description[RESOLU] Problème avec fastboot usb Empty[RESOLU] Problème avec fastboot usb
Suite à l'OTA de SFR d'aujourd'hui (1.29.163.11), j'ai voulu installer l'OTA seulement pour cela il faut remettre le recovery stock et revérouiller le bootloader.
Or j'ai un problème car je n'arrive pas à faire fonctionner "fastboot usb".
En effet quand je vais dans fastboot le mode usb ne fonctionne pas et mon pc ne reconnait pas le téléphone alors que j'ai les derniers drivers HTC et même HTC sync Manager... Je sais plus quoi faire :/
Si quelqu'un peut m'aider je suis prenant,
Merci d'avance !
description[RESOLU] Problème avec fastboot usb EmptyRe: [RESOLU] Problème avec fastboot usb
Tu parle bien de ton OneX? si oui alors pourquoi avoir posté dans la section du One?
Confirme moi que je déplace ta question
non, je parle bien de mon One. Désolé j'avais pas pensé à changer mon tel dans ma descritption
Ok [RESOLU] Problème avec fastboot usb 750705
Vire htc sync manager, rebootes ton PC et recommence. Htc sync est souvent source de problèmes, je ne l'ai jamais installé.
en fait j'avais à l'origine que le driver "HTCDriver_4.0.1.001" que j'ai réinstallé puis j'ai rebooté le PC mais ça ne fonctionnait toujours pas. J'ai alors installer HTC Sync au cas où mais ça n'a rien apporter non plus.
ça m’inquiète car je peux même plus installer de rom custom et ni utiliser fastboot, ou encore rebloquer mon tel...
J'arrive pas à savoir si ça viens du tel ou du pc, malheureusement j'ai qu'un pc sous la main.
[RESOLU] Problème avec fastboot usb Captur10
Tu utilises le cable fournis ?
Tu as essayé de changer de port ?
Celui que tu utilises, il est en facade ?
J'utilise le câble fourni, je vien d'essayer avec un autre et ça fait pareil.
J'ai testé tout les ports (PC portable sous windows 8).
Je l'avais utilisé y'a quelques jours et ça fonctionnait très bien.
Je ne vois qu'une solution : désinstalle le pilote dans le gestionnaire de périphériques.
déjà fait plusieurs fois :/ (désolé j'aurai du décrire un peu plus ce que j'ai déjà fait)
As-tu les drivers fastboot et ADN à jour?
Tu parles du driver ADB ?
Pour ce qui est de fastboot j'ai le dossier habituel fastboot pour les commande fastboot. à moins que je doive les installer avec un .exe
En gros j'ai installé ce qu'il faut pour debloquer le téléphone, rooter et installer des roms customs
(je précise que l'usb fonctionne bien quand android tourne)
C'est vraiment louche..
en effet ! Je vais tester mercredi avec mon autre pc sous windows 7 (on sait jamais, même si j'y crois pas beaucoup) Je vous tiens au courant.
Merci en tout cas smile
J'avais déjà eu ce soucis avec une clé USB, elle était morte.
Si je devais parier sur un coupable, ce serait le cable.
Essaye avec un autre au pire.
j'ai essayé avec 2 câbles différents un HTC et l'autre de mon DD externe
Youpiiii, j'ai installé ARHD sans flasher le boot.img pour le coup, je le démarre le configure et tout, puis j'éteint le tél et là miracle je vais sur fastboot et comme par miracle ça refonctionne !!! Allez savoir pourquoi ! version sfr d'android buguée ??
Oui effectivement, je parle d'adb (vive le correcteur orthographique) va sur ton logiciel "androïd SDK" et fais les mises à jour dont tu as besoin. Si nécessaire copies les fichiers "adb", "fastboot", "AdbWinApi.dll" et"AdbWinUsbApi.dll" qui se trouvent dans "C:\Program Files (x86)\Android\android-sdk\platform-tools" et les coller dans ton dossier fastboot d'où tu lances tes commandes fastboot.
Bon et bien j'ai eu à nouveau eu le même problème que la dernière fois. Sauf que je pense que j'ai eu un coup de chance l'autre fois.
Après quelques minutes de galère, j'ai réussi à refaire fonctionner fastboot après avoir fait ceci :
- Débrancher le téléphone
- Désinstallation de "HTC Driver Installer" avec ccleaner (ou désinstallateur Windows)
- Désinstallation de HTC Sync Manager
- Installation de HTCDriver_4.0.1.001 : http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2126036
- Branchement du Téléphone sur un autre port usb que d'habitude (usb 2.0 au lieu de 3.0)
- Lancement de fastboot sur le téléphone et là l'ordinateur à réinstallé tous les drivers !
Et Fastboot à fonctionné à nouveau
Y'a peut-être des étapes inutiles mais c'est en suivant cette procédure que ça a fonctionné pour moi, donc si ça peut aider ...
Salut tout le monde, j'ai le même soucis, enfin je pense.
J'ai tenté de remettre une ROM RUU VODAP203, via RCWM, le flash s'est très bien déroulé, toujours en S-OFF UNLOCKED, et la arrive le soucis, une fois flashé, j'ai fait comme indiqué, j'ai configuré rapido le HTC One, et désactivé le démarrage rapide.
Puis avec adb, j'ai fais un reboot bootloader.
Et la, fastboot ne trouve plus le HTC One, j'ai fait toutes les manips que j'ai pu trouver sur internet, même via linux, toutes les manips via adb fonctionnent, mais lorsque l'on doit passer par le bootloader pour fastboot, et bien la le périphérique n'est plus détecté, et impossible donc de relocker le HTC ainsi que de le repasser sous S-ON.
Avez vous quelque aide a m'apporter au problème?
voici le contenu du bootloader:
TAMPERED
UNLOCKED
M7_UL PVT SHIP S-OFF RH
CID-VODAP203
HBOOT-1.54.000
RADIO-4A.21.3263.04
OpenDSP-c32.120.274.0909
OS- (2.24.163.2)
eMMC-boot 2048MB
Jul 15 2013, 18:38:09.0
