélectionnables de temps en temps et j'ai des plantages...
Pour le rcovery, où tu as mis 200, il faut voir en fonction de ce que dit le cooker. Ce n'est pas forcemment la même taille en fonction des ROM.
Pour les partitions => CF post 1 partie 5.2
désolé mais, je ne comprends ce que tu veux dire ?
"Regarde le tuto du Post 1 au chapitre 5 alinéa 2" Wink
Où je peux télécharger la ROM s'il vous plaît ? La ROM Sense ?
Salut.
Avec un bonjour, c'est mieux.
Des Rom il y en a des tas.
Re-bonjour , j'étais vraiment concentré à vos vidéos jusqu'à que j'ai oublier de le dire .. :S
Bref , je voulais commencer faire ces étapes pour installer l'Android sur mon Hd2 mais j'ai un petit problème .. Quand je le met au mode 4 couleurs , et que je met l'USB , y'a pas le mot USB qui apparaît en bas .. Que dois-je faire ?
Bonsoir, Quel OS as-tu sur le PC?
reply
