[RECOVERY HTC ONE M7] TWRP 3.0.0.0 [06/02/2016]
+40
iAndrowind
totohtc
nino42
skoblar
Wild-fire69
dsouli jamel
polkaudio69007
lonewolf83
milo-94
Lulucz
devil51
styling
smoog
Angefrance
sinagot
souzalesson
ccimino
cgrente
vw28
iSlash75
cptsenseo
gsm0607455890
Denisdeb
krisstian
iciTeLLuRiaN
Gmystic33
swissboy
shasurf
lecobra
vic69
FranckBzh
cabanne
lumpy76
Reiki13
BeurkMan
DéDuX
44 participants
descriptiontwrp - [RECOVERY HTC ONE M7] TWRP 3.0.0.0 [06/02/2016] Empty[RECOVERY HTC ONE M7] TWRP 3.0.0.0 [06/02/2016]
Caractéristiques principales
  • Supporte le transfert MTP sur stockage interne et µSD (à partir de la version 2.8.0.0)
  • Possibilité d' installer, sauvegarder et restaurer depuis une clé USB
  • Possibilité d'enregistrer les paramètres de TWRP
  • Partitions par défaut de la sauvegarde
  • Emplacement du dossier zip par défaut
  • Thème de couleur par défaut (beaucoup de choix) (Merci à Ffolkes!)
  • Fuseau horaire par défaut
  • Économiseur d' écran.
  • Zip Signature Vérification
  • Zip md5 vérification (recherche des fichiers avec zipname.zip.md5)
  • Possibilité de flasher plusieurs zips en une seule fois
  • Possibilité de sélectionner les partitions individuellement pour la sauvegarde et la restauration.
  • Possibilité de choisir la compression ou pas de la sauvegarde.
  • La compression prend plus de temps bien sûr, mais vous économisez environ la moitié de l'espace. Sur un  EVO3D non compressé ~ 800mb, compressé  380MB. A vous de choisir.
  • Possibilité de restaurer automatiquement les GAPPS sur flash de zip (pour les ROMS en bases CM)
  • Possibilité d' installer le root après le flash d' une ROM non rooté par défaut.
  • Possibilité de redémarrage automatique après un flash réussit (pour les paresseux)
  • Utilisation des boutons capacitifs.
    Accueil - Menu principal
    Retour - Menu précédent
Utilisation
Pour des explications sur l utilisation de TWRP je vous renvois vers l excellent tuto de Primokorn:
[TUTO] Aides et conseils pour savoir comment utiliser le TWRP Recovery : Explorations et Explications [14.11.2013]
A propos des Wipes:
twrp - [RECOVERY HTC ONE M7] TWRP 3.0.0.0 [06/02/2016] 0110.twrp - [RECOVERY HTC ONE M7] TWRP 3.0.0.0 [06/02/2016] 0210.twrp - [RECOVERY HTC ONE M7] TWRP 3.0.0.0 [06/02/2016] 0310
Le bouton [Format Data] (screen 1) sert à formater l'intégralité de la partition. Inclus /data/media (photos, musiques et vidéos).
C est d ailleurs pour cela que l on vous demande confirmation. (screen 2)
Alors que le bouton du bas, [Swipe to Factory Reset], Nettoie (Wipe) les partitions /data et cache ainsi que le dalvik-cache. On appelle couramment cette action un "FullWipe".
Idéal pour l installation d' une nouvelle rom.
twrp - [RECOVERY HTC ONE M7] TWRP 3.0.0.0 [06/02/2016] 0410
Le bouton [Advanced Wipe] (screen 4) n est utile que pour des opérations ponctuelles.
Par exemple un "wipe dalvik-cache" pour essayer de résoudre  un "FC" d' une application.
twrp - [RECOVERY HTC ONE M7] TWRP 3.0.0.0 [06/02/2016] Twrp_111twrp - [RECOVERY HTC ONE M7] TWRP 3.0.0.0 [06/02/2016] Twrp_210
Spoiler :
Installation
:puce: Assurez vous d' avoir débloqué le bootloader
:puce: Téléphone en mode bootloader -> fastboot et connecté au PC
fastboot flash recovery Nom_Du_Fichier.img
fastboot erase cache
fastboot reboot-bootloader
Sur une ROM rooté vous pouvez utiliser GooManager pour intaller le recovery.
Vérification du bon fonctionnement de la commande ADB
:puce: Démarrez le One en recovery.
:puce: Connectez le à l' ordinateur.
:puce: Ouvrez un "Invite de commandes" dans votre dossier "Fastboot" et entrez la commande suivante:
adb devices
Retour de commande a écrit:
* daemon not running. starting it now on port 5037 *
* daemon started successfully *
List of devices attached
XXXXXXXXXXX    device
Les "X" représentants le numéro de série du mobile.
Si rien ne s' affiche en dessous de "List of devices attached", c' est que le mobile n' est pas reconnu par l' ordinateur.
Une mise à jour des pilotes est peux-être nécessaire.
Mise à jour des pilotes:
La méthode la plus simple et sur pour les mettre à jour est d' installer la dernière version HTC Sync Manager.
Ensuite, si vous ne l' utilisez pas il suffit de le désinstaller mais de conserver les pilotes.
