[NAND/ZIP SENSE 3.5] |MULTI LANG| Energy™ -.¸¸.·´¯ Sense 3.5 build that just works ! [24.07.2012] Topic 6
+59
Eight
le belge
XStasi
Lolo78
fbhui
moumoune27
the-howard-duck70
AngedeNantes
pantale
nithwith
King 222
moccino
skater
tiibart937
cehache75
dj_pecos
jluigi
hollowbab
Nory
speed1808
eliah1
intik06
coxman
McFly88m
aghumat
bigote22
ghenarys
fdweb
superboss
castellano06
psylooooo
cnsprtnr
Hugo.S
tititeam
harrad
marie75
ludskyrider
geebee
Patounet0007
alf34
pas&isa
ghostom
freh
gwena
jay95
vjp
teroa
Walou
Momnoop
miczl57
Shaft59600
bajbailly
avlord
aziane
gsm0607455890
63 participants
description[NAND/ZIP SENSE 3.5] |MULTI LANG| Energy™ -.¸¸.·´¯ Sense 3.5 build that just works ! [24.07.2012] Topic 6 - Page 40 EmptyRe: [NAND/ZIP SENSE 3.5] |MULTI LANG| Energy™ -.¸¸.·´¯ Sense 3.5 build that just works ! [24.07.2012] Topic 6
Et décoche l'itinérance des données dans les paramètres réseaux mobiles... cela devrait aller mieux ...
Merci pour vos conseils;
Effectivement, ça a l'air d'aller mieux...
Pas de reboot pour le moment Very Happy
Pour l'utiliser en modem wifi ou usb, il faut nécessairement installer une appli supplémentaire? cela ne fonctionne pas en natif?
Autre questions:
- J'ai récupéré le HD2 d'un pote pour lui installer la ROM.
Cette fois-ci, j'ai installé CLK plutôt que MAGLDR.. mais j'ai dû louper quelque chose: après l'install, je reste planter sur le logo NRGZ...
J'ai une µSD de seulement 1GB, pensez-vous que cela vienne de là?
- Comment entrer dans le recovery sous CLK? Je mainitiens la touche "raccrocher" appuyer au démarrage du tél, mais je n'accède pas au recovery, seulement à l'écran NRGZ... [NAND/ZIP SENSE 3.5] |MULTI LANG| Energy™ -.¸¸.·´¯ Sense 3.5 build that just works ! [24.07.2012] Topic 6 - Page 40 60586 EDIT: C'est bon, j'ai trouvé...(touches retour+raccrocher)
Pour CLK, il faut maintenir la touche retour appuyé Wink
Pour ton autre problème, je pense que ça vient en effet de ta SD qui est vraiment trop petite, il faut du 2Go au minimum, ou si tu as, une 4Go pour être complètement à l'aise Very Happy
Plus simple, touche home au démarrage pour l'accès au Recovery ...
et effectivement la touche flèche arrière au démarrage pour Clk...
Effectivement 2Go mini dont 1 en partition EXT et 4 c'est mieux...
Merci les gars. cheers
Et comment on fait la partition EXT4 en CLK?
Je me rappelle l'avoir sur mon HD2 sous MAGLDR mais c'est la 1ère fois que j'utilise CLK...
c'est indépendant de Clk ou Magldr...
Soit tu as un recovery Ext4 et tu peux formater directement dans le Recovery ta partition Ext en EXT4
Soit tu mets ta carte dans ton Pc (via un adaptateur) et tu le fais avec un logiciel du type Minitools Partition Wizard....
Pas tout compris ! [NAND/ZIP SENSE 3.5] |MULTI LANG| Energy™ -.¸¸.·´¯ Sense 3.5 build that just works ! [24.07.2012] Topic 6 - Page 40 887500
Avec Clk, il faut un recovery Ext 4?
J'ai partitionné directement dans le recovery: 1024 puis 0.
Et je n'ai pas de choiX Ext 3 ou 4... [NAND/ZIP SENSE 3.5] |MULTI LANG| Energy™ -.¸¸.·´¯ Sense 3.5 build that just works ! [24.07.2012] Topic 6 - Page 40 60586
que ce soit avec Clk ou avec Magldr c'est la version du recovery qui permet de partitionner en EXT4
Seule la version EXT4 du recovery te permet de le faire,
Tu peux trouver ici un recovery EXT4 (se flashe comme une Rom, mais la partition définie dans Clk pour le Recovery doit faire mini 7Mo)...
Ok, merci.
Maintenant que j'ai installé la Rom, je peux installer la version Ext4 du Recovery? Sinon à quel moment le faire? je n'ai rien trouvé dans le tuto du Clk...
Oui, tu peux l'installer sans problème, et comme notre super fourmi te l'a indiqué, faudra aussi changer ta configuration concernant la mémoire du recovery à 7mo mini..
Le topic ferme et la suite se retrouve ici ...
