description[Aide]Non-reconnaissance de mon NoteII par XP SP3 après réinstall Empty[Aide]Non-reconnaissance de mon NoteII par XP SP3 après réinstall
J'ai eu une tuile cette semaine : le DD de mon PC fixe est mort (en soit c'est déjà une grosse vacherie Crying or Very sad ). Problème de tête de lecture.
J'ai préféré dans l'immédiat, même si mon PC n'est pas tout jeune, me contenter de racheter un DD et garde la même UC.
Réinstallation de win XP SP3. Et je viens d'essayer de connecter mon Note II avec le câble et là j'ai un message d'erreur sur l'écran du tel : "Attention. Impossible de trouver sur votre PC un logiciel capable de reconnaître... etc" . Et sur le PC un problème aussi de reconnaissance avec la fenêtre me demandant d'installer un soft par CD ou autre.
Il me manque un driver/pilote?
J'ai suivi ce tuto : http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=961956
Mais marche pas... Sad
[Aide]Non-reconnaissance de mon NoteII par XP SP3 après réinstall 404305adb
[Aide]Non-reconnaissance de mon NoteII par XP SP3 après réinstall 711663Screenshot20130216183532
Et le Note 2 n'apparait pas dans la liste des périphériques dans le poste de travail.
Que dois-je faire? Ou que n'ai je pas fait?
description[Aide]Non-reconnaissance de mon NoteII par XP SP3 après réinstall EmptyRe: [Aide]Non-reconnaissance de mon NoteII par XP SP3 après réinstall
As-tu installé les Drivers Samsung ?
SAMSUNG_USB_Driver_for_Mobile_Phones.exe
Installation:
Sélectionner la langue ainsi que l'emplacement de l'installation, ensuite lancez l'installation des drivers en cliquant sur Installer.
Attendre la fin de l'installation, une fois celle-ci terminée, redémarrez son ordinateur.
Arf... mince pas été voir tout de suite le lien que tu as donné (via XDA) Rolling Eyes
En fait en regardant à nouveau le lien que j'avais mis au début, je vois qu'il y a 2 drivers :
SAMSUNG USB Drivers for Mobile Phones (x86 & x64) v1.5.18.0
et
SAMSUNG Android ADB Interface Driver v2.9.507.0
Les deux doivent être installés? En fait jusque l'à je n'ai installé que le premier dans l'après-midi.
Normalement juste le 1er suffit, par contre as-tu été voir l'option du "débogage USB" dans "options de développement" (activé ou non ?) et tu peux aussi installer les Drivers ADB, cela ne coûte rien.
J'ai installé le driver que tu as mis (différent de celui que j'ai installé cet aprem).
Quant à Débogage USB, il est toujours coché sur mon Note2.
Et pas mieux.
Je ne comprends pas
Je viens d'essayer de télécharger l'autre driver, ADB, et visiblement il faut minimum Vista. Et je suis sous XP.
EDIT : ça ne serait pas ça le problème éventuellement? Les deux pilotes USB compatibles qu'à partir de Vista?
Oui il faudrait peut-être installer des drivers plus anciens avec XP... déjà que sur Win7 ou 8 c'est aussi parfois le casse-tête chez certains utilisateurs.
Sinon j'ai lu que certains personnes encore sous XP SP3 utilisent MyPhoneExplorer...
Edit: là c'est censé être compatible avec Win XP
Mais là du coup je n'arrive pas à désinstaller celui que j'ai installé précédemment.
Avec le Note2 connecté, dans le gestionnaire de périphérique, je sélectionne le driver, je le désinstalle.
Je redémarre le PC, j'installe le driver de 2010 (le deuxième de ton lien, n'arrivant pas à installer le premier), et quand je teste, toujours pas bon, et je vois au niveau de ses propriétés qu'il a toujours les références de celui que je suis sensé avoir avoir supprimé juste avant.
Ca fait 4h que je suis sur ce problème... Sad
Je réessaye pour une énième fois, j'ai désinstallé et effacé le dossier dans program files, et voilà encore :
[Aide]Non-reconnaissance de mon NoteII par XP SP3 après réinstall 270369tgg
Avec le GN2 de connecté Shocked Généralement on installe et désinstalle les Drivers sans brancher le matériel (hormis si lors de l'installation cela est spécifié) Wink
Ou essaie avec une application comme Drivers cleaner... Sinon essaie ceci:
Tout d'abord sortir les fichiers cachés: -Demarrer>panneau de configuration>option des dossiers>onglet affichage -Cocher:Afficher les fichiers/dossiers cachés -Décocher:Masquer les fichiers protégés du systeme==>OK -Appliquer>OK Recache les fichiers/dossiers pour éviter une erreur de manip aprés les opérations. Ensuite tu fais: Demarrer>rechercher>tous les fichiers/dossiers>Options avancées Tu entres: le(s) nom(s) de ton(tes) driver(s) tu suis le's) chemin(s) et tu vires.
