Partagez
description[TUTO] Connecter votre microSD en stockage de masse (mode UMS)
Le protocole UMS (Usb Mass Storage) n'est plus implémenté par Samsung dans ses derniers smartphones. Le galaxy Note 2 en fait partie.
A la place, le mode MTP est disponible, mais celui-ci présente quelques inconvénients : débit apparemment plus faible, impossibilité de visualiser les images en miniatures depuis l'explorateur windows...
Pour contourner ce problème, une application, à la base pour le Galaxy S3, a été développée par un membre de XDA.
Par chance, la dernière version de cette application fonctionne également sur notre Galaxy Note 2.
Installation et fonctionnement
Cette application est disponible sur le forum XDA ou en lien direct ici : https://dl.dropbox.com/u/22760184/android/sgs3-easy-ums/SGS3-Easy-UMS-v1.7.apk
La dernière version en date est la 1.7
Il suffit de l'installer comme n'importe quelle application à l'aide d'un gestionnaire de fichier (Root Browser, Root explorer...).
Votre smartphone doit être rooté et Busybox est nécessaire pour un bon fonctionnement.
Il vous faudra peut être au passage cocher la case 'sources inconnues' sur votre appareil si ce n'est pas déjà fait, de manière à pouvoir installer des applications provenant d'autres sources que Play Store.
- Démarrer l'application S3G3 Easy UMS.
- Cliquer sur le bouton UMS Mode et brancher votre Galaxy Note 2 à votre PC à l'aide du câble usb.
La carte micro SD est alors détectée par votre Pc en Stockage de masse et apparait depuis l'explorateur avec une lettre de lecteur disponible (E: , F: etc..; selon la lettre disponible sur votre machine)
Vous pouvez alors accéder à votre carte micro Sd et copier ce que vous désirez.
- Lorsque vous avez terminé, il suffit de déconnecter 'proprement' la carte micro sd en cliquant sur l'icône au bas à droite de votre PC et en choisissant Ejecter disque amovible (le terme peut être différent selon votre version de Windows).
- Depuis l'application S3G3 Easy UMS, cliquer sur le bouton 'Mount card' pour rendre la carte micro SD à nouveau disponible sur votre smartphone. Un message indiquant que l'application MTP va redémarrer s'affiche. Valider ce message et quitter l'application S3G3 Easy UMS.
Ce mode UMS peu ne pas fonctionner depuis certains OS : Linux, Mac... A tester..
descriptionRe: [TUTO] Connecter votre microSD en stockage de masse (mode UMS)
Merci mike_du_51
En essayant la Note 2 (j'attends le mien) d'une amie, j'avais remarqué l'impossibilité de visualiser les images en miniature (Très pratique pour faire un premier tri)
Grâce à vos partages je n'ai pas encore le Note 2 mais déjas une bonne idée de ce donc je vais avoir besoin
bonne journée a tous
Dernière édition par cyriljullian le Ven 9 Nov 2012 - 12:01, édité 3 fois (Raison : traine sur le forum en entendant son colis)
Bah ces tutos sont fait pour ça !!! Wink Bonne journée
Personnellement, je me suis pas posé de questions, ça fonctionnait plutôt bien sur mon S3, donc installé et utilisé dès le 1er jour sur mon GN2
Après si ça plantait, un petit flash/restauration et ni vu, ni connu.
Merci Mike
Petite question connexe (c'est pour pas avoir à dire que je suis presque HS Wink )
Lorsqu'on connecte le GN2 en mode MTP, peut-on le déconnecter "à l'arrache"?
J'imagine que non, mais
Avec les déconnexions dites à l'arrache, il y a toujours le risque que des fichiers soient toujours en écriture lors d'un transfert PC vers le mobile. Bien que les dernières versions d'Android supportent mieux ce genre de traitement, le risque zéro n'existe pas, surtout via la carte microSD. Après chacun fait ce qu'il lui plait Wink
Bonjour, moi c'est la question inverse que je me pose:
Lorsqu'on connecte le GN2 en mode MTP, peut-on NE PAS le déconnecter "à l'arrache"?
Je n'ai pas trouvé d'option pour déconnecter le périphérique proprement sur le PC, ni sur le téléphone une fois branché.
Petipédestre, pour déconnecter proprement le galaxy Note 2 en MTP, je fais à peu de chose près la même chose qu'en stockage de masse...
Mon Note 2 est connecté en MTP. Dans l'explorateur, je vois GT-N7100 sans lettre de lecteur.
Je clique en bas à droite à coté de l'heure, je ne vois pas "éjecter stockage de masse", mais "Ejecter GT-N7100". Je clique simplement dessus...
GT-N7100 disparait de l'explorateur, donc pour moi, il est déconnecté proprement. il ne reste plus qu'à débrancher le câble usb...
Quelqu'un fait-il autrement ???? Shocked
Non, c'est exactement comme ça qu'il faut faire.
Et pour en revenir au sujet, vous avez testé ce que nous a raconté Mike Very Happy
Personnellement ça ne passe pas chez moi.
Lorsque je clicke sur UMS, un popup annonce que la carte est utilisée par des process genre packageinstaller ou audioplayer...
Même en killant tous les process, en rebootant ça ne passe pas.
Mon téléphone est rooté et est sous Omega 6.0.
A Voir.
@Mike: Oui c'est bizarre pour la fonction éjecter dans la barre des tâches, j'étais persuadé qu'il n'y avait pas ce choix. Mais en revérifiant eh bah si... merci d'avoir réparé mes yeux Wink
svp est ce qqun peut me repondre j'ai un galaxy s3 d'ont j'ai perdu mes photo je ne dispose pas de carte memoire externe j'ai installer qlq logiciel pour recuperer des fichier mais le probleme c'est que le telephone est en mode mtp.apres j'ai installer easy ums mais lorsque je clique sur UMS mode il afiche un message d'erreur
Hello Matarmatar,
Sauf erreur de ma part, il n'est pas possible de récupérer des données perdues sur la mémoire interne, mais seulement depuis une carte mémoire. A moins qu'un autre membre ait une solution "miracle" Rolling Eyes
Edit: d'où l'utilité d'investir dans une carte mémoire microSD et d'activer aussi l'option DropBox (si tu l'utilise) qui permet d'envoyer directement les photos sur ton compte, tu as le choix entre Wifi uniquement ou Wifi ou forfait de données (3G/3G+, etc...), il faut avoir aussi un forfait Internet adapté histoire de ne pas avoir de mauvaise surprise à la fin du mois sur sa facture.
Je n'ai hélas pas de solution pour toi No
ce que je veux exactement c'est une solution de passer du mtp au ums comme ça je peux essaye un logiciel de recuperation de photos
Oui j'ai bien compris cela, sauf qu'avec ce genre de logiciel... il n'est pas possible de récupérer des données sur la mémoire interne, enfin jusqu'à nouvel avis Rolling Eyes
ok merci
reply
