Le Deal du moment :
Four encastrable Pyrolyse SAUTER SFP932X
Voir le deal
379.99 €
description[AIDE] Problème après changement écran! Empty[AIDE] Problème après changement écran!
Bonjour, j'ai fait changer l'écran de mon Wildfire S par un ami, malheureusement le tactile ne fonctionne plus!
J'ai chercher un peu sur le net et apparemment il faut faire une Goldcard pour pouvoir recalibrer l'écran!
Mon problème est que je ne trouve pas comment faire sans l'accès au téléphone.
Quelqu'un peut-il m'aider? Merci d'avance.
description[AIDE] Problème après changement écran! EmptyRe: [AIDE] Problème après changement écran!
Titre modifié
Je ne pense pas que la goldcard pourra t'aider. je pense plutot pour un mauvais branchement lors du remplacement de l'écran
Essaie de faire un Factory reset.
1. Tu éteins ton téléphone.
2. Tu pousse sur "Volume moins" et sur le bouton Power.
3. Un menu va s'afficher, tu relâches tout.
4. Tu descends avec le bouton "volume moins" jusqu'à Factory reset et là tu pousses sur le bouton Power.
5. Après, tu fais ce qu'il te dit.
Mais c'est plus certainement un problème de connexion de la nappe...
Salut, on a aussi pensé au mauvais branchement
ou à un défaut de l'écran du coup on en a commandé un deuxième écran ailleurs pour le même résultat et tout est bien branché...
Je viens d’essayer le Factory reset et le tactile ne fonctionne toujours pas!
