[RESOLU] probleme processus com.android phone
description[RESOLU] probleme processus com.android phone - Page 2 EmptyRe: [RESOLU] probleme processus com.android phone
Effectivement c'est un problème bizarre surtout si tu as eu le soucis avec un autre téléphone donc c'est un bug qui semble non lié à la rom ou au téléphone. Peut-être la sim ? Tu as essayé avec une autre sim sur le Note 2 ?
En faites si tu fais un Backup complet de la rom et que tu le restaures j'ai peur que tu restaures le bug avec.
Maintenant à voir vu que ton problème semble aléatoire et qui n'apparaît pas tout de suite.
Non je n'ai pas essayé je vais sans doute la changer de sim!
Il faut voir et faire des tests, soit c'est le téléphone, soit c'est la SIM.
Le message d'erreur me fait penser au téléphone mais si tu as eu le même message sur un autre téléphone alors on peut penser à la carte SIM ou au réseau.
Tu vas essayé quelle autre carte SIM ?
Je vais changer ma carte sim actuelle! On verra bien si c'est due à la sim
Par contre pour utiliser triangle away il faut avoir un kernel custom? ???
Si tu veux utiliser Triangle Away, il est préférable en effet d'utiliser un Kernel custom comme le Perseus Kernel comme conseillé dans ce tuto Remettre son Galaxy Note 2 d'origine
Merci je voulais une confirmation!
Mais de rien Kalel Very Happy ,
Tiens-nous au courant
Pas de soucis! ! Là j'ai changé de carte sim!!
bon eh bien cela n'a pas duré...Sad le problème est revenu... ce n'est pas du à la sim!! je crois vraiment que ça vient de mon compte mail il n'y a plus que ça comme explication car je vois pas sinon!!Sad
Bonjour Kalel,
Tu penses à un compte mail en particulier ? Gmail je suppose ?
Si oui supprime le et vois si ça corrige le problème.
Si ce n'est pas le cas, il ne faut pas oublier que tu as fais une remise à zéro des paramètres d'usine mais en restaurant ton Backup
Il faudra donc si la suppression du compte mail ne coerige pas le soucis, de refaire une remise à zéro complète du téléphone mais sans restauration pour voir si c'est mieux
Je n'ai que 1 compte gmail qui est mon mail principale après je me dis que c'est peut être un contact....ou une application. ..?? ? J'en ai marre je vais faire un redémarrage d'usine et si ca marche pas je crée un autre compte gmail! Dois je refaire l'opération que tu m'a donné?
Bonsoir Kalel,
Désolé pour la réponse tardive.
Pour ma part je pense que tu devrais faire une restauration des paramètres d'usine comme tu as fais plus haut mais surtout sans restaurer quoi que ce soit pour quelques jours le temps de voir si il y a du changement.
Tu peux dans un premier temps connecter ton compte Gmail actuel et voir si tu as toujours le soucis.
D'ailleurs quand tu as ton problème, est-ce que tu es en 2G, 3G, Wifi, ... ?
Bonsoir Bias,
j'ai refais ton mode opératoire, et j'ai juste connecté mon gmail avec quelques applications.
Par contre je ne sais pas exactement si je suis en 2G ect... mais de mémoire j'ai déjà rencontré se problème dans toute les situations!
Bonjour Kalel,
Ok parfait maintenant il ne reste plus qu'à savoir si le problème est toujours là.
Quelles sont les icônes réseau que tu vois dans la barre de notification ?
2G, 3G, H, H+, ... ?
quand j'active les données réseaux je voie le 3G, H et H+
Bonjour Kalel,
Ok parfait, si tu veux connaitre ton débit utilise l'application "Speedtest" mais si tu as la 3G, H ou H+ tu devrais avoir de bons débits et donc aucuns soucis de synchronisation avec ton compte Gmail.
Salut à tous,
petit retour, donc je n'ai pour l'instant pas rencontré le soucis en question c'est bon signe j'attend jusqu’à dimanche et je vais continuer a installer des applications petit à petit parce que là je suis perdu scratch scratch car je vois pas il vient d'ou ce problème.
Bonjour Kalel,
Merci pour ton retour et content que ton problème semble résolu pour le moment en tout cas.
Tu as reconfiguré ton compte Gmail ? Tu fais bien de tester chaque application pour voir si il n'y en a pas une qui cause ce bug.
Euh non je n'ai rien reconfiguré! Je l'ai simplement activé comme d'habitude!
Bonjour Kalel,
Oui je voulais dire as-tu réactivé ton compte Gmail.
C'est une bonne nouvelle si ça fonctionne avec le compte Gmail donc ça veut dire que ce n'est pas la cause de ton problème.
salut à tous,
donc un petit retour, il semble que le soucis ne revient pas jusqu'à maintenant malgré les applications installé smile mais je n'ai pas encore mit toute les applications que j'avais au début mais bon je suis satisfait pour l'instant.
néanmoins je suis un peu agacé de pas savoir d'ou vient le problème sachant qu'il dure depuis près de 6 mois malgré les roms custom flashé le tel changé....je vous tiens au courant de la suite!
Bonsoir Kalel,
Excellente nouvelle, content que ton problème semble résolu.
Effectivement c'est curieux ce bug mais souvent une clean installe (Full Wipe + Formatage de la mémoire interne, ...) corrige de nombreux problèmes.
A voir si cela dur.
Raaaa "IL" est revenu...!!![RESOLU] probleme processus com.android phone - Page 2 3571724197 .....bon je desinstalle viber installé en dernier il y a 2 jours! !! ! J'espère que c'est lui!!!! Pitieee Sad
Bonsoir Kalel,
Arf, il est revenu quand le bug ?
Qu'as-t'il fait ? Impossible d'envoyer un sms avec un message comme quoi le processus a planté ?