Si vous rencontrez des problèmes pour installer les pilotes sous Windows 8 voir:
[TUTO] Faire reconnaitre son Htc One par son PC Windows 8 (8.1) en mode Fastboot
What’s new in 3.0.0-0:
  • Completely new theme - Much more modern and much nicer looking (by z31s1g)
  • True Terminal Emulator - Includes arrow keys, tab and tab completion, etc. (by _that)
  • Language translation - It won’t be perfect and especially some languages that require large font files like Chinese & Japanese won’t be availble on most devices. Also some languages may only be partially translated at this time. Feel free to submit more translations to OmniROM’s Gerrit. (mostly by Dees_Troy)
  • Flashing of sparse images - On select devices you will be able to flash some parts of factory images via the TWRP GUI (by HashBang173)
  • Adopted storage support for select devices - TWRP can now decrypt adopted storage partitions from Marshmallow
  • Reworked graphics to bring us more up to date with AOSP - includes support for adf and drm graphics (by Dees_Troy)
  • SuperSU prompt will no longer display if a Marshmallow ROM is installed
  • Update exfat, exfat fuse, dosfstools (by mdmower)
  • Update AOSP base to 6.0
  • A huge laundry list of other minor fixes and tweaks
Pour ceux qui auraient des soucis notamment avec les firmwares...
Issus de la TeamWin - TWRP
Toutes les versions pour HTC One (M7)
Issus de la team MDMower :
Matthew D. Mower a écrit:
TWRP ne suit plus exactement mon arbre de développement depuis la version 2.8.0.0. ... Comme toujours, le code source avec l'historique complet de validation est affiché à côté de mes liens de téléchargement sur mon site . C'est votre meilleure référence pour les changements.
twrp-3.0.M0-0-m7univ.img (13 MB)
version du 6 Feb 2016
SHA1: 6d08de1a78ff6588c436248fbe4851a9eb9018bf
Flashables depuis un recovery custom
R_TWRP_2.7.1.0_m7.zip
Anciennes versions :
Sources
Sur XDA
TeamWin
Mdmower Android Projects
descriptiontwrp - [RECOVERY HTC ONE M7] TWRP 3.0.0.0 [06/02/2016] EmptyHTC One M7 TWRP THEME
Thèmes TWRP pour HTC One M7
Thèmes
twrp - [RECOVERY HTC ONE M7] TWRP 3.0.0.0 [06/02/2016] 01sens10 twrp - [RECOVERY HTC ONE M7] TWRP 3.0.0.0 [06/02/2016] 02dark10 twrp - [RECOVERY HTC ONE M7] TWRP 3.0.0.0 [06/02/2016] 03ligh10
Plus de thème :
Installation
-Renommer le zip du thème en "ui.zip"
-Copier le sur la mémoire interne dans le dossier "/TWRP/theme"
-Redémarrer en Recovery
Cliquer sur l' image du thème pour le télécharger
Sur XDA
descriptiontwrp - [RECOVERY HTC ONE M7] TWRP 3.0.0.0 [06/02/2016] EmptyRe: [RECOVERY HTC ONE M7] TWRP 3.0.0.0 [06/02/2016]
merci,
une ptite question,
un Backup fait avec cwm recovery peut elle etre backupé avec twrp
car touts me backups surtout la stock est faite avec cwm ?
Non. les types de backups ne sont pas compatibles.
Il existe un recovery custom basé sur cwm acceptant les 2 formats.
Devrait bientôt être porté sur le One.
Donc si j'ai un blême, je dois réinstaller le cwm,
En espérant ne pas en avoir...
Pas obligé de reflasher.
Utile la commande "fastboot boot Nom_Du_Fichier.img"
Testé. Elle fonctionne.
Je viens de voir que ce recovery est réservé pour les one version sprint ,il gère pas les partitions des versions européenne .
Dommage .
1ere nouvelle Rolling Eyes
Mon One EU n est pas vraiment d accord avec toi Wink
Tu as vu ça ou?
Sur XDA et je l'ai testé aussi ,il s'installe ,mais les fichiers sur le SD lui sont invisibles ..a part si j'ai raté quelque chose .
Certainement Very Happy
Tu n aurais pas un dossier "0" sur la SD?
heummmm ,tu m'intéresses là ,oui j'ai un dossier "0" ...
Supprime le et réessaye
Franchement migascalp mes respects ,çà marche merci . cheers
Champion!!! twrp - [RECOVERY HTC ONE M7] TWRP 3.0.0.0 [06/02/2016] 532323
Ya pas d'quoi Wink
La prochaine fois,stp , évite d affirmer quand tu n est pas sur
Post 1 MAJ: Nouvelle version
Correctif pour le tactile avec le firmware 2.17
il backup clairement plus vite que le CWM smile et il a plus d'option comme le "skip md5 générating"
Normal. CWM compresse automatiquement alors que sur twrp l option de compression est désactivé par défaut.
Active la compression sur twrp et refait le comparatif.
ah je ne savais pas qu'il compresser automatiquement sur CWM ^^
160 sec sans la compression ...
Pour des raisons évidentes de stockage, j utilise toujours la compression smile
319 secondes... c'est malgré tout plus rapide que CWM qui a bien mit 8 minutes
Merci pour les info (je l'installerai ce soir).
Je trouve TWRP plus intéressant que CWM mais c'est mon avis Wink
en général, plus de possibilités avec TWRP...
Sais-tu s'il est possible de faire un backup directement sur une µSD (relié par un adaptateur)?
Avec la précédente version, je ne voyais même pas le contenu de ma SD...
