[AIDE] Besoin d'aide d'un développeur pour bricolage d'un prog
description[AIDE] Besoin d'aide d'un développeur pour bricolage d'un prog - Page 2 EmptyRe: [AIDE] Besoin d'aide d'un développeur pour bricolage d'un prog
Hey, as tu une carte SD dans ton note?
ben non il l'ont enlevé, enfin il l'ont pas mise.
EDIT j'ai téléchargé le dernier firmware de ton lien :
XXLRT du 07.09.2012 (Androïd 4.0.4)
-> ROMS:
N7000XXLRT_N7000DBTLRT_DBT (Open Allemagne) (No-Wipe)
je peux le flasher ou bien ? faut qu'il soit open france ou c'est pas un problème ?
c'est pas un soucis Wink
YAPUKA! Wink
ok c'est parti avec Odin
Il y a plus qu'a attendre.
EDIT: c'est bon la rom est installée mais je ne vois pas mes ots que je viens de télécharger.
EDIT 2 : maintenant je dois rooter le Note, avez vous un lien ?
Wé, toujours le même...Laughing
https://www.forum-generationmobiles.net/t64417-tuto-enfin-un-root-hyper-facile-rom-ics
ok merci et ..... HUMM j'ai pas de carte sd !
ça peut fonctionner depuis la mémoire interne ou ça craint ?
pas de soucis Wink
et ben nan sa marche pas lol
bon je vais m'acheter une carte demain.
merci pour l'aide et à +.
Ok, @+ Wink
bonsoir
j'ai installé une sd et rooter le note
supersu est dans les applis ainsi que root explorer.
avec root explorer on voit tout c'est ouf !
mais je ne trouve pas le dossier d'instal de mon apk.
si j'ouvre l'apk ou vous le fournis, est ce qu'on peut savoir ou s'installent tous les dossiers ?
EDIT c'est tout bon je l'ai enfin trouvé, il était caché bien loin.
Question: peut t'on root-explorer depuis le pc windows ?
Malheureusement non...Enfin, pas à ma connaissance...
Me re-voila pour mon nouveau problème .....
Je cherche à concevoir ou faire concevoir un programme Windows qui me permettrait d'extraire mes interventions (format xml) de la racine Android de mon note et de les copier sur le pc.
Je sais ou se trouve mon dossier interventions dans la racine grâce a root explorer.
Est ce possible ou bien ?
Qu'en pensez vous ?
Bonsoir, tu dois pouvoir faire un .bat avec des commandes ADB que tu lancera le soir en rentrant ou à chaque fois que tu en as besoin.
salut et
désolé de ne pas avoir répondu plus tôt mais....
humm !
qu'est ce que des commandes ADB ?
si je vous fournis les infos que vous souhaitez, pouvez me le programmer ?
EDIT : donc je me suis renseigné sur les commandes ad, j'ai installé le sdk, j'ai activé le debug usb, j'ai créé un .bat pour accéder a adb.exe facilement.
avec la commande adb pull on peut en effet copier du note vers le pc.
avec des chemins d’accès courts du style "de /sdcard/external_sd vers C:/" , c'est tranquille mais ce que je veux ne fonctionne pas.
Mon chemin android a copier est:
/data/user/0/com.logic.monprogdetaf.android.etl/files/monprogdetaf/interventions
Quand je tente la manipulation, ça me dit "remote object does not exist". QUE FAIRE ???
EDIT 2 : j'ai compris, c'est parce que le root n'est pas autorisé.
après avoir utilisé la commande suivante
> adb shell
$ su
j’accède a la partie root de adb "#"
seulement quand je tape >adb devices pour vérifier que le note est tjrs connecté. ça ne me l'affiche plus.
et quand je fais #exit puis $exit, je retourne sur la base de adb et si je retape adb devices, mon note s'affiche.
Que faire pour le garder visible en mode root car je ne peux pas utiliser la fonction pull s'il n'est pas reconnu ???
EDIT 3 : peut on transférer mon problème dans la partie programmation d'android ? que l'on puisse m'aider svp.
Déplacé Wink
merci bien
Sujet déplace dans la section Questions et aides en rapport avec le développement
