[TUTO][26 DEC][LJ2/LK7/LL4]Multi fenêtrage complet avec MultiWindow Control
+6
Titibondon
elfrager
snowseb64
Ju973
kamso
10 participants
description[TUTO][26 DEC][LJ2/LK7/LL4]Multi fenêtrage complet avec MultiWindow Control Empty[TUTO][26 DEC][LJ2/LK7/LL4]Multi fenêtrage complet avec MultiWindow Control
LegendK95 présente MultiWindow Complete Control V2
Fonctionnalités
- Contrôle total de la barre multifenêtre
- Ajout simple d'applications dans la barre multifenêtre
- Supprimer les applications ajoutées
- Présentation alphabétique des applications ajoutées
- Pas besoin de redémarrer l'appareil
- Lis les paramètres des anciennes applications et obtiens les icônes à chaque démarrage pour corriger les bugs
- Contrôler les applications définies par le framework y compris les applis Samsung prédéfinies
- Possibilité de supprimer les données de la barre en cas de problème
- Système très flexible
* Nouvelles fonctionnalités
Les parties de ce mod
- Les framework hacks: Faible niveau de modifications à certaines parties du système, il n'y a pas d'effets secondaires et vous n'aurez pas à ré entrer votre compte après l'installation du mod. C'est la partie la plus importante, le mod additionnel communique avec l'application de contrôle.
- L'application de contrôle: l'application qui vous permet de choisir quelles applications doivent être ajoutées à la fonctionnalité Multi-fenêtre et/ou contrôler celles prédéfinies par le système.
Comment utiliser ce mod
Préréquis: Une base supportée, deodexed, odexed, CWM recovery
- Flasher le fichier framework correspondant à votre firmware
- Télécharger l'apk, le copier sur la carte sd et l'installer normalement
- Utiliser l'application, choisissez vos applis
- Redémarrer (plus besoin avec la version actuelle) et activer la barre multi-fenêtre
- Cliquer sur le bouton Modifier dans la barre et y ajouter les nouvelles applications.
NOTE: L'application de contrôle fonctionne sur tous les firmwares, mais vous devez choisir le bon fichier framework qui correspond à votre firmware.
Vidéos du mod en action
Version1
Version2
Téléchargements
  • Framework mod pour les odexed et deodexed
XXDLJ2
XXDLK7
XXDLL4 (peut fonctionner sur les XXDLL7, test personnel et fonctionne)
  • Application de contrôle
MWControl
Soure XDA
ENJOY!!!!!!!!
description[TUTO][26 DEC][LJ2/LK7/LL4]Multi fenêtrage complet avec MultiWindow Control EmptyRe: [TUTO][26 DEC][LJ2/LK7/LL4]Multi fenêtrage complet avec MultiWindow Control
et tout ça sans rooter... Very Happy
Merci, belle présentation. [TUTO][26 DEC][LJ2/LK7/LL4]Multi fenêtrage complet avec MultiWindow Control 750705
Ça va rendre service à ceux qui sont en rom stock, parce que c'est inclus dans les roms customs.
Dans les pré requis c'est écrit Clockworkmod recovery, donc je pense que le téléphone doit être obligatoirement rooté pr ça. Wink
Et effectivement BigPat c'est vraiment top pr ceux qui sont en stock car rester en stock et avoir des fonctionnalités de ce genre c'est cool.
Good job encore une fois Kamso!!
[TUTO][26 DEC][LJ2/LK7/LL4]Multi fenêtrage complet avec MultiWindow Control 2325459160
Merci mon pote :merci:
Bah si faut etre root comme meme sinon tu peut pas modifier le firmeware
Je pense qu'avec une version .tar du framework qu'on pouvait flasher via Odin PC, on aurait pu ne pas être root pour le faire. Mais avec cette version .zip à flasher dans le recovery, il le faut.
@Kamso: merci pour le partage ça a l'air sympa comme appli. Du coup tu as rooté ton GN2?
Yes. Very Happy Mais je suis toujours en stock. Et c'est même très sympa car tu peux mettre dans la barre toutes les applis qui t'intéressent.
Ok cool. Bon je vais voir comment faire pour rooter le tél et si j'y arrive j'installerais cette appli.
salut
j'ai essayé les 3 framework mais ne fonctionne pas (erreur a chaque fois),je suis en XXELLC,peut être pour bientôt?
En meme temps tu a un s3 et la on parle du note 2 lol
ha oui,excuse
bens.c a écrit:
ha oui,excuse
Fais attention de ne pas flasher des mods prévus pour l'un sur le firmware de l'autre. C'est vrai qu'ils se ressemblent mais bon.... Very Happy
Ou lala, Very Happy oui, il vaudrait mieux éviter.
Je l'avais fait avec mon GN et j'avais eu du mal à le récupérer Wink (flash d'un kernel pour GS2 sur un GN et il n'avait pas aimé du tout No )
Finalement c'est toi qui a raison. Je viens de faire un test: Si tu flashe CWM Recovery via le toolkit, rien que ça et sans rooter, oui effectivement le mod peut être flashé directement dans CWM sans que tu sois root. Testé et fonctionne sans soucis.
J'ai essayé sur une stock en DLK7 via CWM 6, et sa plante le tel il boucle sur le logo samsung. J'ai essayé odexed pour la DLK7 et DLL4
Je suis obligé de reflasher ma rom stock pour récupérer le tel à chaque fois. Ca devient frustrant.
Si quelqu'un peu m'apporter son aide.
Salut k2r59. Tu dois certainement être sur le dernier firmware stock XXDMA6 odexed avec la bande de base XXDLK7. En stock odexed, aucun des mods ne fonctionne pour ce firmware mais tu peux utiliser le firmware stock deodexed https://hotfile.com/dl/192000597/3cbe474/Stock_Deodex_Rooted_N7100XXDMA6_N7100OXADMA5_N7100XXDLK7_XEF.rar.html
Et utilises le mod DLL4 deodexed, ça fonctionne. Bonne chance!!!
Merci pour l info kamso. Ainsi je suis fixé.
Le stock deodexed n est pas un custom firmware ? Il est identique au odexed ?
C'est ça. Juste le stock mais rooté et deodexed.
Grand merci à toi !
besoin de faire un swipe data ? c'est mieu ou je peu grarder mes data actuelles ?
Tu peux les garder. Tu flashe juste avec Odin avec wipe cache + dalvik seulement, ça fonctionne.
merci de ton aide smile
bonjour
je suis en rom stock rootée.
doit je prendre odexed ou deodexed.
merci de vos reponses
