Partagez
description[AIDE] Rooté mais toujours pas de place
j'ai rooté mon htc désire il y a quelques temps, et j'en suis ravi.
Mais après peu de temps je me retrouve encore en rade d'espace disque.
J'ai reformaté et ré installé une rom, mais peu de temps après...plus de place.
Est-ce que les différentes données sont stockées sur le téléphones? comment les déplacer?
descriptionRe: [AIDE] Rooté mais toujours pas de place
Installe Titanuim backup pour voir le taux d'occupation de la Nand...
Est-ce que tu as une partition EXT (Ext4 préférée pour cette rom) sur ta carte Sd?
Je vais essayer Titanium, et te tiens au courant.
Tu peux m'expliquer ce qu'est une Nand? Oui je suis bien en EXT4
Et tant que j'y suis est-ce que je peux pas faire un wipe "quelque chose"?
merci encore Desire Powa
La Nand est la mémoire qui se répartit en différentes partition;
- system pour la Rom
- boot pour le kernel
- cache
- le reste étant dévolue aux applications que tu installes et quand cette partite est trop juste on essaye de déporter les applis que la carte Sd directement en Fat32 ou par le biais d'un script sur la partition EXt de de la carte...
Edit;
Par ailleurs quand tu as besoin de rajouter quelque chose à un de tes posts ou le modifier tu peux utiliser le bouton ce qui permet d'éviter les doubles posts Wink
Le wipe de tes caches va vider les caches... cela peut fonctionner mais j'ai un doute...
Par contre si tu fais un wipe data, cela va effacer toutes tes données...
Oups désolé pour le double poste.
J'ai fais un imprim-écran de titanium,je peux te l'envoyer?
Que tu me dise ce que t'en pense...
Merci :merci:
Désolé de répondre si tard, mais j'avais beaucoup à faire ...
Pas besoin d'impression écran, mais tu peux la poster si tu veux...
Quand tu ouvres titanium en bas à droite tu dois avoir 3 ou 4 lignes décrivant l'occupation mémoire... cite moi les lignes et leurs valeurs...
alors pour le fun j'essai.
annexes https://i.servimg.com/u/f49/17/89/55/52/snap2012.jpg
et je fais modifier pour essayer aussi
PS:
modifier, réussi!
image, par sûr de la bonne fonction...
pas de problème pour la réponse, comme tu vois, je ne suis pas rester devant à attendre...tu as le droit d'avoir une vie Wink
Super pour l'image smile
Donc ta partition EXT est bien prise en compte...
Essaye d'aller dans les paramètres, applications
De sélectionner une à une les applications que tu as installées et voir si tu peux les déplacer sur ta carte Sd (si c'est possible, la case de déplacement est active)...
Tu peux aussi le faire avec Titanium backup en traitement par lot...
Ce qui te permettra de libérer une peu de place en Nand (la deuxième ligne dans titanium)...
Ensuite dans les paramètres, applications, tu sélectionnes le PlayStore, tu vides le cache, efface les données, puis reboot dans le recovery pour un wipe dalvik cache et fix permission et cela devrai être bon au démarrage suivant ...
Ne déplace pas tes widgets sur la carte Sd ils ne fonctionneraient plus...
Je préférerais éviter d'effacer les données afin de garder "mes données" justement, par contre toutes mes appli sont déjà sur la SD.
Pour la procédure suivante "Ensuite dans les paramètres, applications, tu sélectionnes le PlayStore" c'est dans paramètre de mon GSM ou de Titanium?
Tant que tu ne fais que les wipes des caches pas de soucis... pour tes données.
Tu peux le faire dans Titanium ou dans les paramètres, applications...
Tout d'abord un grand merci pour les explications claires pour un cerveau lent comme moi.
Je suis revenu à 60Mo libre (bon je dois réinstaller tous mes raccourcis et identifiants mais c'est une détails)
bref MERCI :merci:
à 60 Mo ta Rom doit fonctionner mieux , enjoy smile
Bon j'ai réinstallé mes raccourcis et quelques applications, il ne me reste que 50Mo mais franchement c'est la classe! Effectivement la ROM drop sévère!
C'est vraiment LE problème du désire mais sinon je l'aime mon GSM Desire Powa
Encore Merci
Essaye de voir sur le Topic si d'autres ont eu le même soucis...
Le script de la Rom ne doit pas gérer parfaitement car Sd EXT car tu n'aurais pas du avoir ce soucis...
Topic? was ist das?
je patoge un peu...
Topic = sujet Wink
Je pense que bzhmobile te dit d'aller voir sur le sujet de la rOM
Ah...ok merci pour le "dictionnaire" Very Happy
reply