Bah c'est à dire que pour le voir dans la liste des périphériques, il faut que le tel soit connecté. Sinon non visible.
Bon j'essaye sans brancher le tel, dans program files, un dossier Samsung avec le driver installer et et un "uninstall". Sauf que là il s'agit bien de la bonne version, celle de 2010. Alors qu'une fois relié le tel, dans le gestionnaire de périphérique et les propriétés du driver Samsung c'est celui de 2013!
Je n'y comprends rien du tout!!
J'ai donc désinstallé comme indiqué ci-dessus. Je redémarre de suite et je réinstalle le driver de 2010. Et je reviens Wink
Et pas mieux!
Voilà un résumé en image.
[Aide]Non-reconnaissance de mon NoteII par XP SP3 après réinstall Mini_608115rrr2
Et évidemment le tel n'est toujours pas reconnu. Je ne sais pas au final quel est le driver installé, mais en tout cas ça ne fonctionne pas!
Je craque!
Là le mieux c'est de tout shooter, respirer un bon coup, voir laisser cela de côté et tout reprendre à tête reposée.
1) virer proprement et correctement les Drivers (et tous les fichiers)
2) trouver les bons Drivers, seuls ou via Kies ou encore Toolkit v3.0.0 (si compatible avec XP).
Le mieux à mon avis est de désinstaller Kies, de désinstaller les drivers Samsung, de supprimer dans le gestionnaire de périphériques ce qui est installé.
De rebooter le PC.
Puis d'installer ToolKit. Et là d'installer les drivers adaptés au GN2. (reste à savoir si c'est compatible avec XP)
Je viens de relire ce qu'a dit Jack, c'est tout pareil Very Happy
Et tant qu'à changer de DD et donc de tout devoir installer, un petit Win 7 ou win 8, ça ne marcherait pas mieux que ton antiquité?
La question ne se pose même pas.
Mon Note2 se connectait, comme le Note, sans la moindre encombre sur un XP apprécié. Il est donc possible d'obtenir le même résultat.
Et c'est pas maintenant que tout est réinstallé que je vais recommencer.
A noter que je ne me souviens pas avoir installé un driver pour le Note1. Et pour le Note2 j'en suis sur en tout cas. J'avais fait des manip pour le Dell Strak. Alors est-ce que c'était le même pilote compatible pour les Note? Je ne sais pas...
Concernant le driver, par où le désinstaller sans que le note2 soit connecté? Où le voir?
Le gars qui m'a réinstallé XP a fait un dossier Driver dans lequel s'est créé un dossier Samsung, avec les références du bon pilote. J'ai utilisé uninstall dans ce dossier, redémaré, et en rebranchant le tel, et allant dans le gestionnaire de périphérique, j'ai constaté qu'il y a un pilote, comme montré dans le screenshot plus haut.
Est-ce qu'en l'état je peux utiliser Toolkit, même si il semble qu'il y ait quelque part un driver?
Et le fait que je soit déjà rooté, quelqu'en soit la méthode (en ce qui me concerne, Méthode Chenglu)?
Pour désinstaller le driver, tu désinstallation comme un programme.
Et pour la compatibilité ToolKit, une seule solution: tester.
Impossible de le désinstaller depuis Ajout/Suppression de programme du panneau de config... Sad
Je fais la manip, il m'affiche une boite de dialogue pour désinstaller, aussitôt une autre boite de dialogue pour me confirmer la suppression , et le programme est toujours là.
Je précise bien sur que pour effectuer cette manip le tel n'est pas connecté Wink.
Tu as relancé ton PC?
Oui.
Je pense avoir tout essayé, à mon niveau en tout cas.
Mon webmaster va prendre la main à distance sur mon PC. J'espère qu'il va pouvoir m'arranger ça, il est ingénieur réseau, ça devrait aider.
C'est peut-être pas grand chose, mais je n'ai pas les compétence pour aller au delà de ce que j'ai tenté jusque là.
Alors faut croiser les doigts et espérer que... parce que quand l'on a pas accès ou le PC sous la main... pas toujours évident Rolling Eyes
Justement, accès à distance, comme je le disais. Une appli qui permet de prendre le contrôle d'un PC à distance et d'avoir à l'écran la même chose aussi bien sur.
Oui et cela donne quoi au final... résolu ou toujours la grosse galère Rolling Eyes
Pour l'instant toujours pas Sad
Essaie lundi soir pendant une heure et pas mieux.
Il est passé par Regedit mais pas mieux.
Même en effaçant toutes les traces, Drivers/fichiers/registre, etc... et en réinstallant tout proprement [Aide]Non-reconnaissance de mon NoteII par XP SP3 après réinstall 123544
